На форуме: 37
Старый 21.08.2011, 22:48   #401
sgrey
Аватар для sgrey
Ресивер: AMIKO SHD-8900
Сказал(а) спасибо: 20
sgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всем
Сообщение от Optr Посмотреть сообщение
всем привет. У меня с Амико одна проблема, никак не могу заставить работать БИСС ключи. Бросаю скачанный файл ключей SoftCam.Key в root/plugin/var/keys, через телнет присваиваю права chmod 644 /root/plugin/var/keys/SoftCam.Key. Каналы не открывает. Шаринг пашет нормально. Что еще пробовать и как завести? ведь у всех работает. Что я делаю не так?
1. Какой плагин используете для шаринга?
2. Убедитесь, что имя файла в ресе такое же как в посте (а не SoftCam.key или Softcam.Key и т.д.)
Счастья для всех и даром не бывает!
sgrey вне форума
Старый 21.08.2011, 22:58   #402
Optr
Аватар для Optr
Ресивер: AMIKO SHD 8900 ALIEN + SkyGate@NET
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили 37 раз(а) в 18 сообщениях
Optr на пути к лучшему
1. Плагин MgCamd от 16.06.2011. Более новые не пробовал. Старее также (БИСС не заводятся а шаринг работает)
2. Скопировано прямо с папки реса имя SoftCam.Key
Optr вне форума
Старый 22.08.2011, 09:01   #403
allexxx65
Аватар для allexxx65
Сказал(а) спасибо: 540
Попробуй SoftCam.zip
allexxx65 вне форума
Старый 22.08.2011, 09:39   #404
Walker
Ресивер: GI S8120,GI S8290,GI Genius,GI HD mini
Walker пока неопределено
У меня заработал после того, как переименовал по FTP с помощью Total Commander файл в "softcam.key", т.е. все буквы маленькие. И сам файл нужно подобрать самый короткий, только под свои каналы.
Walker вне форума
Старый 22.08.2011, 18:55   #405
Optr
Аватар для Optr
Хорошо
Сообщение от allexxx65 Посмотреть сообщение
Попробуй Вложение 10151
Спасибо, этот заработал. А что в этом файле такого особенного и чем он отличается от моих? Эти файлы нужно редактировать после скачивания или есть эти файлы специально для амико?
Optr вне форума
Старый 22.08.2011, 21:58   #406
Александр33
Ресивер: AMIKO SHD-8900 ALIEN
Сказал(а) спасибо: 32
Александр33 пока неопределено
А куда делась кнопка перезапуска плагина,в новой прошивке она поменяла название на меню плагина,которая не доступна,это у всех так?
Александр33 вне форума
Старый 22.08.2011, 22:47   #407
ates4
Аватар для ates4
ates4 пока неопределено
Сообщение от nexus Посмотреть сообщение
А как запустить ? Я пробовал huawei e1550, не запускается. Прописал номер и имя точки доступа включаю 3Г, пишет "соединение не установлено".
Мож тонкости есть?
У меня тоже не запускается может надо править /root/spark/etc/ppp/usb_modeswitch.conf, пересмотрел кучу форумов и нигде не нашел никакой подробной информации. У кого получилось поделитесь подробной инфой
ates4 вне форума
Старый 22.08.2011, 22:48   #408
Optr
Аватар для Optr
Сообщение от Александр33 Посмотреть сообщение
Да, есть такое. Кнопка активна и вызывает менюшки плагинов а перезапуск пропал, теперь перезапускаю остановкой и повторным запуском плагина.
У меня замечен другой прикол:
настроил сетевой диск на ПК для записи и для просмотра видео, все работает НО когда выключаю ПК при работающем ресивере, последний зависает. У всех так? Может что подкрутить надо?
Optr вне форума
Старый 22.08.2011, 23:52   #409
allexxx65
Формат ключа для амико (бисс): после F(символа кодировки) идет sid (идент канала), а затем (важно!) vpid (видео пид канала), а не 1fff
Старый 23.08.2011, 00:44   #410
Coollio
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Coollio пока неопределено
Сообщение от tim0161 Посмотреть сообщение
кто-то берет через loop c Amiko HD на другой тюнер?на СПАРК сигнал не идет когда тюнер выключен-на Е2 все ОК!!!
