На форуме: 6
Старый 01.10.2012, 17:11   #401
kifnss
Аватар для kifnss
Ресивер: DM800,DM500,Amiko 8900
Поблагодарили 42 раз(а) в 21 сообщениях
kifnss на пути к лучшему
amiko (spark) OScam pcsc reader?????
DIR300FirmwareD-WRT+DM800+HDD300+CDROM,DM500+WIFI,Amiko8900+HDD250 +Nokia N900+aircrack-ng
kifnss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2012, 21:10   #402
yes!!
Старый 01.10.2012, 21:48   #403
pekser
Сказал(а) спасибо: 112
да почему нельзя. можно.
только создателя "плагинов" называют эмули разными менами
oscam, oscam_t20, oscam.sh4,...
и он именно под этим именем потом "висит" в процессах. и именно по этому имени его нужно останавливать.
#!/bin/sh
killall -9 oscam
sleep 2
killall -9 mgcamd
sleep 2
killall -9 wicardd
вот собсно и весь скрипт
ему права на исполнение дать нужно 755 или 777
зы кстати в энигме именно так и происходит запуск эмуля. сначала ВСЕ стоп, а затем какой то ОДИН старт
В таком виде останавливает, только если mgcamd запущен не скриптом, а напрямую. Если скриптом - mgcamd останавливается, но скрипт его снова запускает. Заработало, когда в начало добавил остановку скрипта
killall -9 check-mgcamd.sh
sleep 2
Старый 01.10.2012, 23:36   #404
slavavk
Аватар для slavavk
Ресивер: GM-990
Сказал(а) спасибо: 169
Может кто-то подведет к логическому завершению всю эту эпопею со скриптами и эмуляторами? Мое предложение такое: к рассмотрению подлежат - mgcamd, wicardd, oscam. Создается один скрипт запуска для каждого эмулятора и один универсальный скрипт для остановки эмуляторов. Если кто успеет сегодня сделать - пожалуйста, если нет, я завтра все доделаю, выложу здесь и подведу черту для этого обсуждения.
Прошу прощения у форумчан, чего обещал пока не сделал, но не забыл (пока занят). Думаю завтра к вечеру все закончу и выложу.
Последний раз редактировалось slavavk; 06.10.2012 в 21:39.
slavavk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2012, 02:21   #405
kathrein
Ресивер: kathrein
kathrein пока неопределено
Доброго времени суток! Подскажите, как правильно запустить oscam.keys на оскаме- взял рабочий softcam.key(проверен на викарде и mgcamd), переименовал в oscam.keys, положил в папку var/keys, перезагрузился- малевич на бисах. Спасибо!!!
kathrein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2012, 09:23   #406
slavavk
Аватар для slavavk
Ресивер: GM-990
kathrein, может поделитесь - у Вас Энигма или Спарк??? Даю наводку - Оскам по умолчанию обращается за ключами не в папку /var/keys, так что запускать его нужно с дополнительными ключами на Е2, или поместить файлы в нужное место, если используете Спарк.
Старый 14.10.2012, 09:50   #407
ivan756
Ресивер: gm 990
ivan756 пока неопределено
как настроить ОСКАМ НТВ+ на енигму2
никак не получается если можно сылку
с картинками описанием
ivan756 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2012, 13:07   #408
baronet
Аватар для baronet
Сказал(а) спасибо: 163
baronet на пути к лучшему
Сообщение от ivan756 Посмотреть сообщение
Пример конфигов. Файлы должны находится в папке keys. Подправьте все под себя.
http://rusfolder.com/30882613
Спасибо lv_pavel
Старый 02.11.2012, 18:30   #409
Yrik
Ресивер: GI 8120 OpenBox 800
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили 68 раз(а) в 47 сообщениях
Yrik немного плохого в прошлом
Всем добрый вечер. Ребята подскажите. Проблема с mgcamd. У меня тюнер Амико 8900 и после того как его выключить, а потом включить то mgcamd отваливается и надо его постоянно передергивать. На данный момент на тюнере стоит два mgcamd. Один mgcamd , а второй mgcamd sh4 Пробывал и тот и тот. То самое. Что посоветуете. Версия прошивки 1.2.58.
