На форуме: 32
Старый 14.05.2022, 18:24   #421
a1v1v1
Ресивер: U2C B6 Metal.Eurosky ES-4080 HD
a1v1v1 пока неопределено
Сообщение от 35289 Посмотреть сообщение
какой прошивкой прошили. если в boot.bin recovery.rcv или recovery4.rcv?
скиньте прошивку какая теперь в тюнере
неправильно делал откат с B6_MOD_GX-3333_V37_26 на родную 20210712_uClan_B6_METAL_ClassicMenu
a1v1v1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2022, 22:29   #422
35289
Аватар для 35289
Ресивер: OpenBox-castwood.pp.ua
Поблагодарили 719 раз(а) в 212 сообщениях
35289 скоро придёт к известности
Сообщение от a1v1v1 Посмотреть сообщение
в ней boot.bin (65 536 байт) в нем нет вариантов для восстановления по USB. Придется прошить по RS-232
35289 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2022, 10:51   #423
Виктор1971
Аватар для Виктор1971
Ресивер: глобо 6000
Виктор1971 пока неопределено
По умолчанию юклан
такая ***ня и у меня недавно купил один раз востановил а потом пробовал
дамп и только заставка
Виктор1971 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2022, 14:54   #424
gansyra
Ресивер: b6
gansyra пока неопределено
Приветствую, такой же ресивер, через com-порт прошивается только альтернативными прошивками 4mb, перепробовал все, 8mb не шьются.
gansyra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2022, 12:22   #425
kosmos71
Сказал(а) спасибо: 478
В теме альтернативного ПО для В6 прочитайте пост #1757 и следующих два.
Может и вам поможет.
Старый 15.09.2022, 12:44   #426
gansyra
Ресивер: b6
Сообщение от gansyra Посмотреть сообщение
Получилось прошить. Как я понял проблема была в boot_file, сначала использовал GXDownloader_boot с стартового поста, а ресивер с новой SPI Flash и была ошибка, потом скачал новый GXDownloader_boot с обновленными boot файлами (с поддержкой новых SPI Flash) но при запуске GXDownloader_boot автоматом подтягивал старый boot_file и опять ошибка. Удалил папку с старыми boot_file и вручную выбрал новый и все получилось, такая вот невнимательность.
Старый 30.09.2022, 21:21   #427
vladika-55
Сказал(а) спасибо: 901
Восстановление ресиверов B6 METAL---- стоїть флеш-QH 64A-104HIP,підкажіть якою прогамою його можна прошить через RS232,шнур
есть. все прошивае ну тюнер кирпич.запоров флешкою,стояли якісь цифри догори,начав прошивать через шнур і все пропало,що підкажете.ДЯКУЮ!!!
Старый 01.10.2022, 11:38   #428
ttS
Аватар для ttS
Ресивер: uClan B6 Metal
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 164 раз(а) в 84 сообщениях
ttS презирают в этих краях
,підкажіть якою прогамою його можна прошить через RS232...
запоров флешкою
Використовуючи цей завантажувач,перш ніж прошивати ,обов'язково самим крайнім ПЗ,зробіть видалення всього з пам'яті за допомогою фукції flashe eraseall в розділі Mode.
Тип файла: zip GXDownloader_boot_V1.230.zip 3.95 Мб 220
ttS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2022, 22:07   #429
vladika-55
Дякую за підказку,шось не виходить, ПЗ на посту 43,Версия ПО от 17.11.2020,так чи ні?
Старый 03.10.2022, 20:49   #430
ttS
Аватар для ttS
Це попередня версія ПЗ.Взагалі то і вона годиться.Напевно справи в іншому,якщо "стояли якісь цифри догори".
На всяк випадок прикріпляю найновішу.
Тип файла: zip 20210712_uClan_B6_METAL_ClassicMenu.zip 3.97 Мб 39
Тип файла: zip 20210712_uClan_B6_METAL_BlueMenu.zip 3.95 Мб 42
Старый 03.10.2022, 22:57   #431
vladika-55
Вибачайе ну я ніколи цього не робив (,зробіть видалення всього з пам'яті за допомогою фукції flashe eraseall в розділі Mode. )і не знаю як його робить я просто прошиваю як всігда а воно не іде,перед цим прошив прошивкою під кокік,все робить,і канали з спутніка і IPTV, а на тюнері нічого і не мегне все темне(морда)а нада щоб світилась .ДЯКУЮ!
Старый 04.10.2022, 21:30   #432
ttS
Аватар для ttS
Ви не коректно звернулися з проблемою і не в тій темі.З цією альтернативною прошивкою,само собою,дисплей не буде працювати,так як виходи датчика по іншому запрограмованні в ПЗ.Користуйтеся цією як є,або повертайтеся на рідну щоб світилося(за допомогою RECOVERY з теми "Альтернативное ПО для U2C B6/uClan B6").
Старый 04.10.2022, 22:40   #433
vladika-55
Сообщение от ttS Посмотреть сообщение
Дякую! Я і хочу один повернути в рідну,а другий хай так і буде,...ну я скільки не прошивав не ПОЛУЧАЄТЬСЯ,які не лив туди ПО,нічого не дає,ЯК вернуться в РІДНЕ ПО?
Старый 05.10.2022, 14:57   #434
ttS
Аватар для ttS
vladika-55,тисьніть на синє слово в попередній відповіді і дивіться там як це робиться та шукайте все необхідне в указаній темі.
Я ніколи не шукав собі пригод на свою голову.
Старый 05.10.2022, 17:15   #435
kosmos71
Зачем ему восстановление по usb. Если он не может прошить через rs-232.
Вопрос?
Старый 05.10.2022, 20:55   #436
vladika-55
Сообщение от kosmos71 Посмотреть сообщение
Вопрос?
ВСЕ я можу,ну чого не получаэться не знаю,я подобних прошив не одну сотню,а на цьому КЛАНОВІ засів,прошиваю рідним ,все начинає загружаться,і на 8;8,є програматор. ну хочу добиться обо через шнур або через флеш,програматор на потом,а чого 8;8 не пойму???
Старый 06.10.2022, 09:57   #437
kosmos71
Лог ваших попыток есть?
И выше вам советовали перед прошивкой принудительно стереть флеш.
flash eraseall Это сделали?
Старый 07.10.2022, 13:45   #438
vladika-55
Дякую! нічого я не стерав,того що не пойняв як це робить?
Старый 08.10.2022, 17:42   #439
ttS
Аватар для ttS
Виконуєте все по пунктам,як записано в інструкції,що знаходиться в тому ж архіві де і прошивка,за виключенням того що в Mode вибрати flash eraseall.
Розділи Section і File зникнуть.
А далі Start.
Потім прошиваєте завантажувачем як завжди(по всім пунктам інструкції) з вибором необхідної прошивки.
Старый 09.10.2022, 15:14   #440
vladika-55
[QUOTE=ttS;472210]Виконуєте все по пунктам,як записано в інструкції,що знаходиться в тому ж архіві де і прошивка,за виключенням того що в Mode вибрати flash eraseall.
А далі Start.
Э така приказка, ВІК ЖИВИ-ВІК УЧИСЬ!!! ВСіМ ДЯКУЮ,я цього не знав.....все получилось....
Восстановление ресиверов Sat-Integral HD CHOA Sat-Integral / Technosat 153 06.09.2024 20:35
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +3.
