На форуме: 32
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > U2C / uClan > U2C M2 Mini/Maxi
Старый 03.01.2018, 21:27   #1
yanivihor
Ресивер: denys265 combo eu pro+
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 38 раз(а) в 28 сообщениях
yanivihor пока неопределено
у каждого шародателя предоставлены ТСР порты отдельно для 060А00 и отдельно для 060С00 .Так что внимательно ностраивай шару!А прошивка очень даже и ничего
yanivihor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2018, 23:36   #2
honsat
Ресивер: VU+ Solo 2
honsat пока неопределено
Сообщение от yanivihor Посмотреть сообщение
Меня не интересует сторона сервера. Я писал об этом. Меня интересует данный ресивер и его глюк. То что можно это сделать со стороны сервера я прекрасно понимаю. Но я хочу что бы исправили глюк со стороны ресивера.
И я уверен что там работы на 5 минут правки кода.
honsat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2018, 10:03   #3
shony_v
Аватар для shony_v
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien,UClan B6 Full HD, U2C M2 Maxi
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили 240 раз(а) в 141 сообщениях
shony_v на пути к лучшему
honsat
А как на других прошивках. Я на этой 2.2.95 не проверял, лень антену подключать, а вот месяц назад проверял все работало, то есть все каналы на +++ Рес. у2с м2 макси
shony_v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2018, 10:47   #4
petry
Ресивер: globo 4100
Сказал(а) спасибо: 191
Сообщение от shony_v Посмотреть сообщение
honsat
Этот вопрос, в июне 2017, описывался на другом форуме и под другим логином. Ответ был один-сменить шародателя. У всех работает-у одного не работает. Все софтописцам приготовиться к разработке нового ПО для конкретного шародателя.
Старый 04.01.2018, 13:57   #5
honsat
Ресивер: VU+ Solo 2
Я просил людей которые не в теме не отвечать, и не советовать сменить шаровоза.
У меня нет проблем с просмотром +сов.
Я пытаюсь в ресивере устранить конкретную проблему, и я это делаю.
И я о ней пишу не для форумчан а для людей которые имеют отношение к софту.
PS
Если я кого то обидел, прошу прощение.
HSH-T
Последний раз редактировалось honsat; 04.01.2018 в 14:23.
Старый 04.01.2018, 16:54   #6
sondis
Аватар для sondis
Ресивер: openbox
Сказал(а) спасибо: 47
sondis пока неопределено
ПО 2.2.95 действительно вполне достойное, НО проблема при сканировании каналов в ручном поиске осталась. При ручном поиске сканируются все транспондеры спутника, и каналы которые уже отсортированы, после такого сканирования, почему-то меняют свое местоположение в списке.
например: канал 1+1 стоит в списке первым, после сканирования он перемещается автоматически на 7 позицию, хотя сканировался совсем другой траспондер.. Рассматривается ли эта проблема с поиском каналов?
sondis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2018, 02:00   #7
honsat
Ресивер: VU+ Solo 2
Редактор фаворитных каналов.
При входе в редактор фаворитных каналов выводится полный список каналов а не выбранный фаворитный список. Редактировать (перетягивать каналы по списку) очень неудобно, так как каналы раскиданы по всему списку. А комп иногда не вариант.
HSH-T
Старый 05.01.2018, 08:56   #8
shony_v
Аватар для shony_v
Сообщение от honsat Посмотреть сообщение
Это я с первого дня пишу, как только перешел на нестандартную прошивку после родной 2.2.00. Фаворитная группа, работают только 8 первых, остальные пишут, что список пуст.
Через рес перетаскивать это проблема, сам столкнулся. А через эдитор все сделано, но почему то в данной прошивке видны только каналы с Хортбита, напримет Спорт фаворит.
По поводу шародателя, скажу, я у трех беру сигнал, так вот на Амико на Мжкамде (после вставки в игнор лист вот этого V: { 06 0A 00 } ) у двоих заработало прекрасно, а у третьего половина каналов на Мжкамде не пашет.
Так что не надо их защищать, все от них зависит.
Старый 06.01.2018, 08:26   #9
Biz
Сказал(а) спасибо: 90
Biz пока неопределено
Після входу р редактор фаворитних груп нажимаєте кнопку FAV і вибираєте фаворитну групу яку хочете редагувати, а потім синю кнопку пульта.
Але є ще такий глюк. Вчора сканував 36 градус і після сканування із фаворитних груп зникли всі канали з 36градуса. Але зайшовши в редактор фаворитів я виявив що галочки стоять на місці. Прийшлось по новому знімать і ставить галочки. Діло недовге (вибрав супутник вибрав фаворит) але це перший тюнер з такою проблемою.
