Ресивер: GIs8120
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 192 раз(а) в 81 сообщениях
14
Посмотрел сейчас у TP-LINK TL-WN725N есть разные версии у v2 чип: Realtek RTL8188EUS, вроде бы на гисклубе его запустили драйвер в прицепе от туда.
1. Файл 8188eu.ko из прицепа положить по пути: /root/spark/modules/8188eu.ko
2. Далее в файл load_modules.sh по пути: /root/spark/modules/load_modules.sh добавить редактором Notepad ++ после строки: insmod $MODULES_INSTALL_DIR/pl2303.ko, строку: insmod $MODULES_INSTALL_DIR/8188eu.ko
3. Перезагрузить ресивер
4.Иногда сеть видит но не подключается тогда модуль лучше добавить поближе к концу файла.
8188eu.rar
231.0 Кб
66
Последний раз редактировалось kremr; 14.11.2014 в 22:25 .
25.05.2014, 12:28
#2
Ресивер: GIs8120
14
Я не знаю про v3 какой там чип стоит. А что трудного в смене шифрования: Меню-Система-Настройка сети-Конфигур IP-Тип сети(выбираем беспроводной)- жмем красную кнопку Поиск б/п сети - выбираем свою сеть там будут пункт 1.Беспроводной- ваша сеть
2.Конфигурация т.доступа-выбираем Открытая, Wep, WEP2 т.е. какая у вас в вашей сети.
3 Шифрование- выбираем свою ,т.е какая в в вашей сети к которой хотите подключиться.
4 Пароль- пишем пороль для вашей сети
Все
PS.
Где то читал что TP-Link TL-WN725N и TP-Link TL-WN723N работают только по WEP.
Последний раз редактировалось kremr; 25.05.2014 в 13:40 .
04.06.2014, 21:14
#3
Ресивер: amiko8200
openbox air работает или нет у меня проблемма
04.06.2014, 22:07
#4
Ресивер: GIs8120
14
С соседнего сайта пишут:
Адаптер Openbox Air.
ПО 1.2.31, 1.2.45, 1.2.48, 1.2.50, 1.2.52.
Роутер D-Link DIR-320, ASUS RT-N56U.
Проблем нет. Настроилось сразу. При обрыве связи находит сеть сам через несколько секунд.
На нашем сайте ник reut-sergei пишет:
Openbox Air-- работает отлично. Спарк 1.2.09
Чипсет вроде Ralink RT3070
"Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца"
Последний раз редактировалось kremr; 04.06.2014 в 22:31 .
22.06.2014, 11:29
#5
Сказал(а) спасибо: 2,141
Поблагодарили 488 раз(а) в 150 сообщениях
14
Добрый день.
Нужен драйвер на адаптер TP-LINK TL-WN723N v3 для Амико 8900 spark.
Я понял что драйвер у этого свистка rtl8192cu??? (Раздача с ноута работает.)
Если есть у кого то выложите свои пожалуйста. Всё перепробовал. Ну никак адаптер с Амико работать не хочет. Со всем остальным на Ура,а тут подвох какой то. Прошивка у меня 72-я. Может в ней дело но сегодня 3 разных ставил то же самое.
Спасибо!
22.06.2014, 13:24
#6
Ресивер: GIs8120
14
Пробуй:
Цитировать
Адаптер wi-fi TP-LINK TL-WN723N (Ver. 3.0) не работает с GI S 8120 (новый пульт)
А если попробовать
1. фаил 8188eu.ko из прищепки положить по пути: /root/spark/modules/8188eu.ko
2. в файл load_modules.sh по пути: /root/spark/modules/load_modules.sh, добавить
3. Перезагрузить ресивер с тумблера. (я перегружал через телнет)
4. подцепить TP-LINK TL-WN723N (Ver. 3.0), и при настройках параметров сети wi-fi в ресе указать тип шифрования WPA2-PSK AES. (не забываем что такой же тип должен стоять и в роутере)
8188eu.rar
230.8 Кб
65
Последний раз редактировалось kremr; 14.11.2014 в 22:26 .
