На форуме: 24
Старый 24.07.2016, 19:01   #401
realno
realno пока неопределено
После прошивки с поста 399 не помогает вариант с поста 288 пишет ошибка check error try again и так по кругу не пойму что делать
realno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2016, 19:37   #402
veselcak
Аватар для veselcak
Ресивер: Sat-Integral
Сказал(а) спасибо: 17
veselcak пока неопределено
Сообщение от realno Посмотреть сообщение
пост 228
veselcak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2016, 20:36   #403
realno
Я просто перепутал 288 с 228 ,но 228 не помогает,сделал следующее подпаялся к ком порту тоже ничего не выходит ,подскажите как его перепрошить на ранюю прошивку ?
D:\Programs\Sputnik\AlphaBox_X4\UARTLOADER>Console Down_v
n -c 1 -i 1512 -b 115200
=== Sunplus Tool ===
[TD] version 1.3.3.11 --Mar 11 2013 16:30:54
Supported IC: QAF536 & QCE491
D:\Programs\Sputnik\AlphaBox_X4\UARTLOADER\rom.bin
Open COM1 for Connection...Success!!
Set baudrate 115200...Success!!
Please Turn On the Power....
Connect to platform successfully!!
IC 1502/1512 is working[1]
Configure RAM... Fail!![85]
Fail!!
D:\Programs\Sputnik\AlphaBox_X4\UARTLOADER>pause
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
Гипертерминал:
OUI[2]:=0x0
file_len:=0x33b000
crc32:=0x67df9fc0
flag[0]:=S
flag[1]:=P
flag[2]:=H
flag[3]:=E
flag[4]:=1
flag[5]:=5
g_i32BootloaderSize:=0x3f000
bootloader_size:=0x3f
uiDefaultDBStartAddr:=37b000
line1506: stMainHead.uiDefaultDBSizeK:=0x5c
CRC OK!
FIRSTBOOT_SIZE:=0x10000
u32Offset:=0x3f010
u32Offset:=0x3f010
i32RomCodeHeaderOffset:=0x37a000
file:system_others.c,line150:
i32LastModuleOffset:=0x3f000 !!!
file:system_others.c,line176: LZMA Unzip module m_info.lma:=0x40000,m_info.lma_s
ize:=0x67191,iRes:=0x0 !
file:system_others.c,line213: bootloader m_info.vma:=0x80010000
eCos K-v1.10T
MMU
FPU
IntC
Cache
Timer
Cache region
Mon
Zero BSS
Var Init
Plf Init
Get IOP Data
Ctor Init
[cyg_net_init] Init: mbinit(0x00000000)
[cyg_net_init] Init: cyg_net_init_devs(0x00000000)
Init device 'sunplus_eth1'
usbswitch v1.07
Last Modify Date 2015-11-19
Init device 'sunplus_eth2'
[cyg_net_init] Init: loopattach(0x00000000)
[cyg_net_init] Init: cyg_ppp_pppattach(0x00000000)
[cyg_net_init] Init: ifinit(0x00000000)
[cyg_net_init] Init: domaininit(0x00000000)
[cyg_net_init] Init: cyg_net_add_domain(0x80018fec)
New domain internet at 0x00000000
family internet found
[cyg_net_init] Init: cyg_net_add_domain(0x80018970)
New domain route at 0x00000000
[cyg_net_init] Init: call_route_init(0x00000000)
[cyg_net_init] Done
cyg_start
[OTPMIDRevision]----R21----[OTPMIDRevision]
[1506] otp_USB0:0x29, otp_USB1:0x27
[1506]USB D
GRP2_0=10614 ((GRP2_0>>23)&0x1)=0
[ISRPOOL] Create ISR object, name=FIELD_START, isrObj = 0x837101F8
[ISRPOOL] Create ISR object, name=INTR_DVD, isrObj = 0x83710258
[ISRPOOL] Create ISR object, name=OSD_END, isrObj = 0x837102B8
[ISRPOOL] Create ISR object, name=FIELD_END, isrObj = 0x83710408
[ISRPOOL] Create ISR object, name=OSD_END, isrObj = 0x83710468
