Тем: 4,593, Сообщений: 361,200, Пользователи: 159,960
На форуме: 47
Старый 30.11.2019, 14:18   #1
evil_genius
Ресивер: b6/openbox s4pro+/gi micro/gi slim/gi2238
Поблагодарили 17 раз(а) в 6 сообщениях
evil_genius пока неопределено
Сообщение от diolove232b Посмотреть сообщение
Две оставшиеся прошивки установил через RS-232 на Uclan b6 тоже без проблем. Поменял только в прошивке пульт на Uclan-ий.
При быстром осмотре прошивок, которые сейчас выкладываю: загружались быстро, пуль работал нормально, в одной не было вроде IPTV, ютуб работал.
Вчера тестировал Meecast-ую прошивку, ютуб работает, IPTV вроде работает намного лучше, чем в предыдущей версии , нет погоды, meecast работает, нет глюков при регулировке звука( в прошлой версии появлялась надпись и серый экран на пару секунд).
Упаковывал: Windows 7,32-разрядная система. WinRar 5.0(32 разрядный).
Вот как-то так.
Залил Pagariya5050_6060+Uclan b6.rar, получил "chip id illegal", красный светодиод моргает как и на других альтернативных прошивках.
meecast+uclanb6 - тюнер запустился нормально, с пультом стало получше, светодиод моргает реже и тусклее но из 25 нажатий только 20 проходят нормально. iptv работает лучше чем на родных но FullHD 1080 не тянет. 720 нормально.
Alien Satellite 28-10-2019+Uclan b6 - запустился нормально, пульт работает плохо. IPTV тормозит даже на 720 нет груп каналов в m3u, русская локализация на 3 с минусом.
Проверял только работу iptv и пульт.
evil_genius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2019, 15:26   #2
diolove232b
Ресивер: uclan b6 full hd
Поблагодарили 42 раз(а) в 12 сообщениях
diolove232b пока неопределено
На базе спутникового ПО, одна похоже полностью под спутниковое.
diolove232b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2019, 15:33   #3
diolove232b
Если надо истоки, пишем в личку.
Старый 01.12.2019, 00:16   #4
evil_genius
После некоторых танцев с бубном и прочтения ветки по восстановлению залил родную прошивку. На родной пульт работает но iptv нет, так что ее использование не вариант. Понятно что китайцы начудили с компонентами. Вопрос в том что теперь с этим делать? Есть у гуру данного форума идеи? Если надо разобрать и посмотреть что внутри этого чуда, то скажите куда смотреть я разберу. На официалов надежды маловато, а iptv очень нужно, тем более,что уже доказано что этот тюнер может.с ним норм работать.
Старый 01.12.2019, 10:06   #5
diolove232b
Вчера написал программисту из Индии(это его все три прошивки) с просьбой сделать стабильную прошивку IPTV+Meecast для Uclan b6 full hd, он ответил "Yes", так что есть надежда......
Старый 01.12.2019, 12:08   #6
evil_genius
По поводу работы пульта. Были подозрения на компоненты приемника а точнее на светодиод индикации вкл/вкл. Этот светодиод R/G (красный/зеленый). Как я понял для оранжевого в режиме stand by. При работе тюнера R половинка должна выключаться а на альтернативных прошивках она почему-то остаётся работать но на 20 процентов яркости и при этом «фонит» в инфракрасном диапазоне на приёмник, чем перебивает сигнал с пульта. Мультиметра дома нет, что бы проверить напряжение на контактах, а вот паяльник есть. светодиод был удалён со своего места и проблема пропала. Правда теперь нет индикации вкл/выкл. Думаю нужно покрутить драйвера к пультам, может подобрать другой. Если никто не займётся, я попробую в течении недели
Старый 01.12.2019, 12:59   #7
evil_genius
Сообщение от evil_genius Посмотреть сообщение
Ошибочка вышла. Пару перезагрузок ресивера и почему то все вернулось на свои места (Скорее всего не аккуратно выпаял светодиод и замкнул питание фотоэлемента с контактами светодиода). Так что теория со светодиодом не подтвердилась. Дальнейшие эксперименты (плохо без мультиметра) привели к другому решению. На фотоприемник параллельно подкинул нагрузку другим светодиодом, минул 10 гоняю вроде норм. Может у кого есть возможность проверить напряжение на фотоприемнике на разных прошивках?
