Тем: 4,636, Сообщений: 359,576, Пользователи: 159,543
На форуме: 38
Старый 31.05.2012, 23:39   #401
Rinat7483
Rinat7483 на пути к лучшему
я думаю если можно был бы раздать ХД с 3К - уже давно бы раздавалось.
есть предположения, что будет привязка не только к карте но и к какому нить аппаратику.
у вас на 9600 ХД работали? скорее всего нет.
мое личное мнение - пока что ничего не получится.
зы : еще и кинозалов не будет...
На 9600 все работало. Кинозалы показывают и на 8120. Вот поэтому и появилась мысль про 8190, как думаете?
Rinat7483 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2012, 23:56   #402
извините что переспрашиваю - на 9600 работали ХД?
если так - посоветую "потерзать" самого ЖЕКУ. он ведь машинист. он должен знать где на паровозе контролка (это такое "колесо" регулировки "газа", тяги).
Старый 01.06.2012, 00:01   #403
Rinat7483
Сейчас воткнул модуль с картой в CI на 9600 и смотрю HD Life.... Кто это Жека? Где его найти?
Старый 01.06.2012, 01:08   #404
malina13
Сказал(а) спасибо: 47
malina13 пока неопределено
Сообщение от Rinat7483 Посмотреть сообщение
http://forum.volsat.com.ua/showthrea...3237#post13237 ты читал это?Вот и не знаешь.
malina13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2012, 09:46   #405
я так понимаю, нужно что бы софт эмуляторов мог выполнять декодинг ХД. то есть эму должен заменить модуль. а этого пока нет. потому пока не добавится поддержка ХД трехцветных в мгкамд оскам викард и т.д. - ХД от них, для тех у кого нет модуля с картой - не будет
Старый 11.06.2012, 19:03   #406
Skorik
Аватар для Skorik
Ресивер: огого
Поблагодарили 28 раз(а) в 12 сообщениях
Skorik на пути к лучшему
Спорт 1,Россия 2 и еще несколько каналов перестали работать в пакете Радуга на шаринге через WiCardd .На другом оборудовании работают абсолютно все каналы пакета.
Вроде как сменили чиды на этих каналах...
В настройке фильтра прописано rule = caid=0652;chid=15;accept #raduga
Кто в курсе как прописать чтобы вернуть работу каналов?
Skorik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2012, 17:40   #407
Skorik
Аватар для Skorik
Ресивер: огого
Если кому тоже нужно,прописываем так:
rule = caid=0652;chid=15,ffff;accept #raduga
И все снова работает.
Старый 15.06.2012, 20:09   #408
matveu
Ресивер: АМИКО 8900
Сказал(а) спасибо: 105
кто поможет все пошло кроме радуги и триколора по Wicardd на AMIKO 8900
Старый 17.06.2012, 18:52   #409
matveu
Ресивер: АМИКО 8900
живые есть кто не будь подскажет что за беда радуга включается на минуту и остановка до переключения на следующий канал и тоже самое;
настройки вот :
[global]
active = 1
log = /tmp/wicardd.log
log_size = 30
#syslog = 1
debug = 0
daemon = 1
[webif]
active = 0
port = 8081
debug = 3
[dvb]
active = 1
type = DVBAPI3
filter = dvb
debug = 1
auto_update = 3
cadev_offset = 1
[filter]
name = dvb
rule = caid=0D00,2600;accept
rule = caid=0B0F;ident=000000;accept # для XtraTV
rule = caid=0500;ident=040600,030600;accept #для НТВ+
rule = caid=090f;ident=0;accept #viasat
rule = caid=0652;chid=00,15;accept #raduga
rule = caid=0602;ident=0;accept #kontinent
rule = caid=4ae1;ident=00,11 #platforma HD tricolor+remap
rule = caid=0500;ident=023100;accept # TRK-Ukraine
rule = caid=0500;ident=042300;accept # rtvi
rule = caid=0652;chid=14,02,04,08,2b,2e,30;reject
rule = reject
[filter]
name = xtra