22.06.2014, 13:33
#7
14
Большущее Спасибо.Буду пробовать.
Еще раз огромное Спасибо. Всё получилось!!!
Последний раз редактировалось vdovbnenko; 22.06.2014 в 16:08 .
24.06.2014, 22:34
#8
Ресивер: Amiko SHD 8900,Fulan Spark I+
Сказал(а) спасибо: 137
TL-WN823N_V1 работает чип - rtl8192cu
20.08.2014, 18:54
#9
Ресивер: AMIKO 8900
tp-link wn723n v3 работает?
Сори поднял глаза и увидел ответ
20.08.2014, 19:08
#10
14
gelardo
Работает! под v3 настроить надо правильно. Пост 409.
20.08.2014, 19:13
#11
Ресивер: AMIKO 8900
vdovbnenko
Все настроил, спасибо
07.09.2014, 11:22
#12
Сказал(а) спасибо: 183
13
Доброго дня форумчане подкажите будет ли работать Wi-Fi адаптер TP-LINK TL-WN725N с GI 8120?
07.09.2014, 14:32
#13
Ресивер: GIs8120
14
Смотри пост 403!
PS.
Извиняюсь,для модератора,в списке работающих/не работающих адаптеров наверное надо все таки указать или версию, или vid/pid, а то эти списки вводят в ступор, пример Asus USB13N в посте 109 он работает (внесен в список работающих) в посте 201 не работает (не внесен в список не работающих)
я например знаю что их 2 версии А1 и В1 на разных чипах, другие не знаю, посмотрят список работающих купят его , а он другой версии начнутся не понятки, как то так!
Последний раз редактировалось kremr; 09.09.2014 в 22:48 .
14.09.2014, 09:11
#14
Ресивер: GM 990
Подскажите по посту 410 детальнее через, что это делать. GM 990 пишет не подключено беспроводное устройство TP Link 723 N/
после строки: insmod $MODULES_INSTALL_DIR/pl2303.ko, строку: insmod $MODULES_INSTALL_DIR/8188eu.ko.
14.09.2014, 09:24
#15
14
Kostix
Да. Для Амико 8900 я делал согласно поста 409. Всё получилось. Работает на Ура. Раздачу сделал с ноута через прогр. Connectify Hotspot
21.09.2014, 09:18
#16
Ресивер: Amiko alen 8900
совместим ли TL-WR841N с 8900 ?
21.09.2014, 13:30
#17
Ресивер: GIs8120
14
TL-WR841N это обыкновенный wifi роутер, если его соединить проводом- то нет проблем, а если по WIFI, то вопрос задан не корректно- смотря какой wifi USB адаптер подключен к твоему ресиверу
21.09.2014, 13:35
#18
а какой адаптер посоветуете на него ?
21.09.2014, 13:41
#19
Ресивер: GIs8120
14
Я думаю любой, из тех кто нормально работает с вашим ресивером.
PS Не спеши с покупкой, прочитай эту ветку и уже тогда определяйся с моделью, только учти что у модели бывают разные версии и они могут быть на разных чипах, будь внимательнее. Удачи!
21.09.2014, 13:57
#20
Спасибо за советы. Ещё один глупый вопрос.Мне достался этот ресивер от старых хозяев,была поломка в блоке питания,отремонтировал.Теперь при включении искажённая картинка ,в полосах зелёного цвета,какая может быть причина ? Зарание благодарен.
Тема
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
FAQ по ресиверу AMIKO SHD 8900 ALIEN / GI S8120
23
25.02.2024 23:36
Обсуждение AMIKO SHD 8900 ALIEN / GI S8120 HD. Часть 3
2025
15.12.2023 13:58
Каналы и Ключи для Amiko SHD 8900 Alien / GI S8120 HD
daulet0708
294
05.11.2020 14:23
3G модемы работающие с AMIKO SHD 8900 ALIEN / GI S8120
620
07.08.2016 12:53
Выбор Enigma 2 для AMIKO SHD-8900,GI S8120...
vasyok
Enigma 2
08.01.2013 17:23
Текущее время: 02:13 . Часовой пояс GMT +3.