[ISRPOOL] Create ISR object, name=M_PIC_END, isrObj = 0x83710560
[ISRPOOL] Create ISR object, name=V_PIC_END, isrObj = 0x83710658
[ISRPOOL] Create ISR object, name=MJPEG_END, isrObj = 0x83710750
[ISRPOOL] Create ISR object, name=BW_MON, isrObj = 0x837107B0
[ISRPOOL] Create ISR object, name=USER1, isrObj = 0x83710900
[ISRPOOL] Create ISR object, name=USER2, isrObj = 0x837109F8
[ISRPOOL] Create ISR object, name=FIELD_END_579, isrObj = 0x83710A58
[ISRPOOL] Create ISR object, name=DEMUX, isrObj = 0x83710B50
[ISRPOOL] Create ISR object, name=DEMUX2, isrObj = 0x83710C48
[ISRPOOL] Create ISR object, name=HDMI TX, isrObj = 0x83710D40
[ISRPOOL] Create ISR object, name=IOP, isrObj = 0x83710E38
[ISRPOOL] Create ISR object, name=UNMAP_ADDR, isrObj = 0x83710F88
[ISRPOOL] Create ISR object, name=RBUS_TIMEOUT, isrObj = 0x83710FE8
[ISRPOOL] Create ISR object, name=CB_DMA, isrObj = 0x837110E0
[ISRPOOL] Create ISR object, name=DRAM0_MON, isrObj = 0x837111D8
[ISRPOOL] Create ISR object, name=UART0_INTR, isrObj = 0x837112D0
[ISRPOOL] Create ISR object, name=Smartcard2, isrObj = 0x837113C8
[ISRPOOL] Number of isr entries = 22
PLF_Dram0Mon3_Set: Address Range = 0x80000180 ~ 0x80000300
PLF_Dram0Mon4_Set: Address Range = 0x80019980 ~ 0x80126E00
[IOP] Wait checksum...!(100) 200
[IOP] Wait checksum...!(99) 200
[IOP] Wait checksum...!(98) 200
[IOP] IOP_Checksum = 0x5a678
[AP_MON] hdcp: [0]
[QQ] Display : Q377
@@@@@[zy][mode]MODE LIVE!!@@@@@@ 235 Live_InitFunc
--- dOsdBase:a3335000,dOsdSize:931840
GEL_InitMem() - Invalid mem address or size!
MID_CmCreatPvrMemPool[1314]: base0xa3498800, size=1156096
MID_CmCreatPvrMemPool() memory pool create state=0 gDvbPvrMemPool=0xa36c7da0 Dvb
PvrBuffer=0xa3498800
--- enter MEM GPU LIVE mode
GEL_InitMem === (UINT32 *)dGPUBufAddr:0xa35c2c00,dGPUBufSize:1048576,(UINT 32 *)
dGUICtlBufAddr:0xa35b2c00,dGUICtlBufSize:65536
---leave MEM GPU LIVE mode
[NVM] Boot from SPI
[SPI] init_spi_flash
[SPI] Ver 0101a916
[SPI] op code=9F, system_flash_id 0x001640c8
[SPI] op code=90, system_flash_id 0x000015c8
[SPI]:-------------------------SPI_FLASH_SIZE-------------------------
The actual using SPI_FLASH_SIZE = 4M Byte
Setting in product SPI_FLASH_SIZE = 4M Byte
[SPI]:----------------------------------------------------------------
[SPI] flash_info 0x1640C80311
GD_Q64/GD_Q32 C VERSION SpdfSignature_low=0x50444653
[SPI_doSPDF]SpdfSignature=0x50444653
[SPI] flash name GD_Q32
SPI_Get_IC_Stamp,IC=(262)
[SPI] 1 bit mode
[IOP-RISC] IOP_RISC Data:
[49][4f][50][5f][44][41][54][41][ 0][ 0][ 0][ 0][ 0][ 0][ 0][ 0]
[ 0][ 0][ 0][ 0][ 0][ 0][ 0][ 0][ 0][ 0][ 0][ 0][ 0][ 0][ 0][ 0]
GPIO function 24[0], not assign pin number
GPIO function 24[3], not assign pin number
GPIO function 24[11], not assign pin number
GPIO function 24[12], not assign pin number
GPIO function 24[13], not assign pin number
-------gsl kill thread start-----------
enter BM_InitBufferManagement_func
[VPP1_err: E]
[HDMI] Using IC ver. 8600_E/1500_E!!!
