На форуме: 8
Старый 20.12.2014, 10:17   #1
cinema
Аватар для cinema
Ресивер: Openbox s-6
Сказал(а) спасибо: 151
Да и на резисторах нормально работает.Только вот прога, что автор вопроса указал не подойдет, 'жкейсом" нужно.
Пробовал jkeys_2.9.11 не хочет запускатся.
cinema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2014, 15:25   #2
Сообщение от cinema Посмотреть сообщение
Так может не по той схемке спаяно?Если на LPT разъёме спаяны pin 6 и 10 ожидаемого результата не увидеш
Старый 19.12.2014, 21:18   #3
Для опена ф100 - без проблем, а для Ф300 - очень много ошибок с джикейс. Лично когда то на эти грабли наступил. После этого использовал только на микросхеме.
Хотя тут скорее вопросы совместимости железа компа и тюнера. У кого то может и заработало. Но на 100% утверждать в работоспособности схемы на резисторах нельзя
Старый 19.12.2014, 21:36   #4
sattel7
Аватар для sattel7
Я лично все(100 проц) эти модели тюнеров подымал на резисторах.Хотя знаю, что на микросхеме "понадежней".
Старый 20.12.2014, 00:35   #5
Согласен,на резисторах работает отлично
Старый 20.12.2014, 18:02   #6
cinema
Аватар для cinema
Да нет спаяно нормально.6 и 10 это для глобиков.Я уже перебрал кучу всего....
Старый 20.12.2014, 22:03   #7
Если стоит ХР нужен драйвер для LPT порта
Да и задавать вопросы нужно правильно.Кто знает кроме тебя что стоит на компе,как подключал и т. д.,в каком состоянии БП,напряжения на мат.плате ресивера .
Запомни:правильно заданный вопрос-это половина правильного ответа
Старый 13.01.2015, 14:34   #8
Alex80
Ресивер: openbox800
Alex80 пока неопределено
Openbox 800 после грозы.Заменил КА317 иQ5. Всё заработало кроме управления мотоподвесом Strong DM2100. Мотор 100% рабочий-проверял на другом тюнере.На "грозовом" идет только на позицию "0" на транспондере с горизонтальной поляризацией(18вольт),на спутники не настраивается.На транспондере с вертикальной поляризацией вообще никаких действий-сразу начинает мигать на моторе красная лампочка.Подскажите в чем может быть причина.
Alex80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2015, 15:51   #9
sattel7
Аватар для sattel7
Alex80,после грозы много проверять нужно в тюнере.А928, проверить обвязку 317 тоже очень хорошо нужно.
Старый 07.02.2015, 22:49   #10
DIPLOMATISHE
Ресивер: OPENBOX X800
DIPLOMATISHE пока неопределено
господа-в чем может быть причина-на тюнере OPEN X800-когда заходишь в меню а далее в установки и выбираешь какую либо частоту(транспордер)-сигнал показывает-а символьная скорость пишется вместо положенной какую то ерунду! либо 0000,либо еще что то несуразное? никто не сталкивался с такой проблемкой? прошивка не помогла!
DIPLOMATISHE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2015, 23:15   #11
GUK
Сообщение от DIPLOMATISHE Посмотреть сообщение
Попадало как-то несколько раз в свое время. Но особых проблем не вызывало. Только не 0000, а что-то типа h/y. Сканировалось нормально и только вылазило в меню при поиске, а при просмотре и контроле уровня сигнала все было нормально. Тогда даже не было мысли джитажить.
Старый 07.02.2015, 23:03   #12
JTAG надо сделать. У этих тюнеров бывает, что прошивка криво ляжет во флешь.
Старый 07.02.2015, 23:12   #13
DIPLOMATISHE
ничего себе!!!!
спасибо за совет!!!! fa1978!!!
Старый 07.02.2015, 23:32   #14
DIPLOMATISHE
не знаю в этом ли причина или нет- но особенно на спутнике HOTBIRD -при переключении на канал ОРТ или EURONEWS(12597V27500)может написать нет сигнала секунд на 10 а потом начинает показывать!!!
я слаб во всем этом-но думаю не 317 ли это деталь полощет мозг?(та что на радиаторе)
Старый 08.02.2015, 13:07   #15
GUK
А это уже проблема длинного и кислого кабеля на высоких частотах. Особенно у нечистокровных Опенов. Такая же хрень и на Юстонах( Винквестах) была. До 12520 вроде ок, а свыше как повезет.
Старый 07.02.2015, 23:42   #16
317-я только формирует напряжение питания для конвертера. А по описанию - проблема с мозгами, т.е. флешь-проц-оперативка
Старый 07.02.2015, 23:45   #17
DIPLOMATISHE
тогда еще раз спасибо-больше не смею отвлекать!!!!
Старый 03.03.2015, 10:10   #18
sat78
Сказал(а) спасибо: 5,311
Опенбокс Х 800-с БП слышен временами писк типа -при этом пропадает сигнал.Писк исчезает -картинка есть. Постучать слегка отвёрткой по плате -тоже может исчезнуть. Не пойму откуда звук этот? Сетевой конд. поменял-отпадает .Транс ?Или жёлтые конд. на входе могут пищать?
Старый 03.03.2015, 11:29   #19
Напряжения нужно замерять при пропадании сигнала
Старый 03.03.2015, 12:33   #20
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Возможный непропай дроселя , диода или вывода трансформатора по одному из напряжений и БП без нагрузки *пищит*
Обсуждение OpenBOX F300, X8x0 BODROV Openbox F300,F5х0,X8x0 907 09.02.2023 18:12
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +3.