Biz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2018, 19:12   #10
honsat
Ресивер: VU+ Solo 2
Сообщение от Biz Посмотреть сообщение
Нічого не вийшло. Понажимав всі кнопки як Ви писали. Як список був повний так повним і залишився.
Я так розумію, якщо ти заходиш в редактор каналів то повинен бачити всі канали. А коли редактуеш фаворитні канали маєш бачити тільки фафоритні канали.
Щось картинку не показує форум https://www.dropbox.com/s/lffgm60hfm...2017.04.03.jpg
HSH-T
Старый 06.01.2018, 13:56   #11
andron6969
Аватар для andron6969
Ресивер: Vu+
andron6969 пока неопределено
Тюнер Opticum Sloth Mini работает на дисеке 1.0 На 1.1 только один спутник на 1 порту.Где проблема? Другие тюнера работают на этом дисеке 1.1
andron6969 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2018, 17:24   #12
Iskateli
Ресивер: gi s2238, u2c m2 mini, bigsat 501extra, bigsat golden 1cr hd
Iskateli пока неопределено
Сообщение от andron6969 Посмотреть сообщение
Спасибо за внимательность, к сожалению не имею такого дисека, но верю на слово. Это уже серьезная предьява. Парируйте кто может....
Iskateli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2018, 17:45   #13
Romanish
Сказал(а) спасибо: 80
у меня всё нормально на последней прошивке подключено 7 спутников на дисеке 1.1
Старый 07.01.2018, 08:00   #14
shony_v
Аватар для shony_v
Рождественский подарок! Перестал работать Ютуб. Нет всякое дерьмо работает, а вот группы мои любимые с 70-х годов не хотят. АВВА, Баккара, ну ни в какую. А вот Арабески работают частично. Кстати и на видео портале в Музыке так же не хотят.
Зы: Провайдер тут ни при чем, на Амико все работает.
Старый 07.01.2018, 09:04   #15
shony_v
Аватар для shony_v
На плюсах появились новые каналы, вчера бился бился, сканировал и ни чего не нашел.
Подскажите, как сканировать только один транспордер, включаю, а он все пытается.
Зы; Где списки на у2с м2 макси взять свежие. Все что предлагают они или старые или на этот рес не подходят.
Старый 07.01.2018, 10:21   #16
petry
Ресивер: globo 4100
Зайдите в установки>поиск каналов>выбирете те транспондеры которые хотите сканировать и вперед. Только не ищите новые каналы в конце списка, так как они заменили ушедшие каналы, соответственно будут находится на их позициях.
Старый 08.01.2018, 08:18   #17
shony_v
Аватар для shony_v
Галочкой отметил нужный транспордер, а он сканируется и идет на следующий. Из 10 пару штук, что переименовали нашлось, но всего пару, а новые так и не нашел.
Старый 08.01.2018, 10:19   #18
petry
Ресивер: globo 4100
Не знаю как у вас но у меня сканируются только те транспондеры которые выделил (отмечаю нужные транспондеры галочкой и синяя кнопка и ок). У меня нашлись все каналы (нтв-хит, супер...) просто стоят они на местах ушедших каналов, к примеру-НТВ-ХИТ стоит на месте МИР+4. Можете выделить все трансы НТВ+ и пересканировать их заново, я такую процедуру проделываю раз в один-два месяца.
Старый 08.01.2018, 10:47   #19
shony_v
Аватар для shony_v
А канал Дикий, Известия, Усадьба, Диалоги о рыбалке. У меня только Точка отрыва появилась, вместо Охота и Рыбалка.
Придется перейти на 2.2.00 и на этой прошивке просканировать.
А проще найти где эти списки готовые.
Старый 08.01.2018, 11:15   #20
petry
Ресивер: globo 4100
Все эти каналы у меня отсканировались, я по сути спутниковыми каналами и не пользуюсь (предпочитаю сталкер)-сканирую (проверяю) так с интереса, как говорят в народе-ШОБ БУЛО.
Opticum Sloth Mini/Classic(U2C M2). Дампы,списки каналов (без обсуждения). uazik U2C M2 Mini/Maxi 1 12.03.2018 02:16
Ресивер Opticum HD X300 mini. Обсуждение и вопросы. Sereqa Globo, Opticum, Orton HD 1 08.01.2018 22:59
Софт, программы, инструкции для ресиверов Opticum HD ACTUS DUO/SOLO/MINI. Без обсуждения! Sereqa Opticum HD ACTUS DUO/SOLO/MINI 12 26.10.2015 10:34
Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +3.
