На форуме: 48
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Globo, Digital, Opticum, Orton > Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C)
Старый 14.02.2014, 19:21   #401
skolin
Что то долго делает замеры,устал ждать. Или ждем чтоб ткнули пальцем на конкретную деталь. Такого не будет. Способы проверки уже описали а проверять надо много. Хотел выложить участок схемы но правила сайта не дают сделать,видите ли размер большой. А размер то всего 7 на 7 см.
  Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 19:50   #402
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Какие проблемы изменить размер?
Вообще хочу сказать.Прежде чем вскрывать ресивер,не имея при этом ни знаний ни инструмента,подумай! Конденсаторы в БП все научились менять,если сложнее, то Здесь есть все, чем можно помочь.
Старый 14.02.2014, 20:03   #403
skolin
Пробую и самому смешно.Проверил и убедился что не стоило это делать.
Последний раз редактировалось skolin; 11.10.2016 в 14:56.
Старый 14.02.2014, 20:19   #404
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Это, хотел выложить?
Тип файла: jpg 1_ORTON X80.jpg 79.6 Кб 51
Старый 14.02.2014, 20:44   #405
skolin
Ну да. Да и ремонтировать он не будет, он просто думал подскажут - заменю и все.
Старый 14.02.2014, 22:17   #406
v17
Ресивер: Сат интеграл
Сказал(а) спасибо: 163
Поблагодарили 53 раз(а) в 13 сообщениях
v17 пока неопределено
Спасибо за помощь, но для меня это сложновато. Буду искать мастера.
v17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 22:24   #407
v17
Сообщение от skolin Посмотреть сообщение
Там все такое маленькое, что я и заменить не смогу.
Старый 14.02.2014, 22:40   #408
v17
[QUOTE=koder;198560]Начни замеры на преобразователе, далее по цепи.[/QUOTE
Вот такие замеры
Тип файла: jpg ORTON X80pvr_cr.jpg 147.9 Кб 42
Старый 15.02.2014, 04:35   #409
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Преобразователь не работает. Теперь замерь напряжение в точке (3).
Тип файла: jpg 1_ORTON X80_cr.jpg 104.3 Кб 61
Старый 15.02.2014, 08:56   #410
v17
если правильно меряю, то ноль.
Старый 15.02.2014, 11:24   #411
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Вроде так. Проверь диод (D11)и цепь дросселя L16. Похоже МС 34063А приказал долго жить. Цена микросхемы 08-1Гр.
Старый 16.02.2014, 08:19   #412
v17
Был в отъезде, приехал, включил, проверяю по цепи все в норме, КЗ исчезло. Причиной КЗ может быть плата залита какой то коричневой смесью?
Тип файла: jpg SAM_8064.JPG 159.6 Кб 38
Старый 16.02.2014, 13:31   #413
melan
Аватар для melan
Ресивер: DM 500HD, DM500s
Сказал(а) спасибо: 65
melan на пути к лучшему
Сообщение от v17 Посмотреть сообщение
Коричнивая смесь это диэлектрический компауд для механической прочности.
Старый 16.02.2014, 13:55   #414
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Только этот (диэлектрический компаунд) часто является виновником поломок.Не однократно приходилось сталкиваться,особенно в блоках питания по высоковольтной стороне.
Старый 09.07.2014, 10:13   #415
Foka-8321
Ресивер: Globo
Поблагодарили 53 раз(а) в 14 сообщениях
Foka-8321 пока неопределено
Заменил все кандеры на ресе Х80 запустил но антенну не видет порты выставлял правильно и даже без дейсека на прямую пропобвал рес выдает две черные полоски качество 40% сила 5% вчемм еще может быть проблема,да вот еще после подключения антенны заработал и пошла картина но после ереключения с одного спутника на другой уходил на пере загрузку и так несколько раз после етого перестал видеть спутники.
Последний раз редактировалось Foka-8321; 09.07.2014 в 11:12.
Foka-8321 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2014, 11:31   #416
Сообщение от Foka-8321 Посмотреть сообщение
смотри напряжения на конвертор.нет напряжения смотри DC\DC
если напряжение присутствует смотри 22кГц
Старый 09.07.2014, 17:56   #417
Foka-8321
Ресивер: Globo
Обнаружил сегодня новую не исправность при переключении с одного порта на другой рес уходит на перезагруску и чтоб оего заново запустить надо вытянуть антенну кто сталкивался с таким и как его лечить
Старый 09.07.2014, 20:04   #418
Похоже что БП плохо держит нагрузку
Старый 09.07.2014, 20:55   #419
sgtr3w6_6845
Сказал(а) спасибо: 517
Вес репутации: 30
Эти х80 вообще ошибка Мичурина,не железо,а куча металолома.На них идет много жалоб.Лутше прикупить 4100с,а это барахло на метал.
Старый 10.07.2014, 10:56   #420
Foka-8321
Ресивер: Globo
напряжение на выходе показывает 25В ето без нагрузки,а с нагрузкой 18В от смены полярности ток меняется на 1.5в ето нормально или нет подключил через дейсек в перезагрузку не идет но сигнала как небыло так и нет
Последний раз редактировалось Foka-8321; 10.07.2014 в 16:51.
Дампы для ORTON/GLOBO/ - X80/RF/PVR/HDMI tanda Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 35 28.11.2023 18:40
JTAG для ORTON/GLOBO - X80/RF/,PVR,HDMI /вопросы-ответы/ seit Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 390 14.07.2018 09:55
Прошивки /софт/ для ORTON/GLOBO - X80/RF/,PVR,HDMI tanda Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 12 05.02.2016 17:31
FAQ по ресиверу Opticum (Orton) X80, X80 HDMI Admin Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 7 19.05.2014 19:21
Текущее время: 20:30. Часовой пояс GMT +3.