PS Как править сообщения? Нужно позачеркивать в предидущем Дабы не вводить в заблуждение людей. Кнопочка редактировать есть только на последнем сообщении.
Старый 08.12.2019, 03:15   #8
ollegh
Ресивер: U2C
ollegh пока неопределено
Хто думав зробити speedtest для тесту интернета ресивера
ollegh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2019, 17:01   #9
spi22ders
Ресивер: GI S 8120, GI Matrix 2
Сказал(а) спасибо: 177
Поблагодарили 39 раз(а) в 23 сообщениях
spi22ders пока неопределено
Как побороть мигание светодиода? Неужели только выключить из розетки?
spi22ders вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2019, 17:34   #10
Сообщение от spi22ders Посмотреть сообщение
Перекусить его, светодиод ни какой полезной информации не несёт....
Старый 11.12.2019, 08:38   #11
evil_genius
Мигание в режиме ожидания или во время работы?
Как по мне, прошивка от WV 62 ничего особенного из U2C b6 не сделала.IPTV работает так же как и на Т2 ресиверах,не слишком хорошо и не совсем плохо,так, где-то посередине.Честно говоря,ожидал большего,но увы...из мопеда самолёт не получается.
Iptv_zae я не тестирвал, нет wi-fi свистка такого, но эта прошивка справляется с потоками fullhd 1080i без каких либо проблем, а что еще для iptv нужно?
Старый 10.12.2019, 22:29   #12
spi22ders
Старый 11.12.2019, 10:27   #13
loder
Аватар для loder
Сказал(а) спасибо: 246
незнаю как там у вас
у меня по сравнению с В6 вообще без затыков
и интернет у меня не супер быстрый 10Mbit
HD каналы идут без буфера
сравнивать ПО В6 и Т62 вообще нет смылса,в плане iptv
Старый 12.12.2019, 10:26   #14
spi22ders
Понятно,что сравнивать ПО нет смысла.Но того чего я ждал от прошивки B 6 на T 62 я не получил.
Старый 12.12.2019, 11:03   #15
loder
Аватар для loder
а чего вы хотели,смарт тв?
в описании четко написано,что и как..
Старый 12.12.2019, 11:25   #16
spi22ders
Да какое там смарт ТВ! Просто всё это работает как на большинствеТ 2 приставках.И лепить ещё одну в своё хозяйство не вижу смысла.
Старый 12.12.2019, 12:47   #17
spi22ders
Чего из перечисленного выше нет на В6? Старт с iptv- есть. Плейлист и облако- есть. Категории- зависит от плейлиста. Никаких зависаний и тормозов в HD- они ВЕЗДЕ есть , даже на Андроиде, что в кинотеатре,так и на iptv. You tube прелесть? В ТАКОМ кастрированном виде? История просмотров и прочее ? Точно...Это с к а з к а !!! Процитирую Вас - не врите ни себе ни людям. Просто один из многих вариантов,что можно сделать из ,,куска пластмассы". Для меня критерием является тот факт, можно ли ,,это" поставить людям? Ответ: в таком виде(с прошивкой от Т 62 и откусанным или мигающим светодиодом в дежурном режиме) нельзя.Это моё личное мнение, никому его не навязываю.С уважением!
Старый 12.12.2019, 14:50   #18
Да нету тормозов на Андроиде , даже на самом дохлом бюджетнике 1/8 ничего в HD не тормозит! Просто нужно пользоваться платными листами, сейчас за 1$ сервисов IPTV/OTT развелось как грибов после дождя и сразу видно, кто чего стоит.
EdemTV - я сразу отвергаю, есть куча альтернатив. И чтоб что-то тормозило на Андроиде, это так надо умудриться специально так настроить AndroidTVBox.
Вопрос стоит лишь в том , что нужна программная оптимизация IPTV-плеера в прошивках GX6605S/GX3235S. Это решаемая задача для программистов.
Пора уже сделать Уклановцам новую прошивку.....
Старый 12.12.2019, 15:09   #19
ADmB
Аватар для ADmB
Ресивер: GI Genius и др.
Сказал(а) спасибо: 516
Вес репутации: 31
Озвучивай. За 1 $.
ADmB на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2019, 10:56   #20
rasm
Аватар для rasm
Озвучивай. За 1 $.
один цент...там позапроска и 0.5 в месяц....правда на одно подключение....
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +3.
