На форуме: 44
Старый 04.01.2025, 12:00   #421
стабилитрон проверить большого ума не надо:источник питания, резистор 1.5к-2к , мультиметр или вольтметр,собираем параметрический стабилизатор ,подключаем ИП и мультиметр
Старый 04.01.2025, 12:32   #422
Мерял стабилитрон показан как диод, ну а динистор нужно по искать и тоже посмотреть. Но думаю будет то же что и у тебя, у меня прошивка 1.12к а у тебя возможно та же.
У Меня немного другая модель.Шла изначально уже руссифицированная прошивка 1.13к.(см.скр.)Стабилитрон -как диод.
Тип файла: jpg 20250104_111220.jpg 150.8 Кб 10
Тип файла: jpg 20250104_111407.jpg 157.8 Кб 6
Тип файла: jpg 20250104_111432.jpg 108.0 Кб 6
Тип файла: jpg 20250104_111532.jpg 132.6 Кб 8
Старый 04.01.2025, 12:59   #423
стабилитрон на какое напряжение?
Старый 04.01.2025, 13:07   #424
электрик21
Аватар для электрик21
Ресивер: orton,Sat-integral
Сказал(а) спасибо: 193
Вес репутации: 28
.К примеру,лет 6 назад нужно было поменять,сейчас точно не помню,кажется КТ 361 в круглом корпусе.
Или я что то пропустил- ?? Это быстрее в таком корпусе (фото)
Тип файла: jpg (2).jpg 72.8 Кб 15
Тип файла: jpg 3.jpg 64.8 Кб 12
Старый 04.01.2025, 13:19   #425
что за показание @0-5V ?
Старый 04.01.2025, 15:07   #426
стабилитрон и есть диод,прибор показал его при прямом напряжении,падение на диоде и его емкость,обратное напряжение пробоя не показывает
всё таки интересно,что это - @0-5V,напряжение питания прибора или ещё что то?
может измерение диода проходит от 0 до 5В плавно?
Старый 04.01.2025, 15:09   #427
Не знаю.Тестировал какой-то из первых попавшихся,уже всё спрятал в коробку.Лень вытаскивать,пора на обед....
Где-то были пояснения,что и как шифруется, но не найду.
А напряжение у прибора показывает при пуске.У Меня через сетевой адаптер 8,97 Вольта.
Видеообзор конкретно моего варианта тестера:https://www.youtube.com/watch?v=Ud8L...jorTomWorkshop
Старый 05.01.2025, 13:22   #428
Anke
Сказал(а) спасибо: 177
Поблагодарили 450 раз(а) в 182 сообщениях
Anke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личность
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ФУНКЦИОНАЛ МУЛЬТИТЕСТЕРА
ВОЛЬТМЕТР,ПРОВЕРКА И ТЕСТИРОВАНИЕ СТАБИЛИТРОНОВ,ИНТЕГРАЛЬНЫХ СТАБИЛИЗАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ ---
Автор в техническом описании предлагает использовать порт PC3 процессора в качестве аналогового входа для измерения внешнего напряжения.
Верхний предел поданого напряжения(Uext) может доходить до 50 В при использовании дополнительного
резистивного делителя 10:1.Функцию "Вольтметр" также можно задействовать для проверки напряжения стабилизации у стабилитронов,а ещё
реализовать проверку выходного напряжения у линейных интегральных стабилизаторов серии L78XX(и их аналогов)
Один из вариантов реализации DC-DC на базе модуля MC34063A
Применение на выходе преобразователя стабилизатора тока(с возможностью его регулировки от 1 до 10мА)позволяет избежать повышенной нагрузки при КЗ
и наиболее достоверно определить напряжение стабилизации различных по типу стабилитронов.
На картинке напряжение пробоя DB3.
Тип файла: jpg dc-dc MC34063A-1.jpg 42.9 Кб 15
Тип файла: jpg IMG_20250105_103956793_HDR-1-db3.jpg 89.3 Кб 13
Anke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2025, 13:36   #429
Нормальное решение.Спасибо за ин-фу.
Я как-то пытался сделать реализацию проверки стабилитрона по схеме приведенной в п.71 Этой же темы.
Но потом "затормозил" и призабыл.
Нужно будет посмотреть, какие варианты практичней и полегче.
Где-то встречал мультитестер с уже реализованной добавкой таких ф-ций, в т.ч. и защитой от заряженного конденсатора.
Старый 05.01.2025, 15:18   #430
Сказал(а) спасибо: 2,258
...в т.ч. и защитой от заряженного конденсатора.
З захистом все просто. А якщо провтикати і "розрядити" на прилад мережеву банку 300В 100...200 мкФ, то ніякий захист не допоможе. Для надійності можна в паралель 4 діоди поставити. З практики: при короткочасному імпульсному перевантаженні два паралельно підключені 2-х амперні тиристори КУ201* в зарядному пристрої зарекомендували себе в рази надійніше, ніж один 10 амперний КУ202*.
