На форуме: 34
Старый 20.08.2017, 09:36   #1
По умолчанию Советы домашним мастерам
В Этой теме предлагаю описывать полезные советы по ремонту бытовой техники,компьютеров и др.
Внимание:
Видеообзоры в формате You Tube не выкладывать.Только ссылки!!!.
Последний раз редактировалось RW011; 10.09.2023 в 08:48.
Старый 20.08.2017, 09:38   #2
Как почистить компьютер.
Начало
Тип файла: doc Как почистить компьютер.doc 412.5 Кб 47
Старый 20.08.2017, 09:39   #3
Как почистить компьютер. Часть 2.
Тип файла: doc Как почистить компьюте1.doc 466.5 Кб 34
Старый 20.08.2017, 09:41   #4
Как почистить компьютер. Дефрагментация дисков. Окончание.
Тип файла: doc Как почистить компьюте2.doc 341.5 Кб 29
Старый 20.08.2017, 11:37   #5
Как установить датчик движения для включения освещения.
Тип файла: doc Как установить датчик движения для включения освещения.doc 262.5 Кб 39
Старый 20.08.2017, 18:03   #6
Как подключить заземление.
Тип файла: doc Как подключить заземление.doc 208.5 Кб 25
Старый 20.08.2017, 18:04   #7
Как подключить заземление. Часть 2.
Тип файла: doc Как подключить заземление ч.2.doc 108.0 Кб 17
Старый 20.08.2017, 18:04   #8
Как подключить заземление. Заключительная часть.
Тип файла: doc Как подключить заземление .закл..doc 103.5 Кб 22
Старый 20.08.2017, 18:07   #9
Как правильно подключить УЗО
(защита домашней сети от перепадов напряжения).
Тип файла: doc Как правильно подключить УЗО.doc 211.0 Кб 27
Старый 21.08.2017, 14:02   #10
Как правильно паять. Часть 1.
Тип файла: doc Как правильно паять 1.doc 161.5 Кб 34
Старый 21.08.2017, 14:03   #11
Как правильно паять. Часть 2.
Тип файла: doc Как правильно паять 2.doc 146.0 Кб 31
Старый 21.08.2017, 14:13   #12
ПАЙКА АЛЮМИНИЯ И НИХРОМА
Тип файла: doc ПАЙКА АЛЮМИНИЯ И НИХРОМА.doc 29.5 Кб 30
Старый 22.08.2017, 12:00   #13
Схема подключения АВР на контакторах. Реле контроля фаз.
Тип файла: doc Схема подключения АВР на контакторах.doc 162.0 Кб 17
Старый 22.08.2017, 12:01   #14
Схема подключения АВР на контакторах. Реле контроля фаз. Часть 2.
Тип файла: doc Схема подключения АВР на контактора.Ч.2.doc 222.5 Кб 11
Старый 22.08.2017, 12:10   #15
Назначение, устройство и работа магнитного пускателя.
Тип файла: doc Назначение м.п.Ч.1.doc 707.5 Кб 18
Старый 22.08.2017, 12:11   #16
Как подключить магнитный пускатель. Схема подключения
Тип файла: doc Как подключить магнитный пускатель.Ч.2.doc 261.5 Кб 18
Старый 22.08.2017, 12:12   #17
Схема подключения реверсивного магнитного пускателя.
Тип файла: doc Схема подключения реверсивного магнитного пускателя.doc 333.0 Кб 15
Старый 22.08.2017, 12:17   #18
Ремонт наушников для компьютера.
Тип файла: doc Ремонт наушников для компьютера.doc 294.5 Кб 24
Старый 22.08.2017, 12:18   #19
Ремонт пульта дистанционного управления.
Тип файла: doc Ремонт пульта дистанционного управления.doc 129.5 Кб 53
Старый 22.08.2017, 12:27   #20
Замена штекера зарядки mini usb на micro usb
Тип файла: doc Замена штекера зарядки mini usb на micro usb.doc 1,016.0 Кб 34
Текущее время: 15:15. Часовой пояс GMT +3.