[HDMI] Driver version: SI_HDMI_1.3 - 0.1.7b
[HDMI] Last modify date: 2016-03-30
[DAE][HDMI] hdmi_daemon_callback(1,0)
[DAE][HDMI] To eAppEvent( 101)
[MSG] warnning invalid handle.
[DAE][HDMI]Working!
goio number 4 conflict
function: gpio for audio mute in use
-------------DSP Sign information: ---------------
version : 0x20111104
dwSvnRevision: 3350
gDspSignInfo : 0x20111104
dwSecureKey : 0x1840010
dwDolbyCfg : 0x0
dwChecksum : 0xba872ad2
customer : 002
platform : 1503/1505/1506 512Mb
note : 00c
uuid : aadb1930-4013-11e5-8000-2d4500002d45
DSP::main:0:0x0000cdef
8600 Simple MON
date: Jul 14 2016 file:mon.c
Monitor Initialized!
ret = -4...
system settings first load...
-----SPAL_SystemSet_Load-----line = 3315.
-----SPAL_SystemSet_Load-----line = 3326.
SPAL_IsSystemSetDamaged() current chksum=17281 , loaded chksum=17281
[VFONT MSG] Font Render Hardware Support
[VFONT MSG] Font Engine Version: 0x20120531
[VFONT MSG] Use DRAM A
[VFONT MSG]Use freetype version 2.3.11
(!) DirectFB/Config: Unable to open config file `/usr/local/etc/directfbrc'!
=======================| DirectFB 1.1.0 |=======================
(c) 2001-2007 The DirectFB Organization (directfb.org)
(c) 2000-2004 Convergence (integrated media) GmbH
(*) DirectFB/Core: Single Application Core. (2011-12-19 02:55)
(*) System/DevMem: Memory Preallocated at 0x836f6b50 1024 bytes
[GPU DRV] Cmd mode 2 started, size = 0x8000!!
[GPU DRV]GPU is on DRAM A!!
(*) DirectFB/Graphics: SUNPLUS GPU 1.0 (SUNPLUS)
(*) DirectFB/Core/WM: Default 0.3 (directfb.org)
CreateFontHandles() - Block 28 is same as 6
[QQ] Display : Q377
ERR:---DVB_Timer_ClearOne----[903]DCache line size: 32 bytes
config_memory_size 22
MID_DISP_SetSrcMemMode TryLockFreeBuf fail
=== BM_Init ===
@PIC_Decode_VPP: w= 1280, h= 720
[DEMOD]: init value = 6024
[DEMOD]: ------------------- Demod Init Parameter -------------------
[DEMOD]: Which NIM: 0, Demod address: 0x68
[DEMOD]: Crystal Source: 0, Crystal Frequency: 4000
[DEMOD]: TS output mode: 0, TS data out: 1
[DEMOD]: Tuner R/W mode: 0, RF index: 14
[DEMOD]: Tuner address: 0xC4
[DEMOD]: -----------------------------------------------------------------------
[DEMOD]: RF_MODULE_NAME: AIROHA_AV2018
[DEMOD]: Tuner I2C Address = 0xc4
[DEMOD]: Crystal Setting = 27000
[DEMOD]: ## COMBO SPHE1506/SPHE6613B Driver 2.7.0
[DEMOD]: [INIT] Into Download FW
[DEMOD]: [INIT] Out of Download FW
[DEMOD]: [INIT] NimDrvInit OK(Download Firmware Success)
[DEMOD]: BDR check successful!!