Тип файла: jpg ESR.jpg 23.9 Кб 9
Старый 05.01.2025, 15:45   #431
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,288
Поблагодарили 5,941 раз(а) в 2,320 сообщениях
Вес репутации: 65
В твоем и в моем возможно уже есть зашита от заряженного конденсатора, но на это надеяться не стоит, читай предыдущий пост kotiaj да и я читал на форумах что горят процессоры с встроенной зашитой.
Это как в трансформаторном БП сгорает трансформатор а потом предохранитель.
Старый 05.01.2025, 16:08   #432
Не знаю,не проверял.Жалко, да и цена подскочила.Когда-то покупали за 100 гр.,теперь 400.
Но площадка для закорачивания всегда имеется под рукой.
На всю жизнь запомнил,что нужно делать разрядку кондеев после того, как при ремонте фотоспышки к фотоаппарату взялся за вывод.
Не помню ёмкость,но конденсатор в длину был где-то см 15 .
Обнуло ну очень хорошо.
Старый 05.01.2025, 16:11   #433
По проверке стабилитрона.Проверил на 3,3 вольта,показывает и пишет что ЭТО действительно стабилитрон.А вот уже на 12 видит как диод.Фотки не делал-лень.
Старый 05.01.2025, 16:20   #434
Сегодня заказал маленький мультиметр соседу.Ему понравился.
Модель RICHMETERS 404A.
Описание:
1:
Позволяет проводить испытания сопротивления, напряжения и тока с помощью простого переключателя.
4000 подсчетов истинного rmS измерения, делают измерение более надежным.
С подсветкой и фонариком, подходит для работы в темной среде.
Функция удержания данных, легче читать результат измерения.
Автоматическое отключение нескольких минут неиспользования для экономии энергии.
Простота в эксплуатации, управление одной рукой, идеальный выбор для электронных измерений.
Удобный и практичный, небольшой размер, компактный и удобный для переноски.
Характеристики:
1:
Модель №.: РМ404А
Диапазон напряжения постоянного тока: 40 мВ/400мВ/4В/40В/400В/600В
Диапазон напряжения переменного тока: 40 мВ/400мВ/4В/40В/400В/600В
Диапазон постоянного тока: 40мА/400мА/4А/10А
Переменного тока диапазон: 40мА/400мА/4А/10А
Частотный диапазон:4Гц/40Гц/400Гц/4кГц/40кГц/400кГц/3МГц
Диапазон сопротивления: 400 Ом/4 КОм/40 КОм/400 КОм/4 МОм
NCV: да
Диод: да
Непрерывность: да
Частота дискретизации: 3 раза в секунду
Рабочая Температура: 0-40℃
Температура хранения: -20°C-60°C
Операционная хунидити: <75%
Ханидность хранения: <80%
Мощность: 2 * 1.5V AAA батареи(Не включено)
Вес предмета: 121 г / 4,25 унции
Вес упаковки: 172 г / 6,06 унций
Размер элемента: 118 * 60 * 25 мм / 4,65 * 2,36 * 0,98 дюйма
Размер посылки: 190 * 140 * 35 мм / 7,48 * 5,51 * 1,38 дюйма
Тип файла: jpg Screenshot_2.jpg 50.0 Кб 7
Тип файла: jpg Screenshot_3.jpg 23.5 Кб 4
Тип файла: jpg Screenshot_4.jpg 27.3 Кб 4
Тип файла: jpg Screenshot_7.jpg 33.6 Кб 5
Старый 05.01.2025, 17:49   #435
можно проще сделать,поставить китайский повышающий DC DC ,по желанию с защитами,и резистор 1.5к,прибор в режиме вольтметра,
питание по + с диодной развязкой от общего питания
Старый 05.01.2025, 17:59   #436
в твоём ESR-метре стоит диодная защита
при напряжении на конденсаторе около 300В всё равно вылетает полевик,уже думал туда влепить стабилитрон на затвор
Старый 05.01.2025, 18:56   #437
... при напряжении на конденсаторе около 300В всё равно вылетает полевик,уже думал туда влепить стабилитрон на затвор
Як кажуь люди, від дурня захисту не існує. Саме смішне те, що любий радіомайстер час від часу потрапляє в подібного роду дурні ситуації. Думаю що й польовик не допоможе. Хіба поставити діодний модуль DD350N16K (350А 1600В) або два діоди на 300А 1000В із зварювального апарата. В якості корпусу тестера
можна використати комп'ютерний ATX
Старый 05.01.2025, 19:06   #438
при чём тут полевик? он там и так стоит
вы читайте внимательно и на схему посмотрите
Старый 05.01.2025, 19:10   #439
Упс, мав на увазі стабілітрон - написав польовик. Вже не виправлю.
Старый 05.01.2025, 19:17   #440
уже пару раз палил полевик,вот и вынашиваю идею защиты,может что то умное кто подскажет,в последнее время голова другим забита
Приборы Satlink stepan71 SatLink 4 12.09.2024 19:02
Текущее время: 21:23. Часовой пояс GMT +3.