Последний раз редактировалось Yrik; 02.11.2012 в 18:38.
Yrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2012, 19:00   #410
rik405
Аватар для rik405
Сказал(а) спасибо: 787
Сообщение от Yrik Посмотреть сообщение
А после чего отваливается
Старый 02.11.2012, 19:07   #411
Yrik
Принес новый тюнер, была прошивка 1.2.45 Я установил mgcamd 1.35 Все заработало как часики. Выключил на ночь тюнер, утром включать, шурик молчит. Я в плагины, включен. Передернул его, все пошло. И так уже неделю мучаюсь. Мне посоветовали обновить ПО я залил 1.2.58 со всеми причандалями, не помогло.
Был GI8120 и перед этим то же был Амико 8900 но такого не было. Перепробывал и в сетевых настройках прописать IP в ручную, думал, что плагин запускается раньше сети и не видит потом ее, не помогло. Где еще рыть не знаю.
Старый 02.11.2012, 19:37   #412
thunderr
Аватар для thunderr
Ресивер: Amiko Mini HD
Сказал(а) спасибо: 187
Поблагодарили 256 раз(а) в 81 сообщениях
thunderr на пути к лучшему
Удали оба. Поставь попробуй мой рабочий. Поправь файл newcamd.list. И при включении канала если надпись "канал закодированный" не спеши переключаться. Дай ему чуть-чуть "подумать", потом все нормализуется.
Тип файла: rar mgcamd.rar 728.9 Кб 91
Есть только два универсальных языка, с помощью которых можно объяснить все на свете – философия и мат. Причем второй намного проще и понятнее.
thunderr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2012, 20:28   #413
rik405
Аватар для rik405
Я вам советую попробовать оскам или викард, и вы увидите разницу между мжкамдом, и проблем не будет!
Старый 02.11.2012, 20:48   #414
Yrik
Ребята, огромное вам спасибо за помощь. По поводу Оскама я читал что он шлет запросы за ключами даже на бесплатных каналах. А вот Викард не пробывал.
Старый 02.11.2012, 21:07   #415
alleksandr50
полнейший бред,я сам сначала так думал,просто снимите лог и вы все увидете
Старый 02.11.2012, 21:14   #416
Yrik
А какой лучше Оскам слить, может подскажите или ссылочку дадите. И какой программой снимать лог. За ранее благодарен.
Старый 02.11.2012, 21:21   #417
rik405
Аватар для rik405
18 страница пост #355
Старый 02.11.2012, 21:29   #418
Yrik
rik405 спасибо вам. А какой прогой можно его мониторить на компе и как у него с бисами. Как в него ключики вставлять. Спасибо.
Старый 02.11.2012, 22:44   #419
rik405
Аватар для rik405
OScamMonitor для снятия лога или зайти в веб морду ip реса:8888 логин и пaроль amiko и oscam.keys всё что касается бисс и тд. и тп.
Старый 03.11.2012, 09:45   #420
Сказал(а) спасибо: 4,772
Ребята, а есть прога, чтоб ней снимать лог и с оскама, и с мжкамда? Так сказать, две в одной? По отдельности не проблема, а чтоб 2 эмуля логгировать по одной проге?
Настройка oscam karea Кардшаринг 32 17.07.2025 11:56
Oscam для Windows karea Кардшаринг 7 29.09.2020 11:16
Oscam для карт Xtra TV Admin "Xtra TV" ( Eutelsat9B 9°E + Astra 4A 4.8°E) 2 27.02.2017 19:09
OSCAM server для карт 4ае1 Ligioner EMU (Эмуляторы) для Enigma2 0 17.07.2010 19:59
Текущее время: 06:59. Часовой пояс GMT +3.
