На форуме: 47
Старый 12.02.2020, 21:03   #1
kotneko
Аватар для kotneko
Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили 448 раз(а) в 210 сообщениях
В 90-е тоже экспериментировал с антенной Харченко и расстояние до рефлектора получалось больше от рассчётной.Усилитель ДМВ был Харьковского военного завода в корпусе от СКД-24(сейчас такой не попадается).Принимал в Днепре 45 канал запорожской "Хортицы" в цвете.
kotneko на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2020, 11:41   #2
Satviewer
Аватар для Satviewer
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 6
Satviewer пока неопределено
В Днепре ретранслировали "Хортицу" на вышеупомянутом Вами канале, или напрямую из Запорожья?? Потому как, если напрямую, то "Хортица" была у нас на 28-м ДМВ канале!!
Satviewer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2020, 21:31   #3
oh2186
Сказал(а) спасибо: 1,063
oh2186 на пути к лучшему
есть немного проще антенна чем Харченко ,
Четырех-элементная рамочная
но пишут что тоже неплохо ловит ..
Калькулятор 4-х рамочной вот:
обзор 6-ти рамочной :
Старый 12.02.2020, 22:03   #4
Сказал(а) спасибо: 3,200
пишут много ,только толку мало
это узкополосная антенна
Старый 12.02.2020, 22:10   #5
oh2186
Да , есть мысль что она работает на уровне комнатной
"Волновой канал"
Старый 12.02.2020, 22:36   #6
"Волновой канал"
не зная размеры этой антенны трудно сказать ,но её проще настроить на весь диапазон приёма если будет нужно
Старый 13.02.2020, 11:01   #7
oh2186
Бывают и те кто экономят на кабеле и материалах
и еще ставит людям такое..
Старый 13.02.2020, 11:50   #8
StasON
Ресивер: GI S2238
Сказал(а) спасибо: 94
Это проблема исключительно того человека, кто ставил и подготавливал кабель и F-разъемы. Дешевый кабель на изгибе под 90 градусов трескается - никто не знал об этом?
Старый 13.02.2020, 11:49   #9
kotneko
Аватар для kotneko
Может с названием канала и ошибаюсь.Не ретрансляция,прямой приём 45 канала.
У нас на этом канале трансляций не было.
Старый 13.02.2020, 12:02   #10
Satviewer
Вес репутации: 6
У нас благополучно ловился с вашей стороны 34 канал, причём при определенных погодных условиях даже очень хорошо!! Не возможно было смотреть 33 канал Интер��,такая накладка была!!
Старый 13.02.2020, 12:18   #11
Romanish
Сказал(а) спасибо: 80
Подскажите, кто покупал антенну "энергия"1.5м, буду ставить на днях, подскажите если окажется слабоват приём, будет потом вопрос -: 1- выше подымать ,2- ставить бочку усилитель,
3-менять плату на другую, но она с резьбой под конектор f-ка.
Romanish на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2020, 12:31   #12
антенна не плохая по приёму,недостаток - крепление директоров на пластике(солнце,механическая прочность)
усилитель можно ставить без разъёма под F-ку
Старый 13.02.2020, 14:26   #13
StasON
Ресивер: GI S2238
Вариант антенны Харченко [трансформер] для приема прямого и отраженного сигнала с двух направлений (впереди в секторе 35° и сзади в секторе 35°) на одну антенну без применения сумматора и второй [дополнительной] антенны. Прием на одну приставку DVB-T2 возможен при расположении двух ретрансляторов, расположенных на удалении до 70 км даже под углами [местная вышка к дальней] под 195° - 180° - 165° - 150°. Пять зигзагообразных рамок "восьмерок" разного размера, разрезной рефлектор слева и справа, рефлектор "козырек", дополнительный рефлектор (сзади) - съемный. При установке этого рефлектора устойчивый дальний прием [в прямой видимости на одну вышку] увеличивается до 80 км.
Тип файла: jpg антенна Харченко утроенный биквадрат на 2 направления (04).jpg 250.0 Кб 125
Тип файла: jpg антенна Харченко утроенный биквадрат на 2 направления (06).jpg 257.4 Кб 69
Тип файла: jpg антенна Харченко утроенный биквадрат на 2 направления (01) rotate.jpg 224.4 Кб 57
Тип файла: jpg антенна Харченко утроенный биквадрат на 2 направления (02) rotate.jpg 206.9 Кб 44
Тип файла: jpg антенна Харченко утроенный биквадрат на 2 направления (03) rotate.jpg 224.2 Кб 55
Тип файла: jpg антенна Харченко утроенный биквадрат на 2 направления (09).jpg 252.7 Кб 78
Старый 13.02.2020, 20:50   #14
StasON
Ресивер: GI S2238
На время теста попалась только метровая. Вполне хорошая.