[DEMOD]: ## Demod Init OK!!(SPHE1506 Ver.B) ##
[DEMOD]: ## Tuner Init OK!! ##
[DEMOD]: [INIT] demod xtal = 27mhz
#####[DRV_FrontendIoctl] eTunerID[0] CMD_TUNER_INITComplete#######
[DEMOD]: [MESSAGE] TS_OUT_SERIAL
[DEMOD]: [MESSAGE] TS_SERIAL_PIN_D7
Demod type:8 Id:1027 version:2 NIM_RF_MODULE_TYPE=0
[PLAYBACK_UTIL] PLAYBACK_ResetInputUnit is called
[PLAYBACK_UTIL] PLAYBACK_SetInputUnitType is called
[PLAYBACK_UTIL] PLAYBACK_SetPlaybackMode is called
warning:no demux1 pinmux setting defined in plt_demux_switch_pin
xxxxxxxxxxxx line = 622 read
PLF_GetAutoData u8AutoFlgData ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
iksmcas make: Jul 6 2016 20:34:35
<SY> INIT PARSER SINGLE-INSTANCE
<SY> HARDWARE SCS IS AVAILABLE !
H264_Register_ChkLic
H264_Create_Ex
H265_Register_ChkLic
H265_Create_Dummy
AVS_Register_ChkLic
AVS_Create_Ex
MP4V_Register_ChkLic
MP4V_Create_Dummy
VC1_Register_ChkLic
VC1_Create_Ex
RV_Register_ChkLic
RV_Create_Ex
PE_SetH264SeekRapTimeoutCount ::40
InitNetworkThread
~~ len=0x2dd --APP_PPPConfigLoad---568.
Auto link && set bIsDoWifiSwich 1
WIFI_CONFIG: DHCP mode.
Wifi network config mode: 0
After init network.....
[NET MISC]File system Error.
SYNC Callback MainRoutine Activated!
[DVBAudio_OutputInitialization][148]lib doesn't support ac3 encoder=============
GL_BwASetBw: bw of master 4 is too small (2400)!
GL_BwASetBw: bw of master 5 is too small (2400)!
GL_BwASetBw: bw of master 6 is too small (2400)!
GL_BwASetBw: bw of master 7 is too small (2400)!
GL_BwASetBw: bw of master 10 is too small (2400)!
GL_BwASetBw: bw of master 25 is too small (2400)!
GL_BwASetBw: bw of master 26 is too small (2400)!
GL_BwASetBw: bw of master 27 is too small (2400)!
GL_BwASetBw: bw of master 29 is too small (2400)!
Total BW value exceeds max. bw value for ram A
[./ir_vfd/vfdpanel/sunplus_panel_fd650/../vfd_panel_common.c__225__]VFD already
Inited!.
[SOURCESwitch daemon] SOURCESwitch_IF_Initialize
[SOURCESwitch daemon] SOURCESwitch_IF_Start
__2610__
------spi_flash/flash_spi.c----ggddline = 2039---
-RecState = b23601c8
@@zybb@@[~~dvb_desmt/mid_desmt_db.c~~90~~MID_DESMTDB_DBInit~~] g_stDESM
TSetupData.u8IsDBInit = 0x55
----STB_main_program Dvbs_GUIOBJ_BissKey_Sync2Mcas
----Dvbs_GUIOBJ_BissKey_Sync2Mcas g_u32TotalDESMTCountTmp = 39
<<plf flash layout>> i32LoaderHeaderOffset:=0x3b668
<<plf flash layout>> ~~~~~~~~ SCS_AREA_SIZE:=0x10000
<<plf flash layout>> sizeof(module_header_t):=0x10,u32Len:=0x400000
<<plf flash layout>> DVB1500_GetLastMainInfo11 pu8Data+u32Offset-sizeof(module_i
nfo_t):=0x3f160
<<plf flash layout>> i32RomCodeHeaderOffset:=0x37a000
<<plf flash layout>> sizeof(MAIN_HEAD_t):=0x100,i32Offset:=0x37a000
nfo_t):=0x3f160
DRV_SMC_Init
Sunplus USB Driver 2.40
Last Modify date 2016-03-01
[SOURCESwitch daemon] SOURCESwitch_Ro - 1502 Smart card is not enable -
Notify Thre
ad started!!!!
Dvb Gui Mgr is already initialized!
<6>: USB Serial Driver core
<6>USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
<6>KBUILD_MODNAME: v0.7.MsgQueue full, name="Main App Queue", used=1, max=1
[MSG] MainApp dropped timer event!!