rule = caid=0B0F;ident!=000000;reject
rule = caid=0B0F;ident=000000;sid=03ED,03F3,03FA,03E9,07E 1,07D6;accept
rule = caid=1810;ident=000000;accept
rule = accept
[reader]
active = 1 #0-секция не активна, 1-активна
name = biss #уникальное имя
type = emubiss
file = /root/plugin/var/keys/SoftCam.Key # путь к ключам BISS
debug = 0
debug = 0
[reader]
active = 1
name = cw
type = emucworks
filter = dvb
ecm_queue_size = 8
[reader]
active = 1
name = radyga
type = newcamd525
account = ------@--------:0102030405060708091011121314
auto_update = 1
debug = 1
eem_cache = 1
reconnect_delay = 10
ecm_ttl = 15000
filter = dvb
Старый 17.06.2012, 19:02   #410
Криатив
Ресивер: golden media 990
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 23 раз(а) в 20 сообщениях
Криатив на пути к лучшему
попробуй прописать в фильтре
Криатив вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2012, 19:26   #411
matveu
Ресивер: АМИКО 8900
тоже самое идет один канал первый
Старый 17.06.2012, 19:54   #412
skif001
Сказал(а) спасибо: 137
[global]
active = 1
debug = 0
daemon = 1
[webif]
active = 0
port = 8081
[dvb]
active = 1
type = DVBAPI3
filter = dvb
rerequest_not_decoded = 1
debug = 1
auto_update = 0
[filter]
name = dvb
rule = caid=0B0F;ident=0;accept #XtraTV
rule = caid=0652;chid=0015,FFFF;accept #raduga
rule = caid=0500;ident=040600,030600,023100,024700,032500 ,041700,042200,042300,042700,042800,040810,042400; accept #priority viacses
rule = caid=4ae1;ident=0,11;ident:=0;accept # для Триколор с сервера
#rule = caid=4ae0;reject
#rule = caid=090f;ident=0;accept #viasat
#rule = caid=0602;ident=0;accept #kontinent
rule = reject
[reader]
active = 1
name = raduga
type = newcamd525
debug = 0
ecm_ttl = 5000
reconnect_delay = 30
filter = dvb
[reader]
active = 1
name = biss
type = emubiss
filter = dvb
ecm_queue_size = 8
[reader]
active = 1
name = cw
type = emucworks
filter = dvb
ecm_queue_size = 8
Последний раз редактировалось skif001; 17.06.2012 в 19:58.
Старый 17.06.2012, 20:29   #413
Криатив
попробуй вот так
[reader]
type = newcamd525
account =,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,010203040506070809101 1121314
filter = raduga
Старый 17.06.2012, 20:54   #414
matveu
Ресивер: АМИКО 8900
я не знаю что сним все перипробывал ризультае один и тот же.
Старый 17.06.2012, 20:59   #415
skif001
я дал свои настройки--все на них работает
и радуга и +++ и колор
Старый 17.06.2012, 21:07   #416
matveu
Ресивер: АМИКО 8900
да что вы думаете мне это по прыколу все делать я пробывал и ваши и нижи результат один и тот.
Старый 17.06.2012, 21:10   #417
skif001
настройки залил -тюнер тумблером перезапустил???
если надо плагин перезапустил???
проверил и радугу и плюсы и триколор???
и все не пашет???
Старый 17.06.2012, 21:12   #418
rik405
Аватар для rik405
Сказал(а) спасибо: 787
Сообщение от matveu Посмотреть сообщение
rule = caid=0652;chid=15,2D,FFFF;accept
И выложите конфиги свои.
Старый 17.06.2012, 21:25   #419
matveu
Ресивер: АМИКО 8900
не так не так не хочет я задолбался
Старый 17.06.2012, 21:46   #420
rik405
Аватар для rik405
Вот пробуй полностью рабочий конфиг осталось вписать свои данные.
Чиды для континента надо править под свой сервак!
Тип файла: zip wicardd .zip 245.0 Кб 224
Последний раз редактировалось rik405; 18.07.2012 в 17:25.
Метки
плагины
Текущее время: 18:20. Часовой пояс GMT +3.