Тестировали прибором Multi Tracker 2 на дальний прием DVB-T2 две антенны: утроенный биквадрат Харченко http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=426 и ENERGY Т2 1.0 м. Примерно в том же месте, примерно на том же уровне (просто держали антенны в руках). Интерес особенно представлял 46к (674МГц). По уровню сигнала антенны показали примерно одинаковый результат. По SNR - отношение несущая / шум (чем больше значение, тем лучше) немного лучше оказался утроенный биквадрат Харченко. А вот по двум другим шкалам CBER и LBER пока не сориентировался.
CBER (Channel Bit Error Ratio) – Частота появления канальных ошибок. Индикатор полезный для нахождения порога приема, так называемое значение QEF (Quasi Error Free), который используется для вычисления запаса по сигналу.
СBER (Channel Bit Error Ratio) коэффициент битовых ошибок после демодуляции.
LBER (LDPC Bit Error Ratio — для DVB-S2/T2) – индикатор работы FEC декодера. Показывает сколько ошибок все еще не исправлено системой исправляющей ошибки.
LBER - коэффициент битовых ошибок после внутреннего кодера.
По идее LBER - чем меньше, тем лучше. Аналогично по этому прибору и СBER - чем меньше, тем лучше?
Тип файла: jpg утроенный биквадрат Харченко (02) rotate.jpg 284.3 Кб 50
Тип файла: jpg ENERGY Т2 1.0 м (01) rotate + resize.jpg 212.4 Кб 37
Тип файла: jpg ENERGY Т2 1.0 м (02) rotate + resize.jpg 194.7 Кб 38
Тип файла: jpg утроенный биквадрат Харченко (01) rotate + resize.jpg 273.5 Кб 26
Старый 13.02.2020, 23:32   #15
dzxc
Ресивер: Openbox
Сказал(а) спасибо: 280
Поблагодарили 16 раз(а) в 9 сообщениях
dzxc пока неопределено
Нашел на youtube интересный ролик по сравнению Т2 прибора, его чувствительность и показометр уровня мощности.
https://www.youtube.com/watch?v=_2we0vNAwBI
dzxc на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2020, 12:09   #16
superviking
Ресивер: S6
superviking пока неопределено
Кто подскажет по деплексирам. Стоит антенна спутниковая поставил рядом эфирную и чтобы не тянуть отдельный кабель с крыши подключил через деплексор. Тоесть передаю спутниковый и эфирный сигнал по одному кабелю. напряжение на антенну эфирную подаю от т2 ресивера.На крыше возле эфирной антенны сигнал хороший если проверять а если через эти деплексиры то практически нет сигнала и эфирные каналы не работают. Спутниковые работают нормально. Пробовал разные деплексоры.
Чего не хватает эфирному сигналу подскажите.
superviking вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2020, 13:24   #17
Viksum
Аватар для Viksum
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 8
Viksum на пути к лучшему
Сообщение от superviking Посмотреть сообщение
Питание говорил подаеш? А про +13 и +18 на переключение конвектора спутникового ты подумал?
На пассивную антенну Т2 переходи, или запитывай перед первым дисплексером.
Последний раз редактировалось kreshnot; 17.02.2020 в 15:39. Причина: пишите одним постом
Viksum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2020, 15:44   #18
superviking
Ресивер: S6
Сообщение от Viksum Посмотреть сообщение
Как понять на переключение конвектора? Я так понимаю на конвектор подается питание от спутникового ресивера. Спутниковые каналы все работают. Не работает только т2.
Старый 21.02.2020, 16:09   #19
Alex-Poltava
Alex-Poltava пока неопределено
И не будет т2 работать. Питание через диплексор не проходит. Или подключайте антенну без усилителя, или подавайте питание на усилитель до диплексора.
Alex-Poltava вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2020, 13:46   #20
sat78
Сказал(а) спасибо: 5,311
Это всё хорошо -антенны Харченко и всё такое. Но это для себя или куму другу своему можно предложить и сделать.А что скажет мне клиент когда я приду ему ставить Т 2 с антеннной согнутой плоскогубцами с проволки ?Он мне скажет та это что то не того ....я хочу антенну как у соседа а у соседа стоит антенна Евроскай 003 или какая то волна или енергия.Но заводская ! Как тут быть ? Что мне распинаться и хвалить самоделку пусть она лучше и дешевле или поставить то что у всех и забыть .?!
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