жаль что не идет сигнал LOOP... на скай стар было бы удобно
Coollio вне форума
Старый 15.09.2011, 15:40   #411
fliper
Сказал(а) спасибо: 182
fliper на пути к лучшему
Подскажите команду которую нужно ввести TelNet, чтобы проверить бедсекторы в NAND. А то я к сожалению при забыл!
Последний раз редактировалось fliper; 15.09.2011 в 15:46.
fliper вне форума
Старый 15.09.2011, 16:57   #412
Александр33
Так как сделать чтобы появились опять часы при выключении ресивера,а то они как-то странно исчезли.
Старый 15.09.2011, 17:16   #413
vampirex
Ресивер: DavidDreloAJ
Сказал(а) спасибо: 101
Сообщение от fliper Посмотреть сообщение
даем команду в telnet -
dmesg > /tmp/dmesg.log
и рассматриваем потом содержимое файла dmesg.log
vampirex вне форума
Старый 15.09.2011, 18:15   #414
Holmic
Ресивер: SkyGate@net. Amiko HD 8900 Alen
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
Holmic на пути к лучшему
Есть ли плагина. что-бы можно было смотреть видео с реса на кампе через сеть.
Holmic вне форума
Старый 16.09.2011, 14:25   #415
regulator
Ресивер: amiko
regulator пока неопределено
такого плагина не нужно. просто в настройках сети добавляеш сетевой диск(предварительно расшарив его на компе) и тогда сможеш смотреть как с обычной флешки.
Все описаное выше - о работе на СПАРК
regulator вне форума
Старый 16.09.2011, 14:40   #416
regulator
Ресивер: amiko
По умолчанию Е2
у меня сейчас рес работает с СПАРК и особых нареканий нет, но хотелось бы пощупать в действии енигму2. Подскажите плз, если я установлю енигму то вернуться к спарку можно будет? или нужно будет бекапиться СПАРКом на флешку и потом к ней откатываться?
Старый 16.09.2011, 14:42   #417
NIXI
Ресивер: AMIKO SHD-8900 Alien,Globo 9500 HD PVR
NIXI пока неопределено
Я так понял, что нет ли такой проги типа DreamStream только для спарка, чтобы смотреть каналы на компе
NIXI вне форума
Старый 16.09.2011, 14:50   #418
Optr
Аватар для Optr
regulator
Как сделать, чтобы вместо официальный анонс прошивки загружалась Enigma2 ?:
1. Выключите ресивера тумблером
2. Нажмите и не отпускайте кнопку OK на передней панели.
3. Включите питания ресивера
4. Приблизительно через 5 секунд на дисплее появится надпись [Forc]. Отпустите кнопку ОК. Потом нажмите кнопку вниз. На дисплее появится надпись [EN16].
5. Нажмите кнопку ОК, для того, чтобы принять изменение выбора загрузки. Ресивер автоматически перезагрузится.
Как сделать, чтобы вместо Enigma2 загружалась официальная прошивка?:
3. Включите питания ресивера.
4. Приблизительно через 5 секунд на дисплее появится надпись [Forc]. Отпустите кнопку ОК. Потом нажмите кнопку вверх. На дисплее появится надпись [SPAR].
Взято отсюда
http://satsharing.ru/instruktsii-dly...000-a-989.html
или тоже самое тут
http://forum.volsat.com.ua/showpost....25&postcount=4
Rec.:AMIKO SHD 8900 ALIEN(Spark 1.2.48, E2) + SkyGate@NET
Router:TP-LINK WR1043ND
Sat.:4w-5e-13e+36e+85e
Последний раз редактировалось Optr; 16.09.2011 в 14:56.
Optr вне форума
Старый 16.09.2011, 14:52   #419
vampirex
Regulator-Holmic спрашивал об обратном-просмотре передач с приемника на компе.Это вожможно пока толЬко на Е2.
Е2 и Спарк полностЬю самостоятелЬные и работают не зависимо.
vampirex вне форума
Старый 16.09.2011, 15:14   #420
regulator
Ресивер: amiko
тогда еще вопрос. Флешка нужна только для устанвки енигмы на ресивер и в последующей работе её можно вытянуть или если вытянуть флешку - енигма не будет работать?
Текущее время: 14:18. Часовой пояс GMT +3.