2:USB Driver for GSM modems
yuze: option_init called.
nUSB Driver for GSM modems
<usb net>in cdc_ether_init 130
<6>USB CDC support registered.
<usb net>in usbwifi_rt5572_init 1010
<6>USB NET support registered.
<usb net>in usbnet_init 388
wifi_autodetect_register...
[GUI ERROR][FUNC]:[DVBApp_Update_SystemSettings] [LINE]:[3118]
[GUI ERROR][FUNC]:[DVBApp_Update_SystemSettings] [LINE]:[3289]
[PE MEM] Enter PE_OpenMemoryPool()
[PE MEM] PE Not in file mode, do not init Memory pool
_PE_TSDC_Initialization set video codec UNKNOWN !!!
_PE_TSDC_Initialization set audio codec UNKNOWN !!!
Video Config Memory Unknown Codec
Leaving PE_Set_PrimarySTCPE 0
[DVBSUI_TTXDispStop] Maybe have Error!!!
=======Set LNB POWER ON==========
_PE_TSDC_Initialization set video codec = MPEG2 !!!
_PE_TSDC_Initialization set audio codec = MPEG2 !!!
[AVD_CheckSupportAudioCodec] Codec:5
u8Current22KOnOff =0
[DEMOD]: [MESSAGE] Tuner Connect Signal
[DEMOD]: [MESSAGE] Frequency = [1639000000] Hz
[DEMOD]: [MESSAGE] Symbol Rate = [27500] KHz, Zapctrl = [902]
[DEMOD]: [MESSAGE] FEC Inner = [9], Roll Off = [3], Pilot = [2]
[DEMOD]: [MESSAGE] ACQ Delay After AGC : 0
[DEMOD]: [MESSAGE] Connect Signal Flow Done
##### PLAY
MP2V_Create:3975 - Init MP2V without TDXES mode
[MP2V] allocate decoder resource PID 0
##### PLAY
=== BM_Init ===
RESET COUNTER
msg send _______db_cas_system =0___
_RctMonitorInit LINE::19
[4200][hub_events](ret:0)(portstatus:0x100)(portchange:0x0)
----PE SOURCE Version----
SVN : dvbt_r1810
[3G] @@@ 3G_switching_handler start!!!
create socketfd mutex
@@@ wifi_switching_handler wait cmd semaphore
@@@ 3G wait gNetDaemonReady!!!
[3G]
11111111FUNC=APP_3G_switching_handler,line=1192
PE_TSDC_SetVideoDiscontinuity before wait Video STALL +++
=== BM_Init ===
PE_TSDC_SetVideoDiscontinuity after wait Video STALL ---
[Dvb GUI object ProgInfo] dvb_GUIOBJ_ProgInfo_CloseMenu is called.
=== BM_Init ===
=== BM_Init ===
=== BM_Init ===
=== BM_Init ===
=== BM_Init ===
=== BM_Init ===
=== BM_Init ===
=== BM_Init ===
=== BM_Init ===
=== BM_Init ===
=== BM_Init ===
Последний раз редактировалось realno; 24.07.2016 в 22:15.
Старый 25.07.2016, 08:38   #404
Valeron_85
Ресивер: Orton 4100c & Alphabox x4
Valeron_85 пока неопределено
Сообщение от zvp52 Посмотреть сообщение
С последнего ПО (пост 399) перейти на другие ПО можно только через"ПО для восстановления флеш"(пост228)-при загрузке любых других ПО пишет "нет подходящего файла".
А что не так в последней прошивке? Только собрался опробовать...
Мои спутники: 4W,5E,13Е,36E
Valeron_85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 08:53   #405
zvp52
Ресивер: Z280,S-1210HD
Сказал(а) спасибо: 70
zvp52 пока неопределено
У меня было также.После этих манипуляций загрузилось ПО с поста№7,а дальше- любая другая.Возможно ПО с поста № 7 загрузилось бы и без восстановительной прошивки.
zvp52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 09:04   #406
zvp52
Сообщение от Valeron_85 Посмотреть сообщение
Эта прошивка ничем не отличается от других "синих" прошивок-также сыпятся Дискавери на Астре,но с неё трудно вернутся назад.
