На форуме: 15
Старый 20.02.2012, 18:10   #1
Даник
Аватар для Даник
Ресивер: Globo-4100c
Даник пока неопределено
Сообщение от shveps21 Посмотреть сообщение
Да там по моему и не микруха стоит а транзистор,,,
А как узнать точно?
Даник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 19:06   #2
shveps21
Ресивер: gi8120
Сказал(а) спасибо: 81
shveps21 пока неопределено
Завтра открою посмотрю ,отпишусь,,,
shveps21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 20:59   #3
GUK
Сообщение от Даник Посмотреть сообщение
Есть Orton HD x403p.Работают только горизонтальные транспондеры. Говорят микросхема накрылась. В мастерской говорят таких запчастей нет.
Было бы хуже, если только вертикаль работала бы. А из 18-ти 13-ть вольт получить - раз плюнуть. Ищешь ключ управления вертикаль-горизонталь и на него ищо один вешаешь с нагрузкой 12 вольтовой КРЕНки и двух диодов на корпус. Развязываешь диодами (релюшкой) и усё ОК! Не получится - приму в подарок
Старый 21.02.2012, 10:11   #4
Сказал(а) спасибо: 4,767
Оффтоп прекращаем. Здесь тема не по Ортонам 403-м...
Старый 20.02.2012, 18:08   #5
Даник
Аватар для Даник
Anthrax, первый способ для меня наиболее подходящий, но если бы его знать этот способ.
Старый 21.02.2012, 03:18   #6
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Да нет. Все не так просто.Там стоит DC-DC преобразователь на микре MP2374DS,который и выдает выходное напряжение 14-18В. Родную микру найти вряд ли получится,а вариантов замены море,от МС 34063,до LM2577T-ADJ C соответсвующей схемой включения.
Можно конечно спаять вариант для замены с подробной инструкцией по монтажу.Но смысла делать из за нескольких тюнеров нет.
Не внимательно прочитал,раз горизонталь есть,микросхема целая, нужно смотреть неисправность в задающих цепях.Как правило транзистор,резисторы.
Последний раз редактировалось koder; 21.02.2012 в 10:07.
Старый 24.03.2012, 23:48   #7
fakk
Ресивер: ORTON 4100c
fakk пока неопределено
Всем привет! Подскажите пожалуйста. У меня ресивер ORTON 4100c и мотор Вин Квест работает по USALS при каждом включении уводит мотор на запад до упора помогает установка на "0". В чём может быть проблема?
fakk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2012, 17:40   #8
sezar
Ресивер: Digital 6100 Orton 4100 winquest 2010
Сказал(а) спасибо: 19
sezar пока неопределено
можно восстановить ресивер STAR TRACK 550D процессор STi5518
флешь s29al016M90TAIR2 через JTAG
по сути с ним проблем не было, но что то, влил не то, или не так,
(догадываюсь похоже загрузчик) ресивер умер..
натолкните на мысль..
sezar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2012, 18:32   #9
Сообщение от sezar Посмотреть сообщение
Наталкиваю на мысль -почитай тут
Старый 13.07.2012, 21:50   #10
GUK
Так хоть написал бы что "влил" или по барабану что куда и чем "заливать"??? На 5518-ом не так просто убить ресивер, даже, если и пытаться спецом. Написал бы конкретно симптомы (чё горит-не горит на морде), если сам шил (скорее всего не сам). Да и начинать нужно, как советовал kreshnot, с БП. А то сразу за ЖТАГ Может совпал день и час смерти оного с попыткой прошить?
Старый 13.07.2012, 23:16   #11
Tentil
Аватар для Tentil
Ресивер: SkyPrime HD, Satcom4160HD
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
Tentil скоро придёт к известности
А не пробовал залить соответствующую ресиверу прошивку с загрузчиком? Выбирай загрузчик и прошивку ресиверов Globo (Digital) 4000 - 6100. Повнимательней читай инструкцию. Дождись окончания программирования ( 4 процесса проходит автоматически). По другому никак.
Мотоподвес и ресивер SkyPrime HD
Tentil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2012, 19:04   #12
sezar
о
а самую малость поточнее
по сути вижу OPENBOX с єтими процессорами,не вижу єтот ширпотреб
Старый 13.07.2012, 20:32   #13
sattel7
Аватар для sattel7
Если вы не понимаете то, что вам выложили, то отдайте тому, кто поймет.Без обид.
Проц то одинаков и схема JTAGa тоже.
Старый 13.07.2012, 21:28   #14
sezar ,перед тем как занятся Jtag,советую проверить БП может в нём всё дело и Jtag не потребуется.
Старый 13.07.2012, 23:37   #15
sezar
ладно по порядку,
ресивер был с проблемой блока питания..
чтобы не морочится залил софт,а список каналов,ключи скачал с интернета посвежей..
Без обид.
и не подумаю
нет
согласен
так залил каналы,а с заливкой ключей ни идет,и файл не того размера,ну не сообразил вроде (или все умное приходит после,) файл не хотел загружаться,а при софт лодер , загрузка пошла, и ВЫВОД рейс умер,(никаких признаков жизни), что было в файле который скачал,так и не понял..
в труп тяжело что то залить..
Старый 13.07.2012, 23:53   #16
Tentil
Аватар для Tentil
Проверь режимы блока питания. 3,3в; 5В; 12в; 22в; 30в; -12в возможно из-за этого и труп.
Старый 14.07.2012, 00:01   #17
sezar
нет не блок питания,..!!!
я не сообразил что за файл впихнул,думать начал позже..
Старый 14.07.2012, 08:44   #18
sezar
ох,в область загрузчика влил непонятно что , как выйти из положения.?
Старый 12.08.2012, 08:44   #19
kozlov178
Аватар для kozlov178
Ресивер: openbox 820+gi 8120
kozlov178 пока неопределено
имею аппарат skytech вместо названий каналов начали высвечиваться буквы уууууууу ,прошил,все заработало,но через пару недель те же грабли,вроде говорят в блоке питания дело,не подскажете где именно рыть?
kozlov178 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2012, 09:38   #20
slavik43
Аватар для slavik43
Ресивер: Orton HD x403p
Сказал(а) спасибо: 38
slavik43 на пути к лучшему
Сообщение от kozlov178 Посмотреть сообщение
Проверьте блок питания на наличие вздутых и греющихся конденсаторов в низковольтной части.
slavik43 вне форума   Ответить с цитированием
Прошивки, дампы, каналы, ключи для Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 61 08.05.2023 15:21
Загрузчики и редакторы для Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 10 19.01.2017 11:16
Шаринг на ресиверах Globo 4000-6010 SoVA Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 60 12.01.2015 11:46
Инструкции и документации Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 3 27.12.2011 15:22
Текущее время: 01:01. Часовой пояс GMT +3.