Старый 25.07.2016, 09:14   #407
Valeron_85
Ясно, спасибо. Подождём ещё)
Старый 26.07.2016, 22:04   #408
realno
помогло спасибо большое всем скачал с поста н 7 переименовал в rom.bin а может это было и не обязательно зашёл в обновление ПО с юсб и перепрошил .
Старый 30.07.2016, 15:41   #409
ortonnew
Аватар для ortonnew
Сказал(а) спасибо: 1,825
В данном софте реализована поддержка приема интернета по USB от ANDROID устройств.
Тип файла: rar Alphabox_X4_Micro_Mini_Blue_DRE_Powervu_USBNetwork_160729.rar 6.48 Мб 167
Старый 01.08.2016, 17:59   #410
yuryk1984
Ресивер: strong 6004
Поблагодарили 48 раз(а) в 15 сообщениях
yuryk1984 пока неопределено
По умолчанию alphabox_x4 еще прошивка
еще прошивка от клонов альфабокса. ВНИМАНИЕ!!! лично не проверял
Тип файла: rar KDP1100HD_GETMECOM_HD5_ROBOCOP_(4M)_A16071_special_usbnet_160801.rar 3.43 Мб 40
yuryk1984 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2016, 06:09   #411
ortonnew
Аватар для ortonnew
Сообщение от yuryk1984 Посмотреть сообщение
Лично проверил на своём 55Х, пункт USB Network в меню появился. Не понравилось что нет заставки при старте и каналы в Power Vu изредка затыкаются после ввода ключей так как АУ не работает.
Старый 02.08.2016, 14:36   #412
yuryk1984
Сообщение от ortonnew Посмотреть сообщение
ortonnew, здравствуйте. а как обстоят дела с данным софтом. аукаются ли ключи? на каналах в пву картинку не сыпет? заранее спасибо.
Старый 02.08.2016, 17:30   #413
ortonnew
Аватар для ortonnew
yuryk1984, не пробовал её ставить. Та что выходила перед ней не пошла на мой ресивер, у меня он на квартире.
Старый 02.08.2016, 17:42   #414
yuryk1984
я почему спрашиваю. ставил на свой alphabox x4 две разных синих прошивки и на них рассыпается картинка на каналах пву. на оранжевой работает нормально. вопрос ко всем, если у кого то синяя прошивка и не рвет каналы выложите пожалуйста или укажите на пост. заранее благодарен.
Старый 02.08.2016, 22:28   #415
NPN
Ресивер: Alphabox x4/ S-1227-1225 /U2C Denys/Foros ComboT2/S2OpenFox x-6M ComboSatcom4110 Satcom4150
Сказал(а) спасибо: 433
Поблагодарили 70 раз(а) в 34 сообщениях
NPN на пути к лучшему
Не знаю почему у вас рассыпаеться картинка на пву, у меня всё нормально что на старой что на клоновской всё окей!!!
NPN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2016, 23:22   #416
ortonnew
Аватар для ortonnew
Сообщение от NPN Посмотреть сообщение
Лично у меня не картинка а звук затыкался на ней хотя на родной от 55Х всё нормально.
Старый 03.08.2016, 16:58   #417
Pashka
Ресивер: U2C S+ Maxi
Сказал(а) спасибо: 62
Pashka пока неопределено
укажите, пожалуйста, на пост где можна скачать эту прошивку. На синих прошивках у меня также на каналах сипит картинку с частот 13322 и 12360 на Астре 4,8.
Pashka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2016, 17:16   #418
yuryk1984
Сообщение от Pashka Посмотреть сообщение
страница 15 пост 285 прошивка оранжевая. на ней у меня работает нормально. ресивер alphabox x4.
Старый 03.08.2016, 17:21   #419
yuryk1984
вот еще оранжевая самая свежая.
Тип файла: rar Alphabox_X4_X4mini_Africa_Auto_Powervu_USBNetwok_160719.rar 6.43 Мб 175
Старый 03.08.2016, 18:38   #420
TREMAX
Ресивер: 55hd
TREMAX пока неопределено
Кто подскажет,вчем разница между прошивками синими и оранжевыми ?
TREMAX вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:26. Часовой пояс GMT +3.
