Ресивер: orton,Sat-integral
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили 630 раз(а) в 313 сообщениях
27
Добрый вечер.
Вопрос ?- может кто то пробовал такие Шим-регуляторы...
Один похоже led индикация, второй Жк.
Что именно отображается индикаторе-реальные обороты (или условные)-или напряжение питания двигателя.???
Спасибо.
43.1 Кб
22
30.11.2024, 19:57
#403
Сказал(а) спасибо: 7,698
85
электрик21
Добрый вечер.
Спасибо.
Читал про такие,но реально не пробовал..Позиционируют как регуляторы оборотов двигателя
без потери мощности .
01.12.2024, 11:18
#404
Сказал(а) спасибо: 173
Поблагодарили 437 раз(а) в 178 сообщениях
16
электрик21
Добрый вечер.
Спасибо.
Руководство пользования, ссылка.
https://manuals.plus/ru/pemenol/zk-m...nerator-manual
01.12.2024, 11:54
#405
Сказал(а) спасибо: 4,493
Поблагодарили 3,215 раз(а) в 1,597 сообщениях
51
Читал про такие,но реально не пробовал..Позиционируют как регуляторы оборотов двигателя без потери мощности .
Каких ИМЕННО типов моторов? Они ж разние...
01.12.2024, 15:55
#406
85
См.п 347 от
Anke , Там всё описано.
01.12.2024, 22:17
#407
16
Для электродвигателей с постоянным магнитом, без обмоток возбуждения и датчика обратной связи.
08.12.2024, 14:32
#408
16
В добавок к предыдущим сообщениям, на просторах интернета нашлась схема ШИМ регулятора на tl494 по функциям идентичная с поста (402) только без '' показометра''. При повторении, схема зразу не заработала, пришлось немного внести изменения: переключить tl494 в двухтактный режим и отключить второй усилитель ошибки по другой схеме то есть выводы 13-14-15 соеденить вместе, а 16 оставить на корпусе. На 1 ногу tl494 была помеха от якоря, зашунтировав электродвигатель электролитом 47mkf помеха пропала. В затворы транзисторов добавил стабилитроны (18V). После переделки работает нормально, можно повторять. На много дешевле обойдется китайской.
Источник:
http://artradiolab.com/3.6.htm
08.12.2024, 15:22
#409
85
[QUOTE=Anke;516032]
В добавок к предыдущим сообщениям, на просторах интернета нашлась схема ШИМ регулятора на tl494 по функциям идентичная с поста (402) только без '' показометра''. /QUOTE]
Подобная схема
ШИМ-регулятора на базе TL494 была сделана и до сих пор работает под "печку" автомобиля.
Описание ,замеры частоты
-Тут: http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=11965
п.16.
09.12.2024, 14:39
#410
27
[QUOTE=RW011;516034]
Anke
К весне проверим, а пока заготовка на зиму
/первые .....уже подъехали/.
16.12.2024, 14:48
#411
85
Рецепт изготовления WD-40 в домашних условиях
Точный состав продукта до сих пор является коммерческой тайной и тщательно охраняется. Продукт не запатентован, чтобы избежать раскрытия технологии изготовления. В связи с этим в интернете можно найти другие составы ВД-40.
В смеси должно быть обязательно касторовое масло или силикон (как смазка), легкокипящий растворитель (бензин, изопропанол, сольвент, ацетон, толуол) и углеводород, не кипящий при обычных условиях, но хорошо проникающий в любые щели и хорошо растекающийся (соляра, керосин).
Как сделать WD-40 в домашних условиях
Пропорция компонентов ориентировочная, мы можете экспериментировать, меняя массовую долю каждого из них. Все смешиваем, проверяем вязкость (состав должен легко подниматься по трубке и распыляться). Если состав вязкий (много масла или парафина), добавляем уайт-спирит.
17.12.2024, 18:32
#412
85
Чем восстановить резиновые уплотнители?
Примечание от Себя:
Сборник сделан из ин-та.Есть неплохие решения а есть полная "фигня".Решать хозяину.
1 :
1 Керосин помогает вернуть резине эластичность. Это проверенный и наиболее часто применяемый способ. Налейте немного керосина в эмалированную посуду, положите туда резиновую деталь и пусть она полежит так 2-3 часа. После этого тщательно промойте ее моющими средствами и протрите насухо. После этого резина станет мягкой и эластичной.
2 Нашатырный спирт. Разбавьте его в отношении один к одному водой и погрузите в раствор нужную резиновую деталь на 20-30 минут. После этого промойте в чистой воде, высушите и можете использовать.
3 Кипяток помогает размягчить резину на короткое время, допустим, чтобы натянуть шланг на металлическую трубу с равным диаметром. Для этого просто положите конец шланга в кипяток, выдержите пару минут и сразу же натяните на трубу. Кипяток сделает резину мягкой, и шланг легко наденется на металл.
4 Фен , если кипяток не применим. Загрубевшие детали авто для снятия можно размягчить горячим воздухом. Включите фен на полную мощность и направьте струю на деталь. Через 4-5 минут попробуйте повернуть деталь и стянуть ее.
5 Соленый раствор . Попробуйте проварить старую резину в соленом растворе. Возьмите литр воды, добавьте две столовых ложки соли и прокипятите в этом растворе изделие в течение 10 минут.
6 Силикон .Также резиновые детали смазывают силиконом. Он на некоторое время восстанавливает их эластичность. Нанесите силикон на деталь, дайте немного полежать, а затем уже используйте. Таким же способом обработайте деталь касторовым маслом. Это кратковременные размягчители каучука. Поэтому повторяйте процедуру как можно чаще.
7 Размягчитель резины . для обслуживания оргтехники выпускается специальный спрей – размягчитель резины, например PlatenCleane . Он восстанавливает мягкость резиновых роликов в принтерах и копировальных аппаратах.
Примечание: Все советы подбирались для решения вопроса о восстанвлении "бархаток"
.Они же-уплотнители дверных стёкол автомобиля.
Вопрос решился приобретением специальных самоклеющихся уплотнительных лент для наружи и внутрь (см.скр.)
Цена вопроса около 300 гр. на все 4 двери (снаружи и внутри).
А так цена 1 бархатки на переднее левое стекло от 1300 до 1500 гр и то,б,у.
57.6 Кб
9
87.4 Кб
10
22.6 Кб
7
48.9 Кб
7
71.8 Кб
11
22.12.2024, 11:50
#413
85
433 МГц DIY беспроводной пульт дистанционного управления
Сделал небольшой обзор пультов дистанционного управления на 433 МГц
для удалённого управления бытовыми приборами (сигнализация, освещение,ворота и пр.)
См.файл.
114.8 Кб
8
151.1 Кб
4
52.8 Кб
3
44.2 Кб
2
59.1 Кб
6
05.02.2025, 09:53
#414
85
Як "заощадити" гроші.
Які ж техніка у нашій оселі споживає найбільше? Орієнтовний рейтинг (за годину використання) тут такий:
🔹 електроплита – 3,5 – 5 кВт;
🔹 кондиціонер – 2,5 – 3,2 кВт;
🔹 масляний радіатор, праска, фен, електрочайник – 2 – 2,5 кВт;
🔹 бойлер, пилосос – близько 1,5 - 2,5 кВт;
🔹 духовка – 1,6 кВт;
🔹 кавомашина – 1,5 кВт;
🔹 мікрохвильова піч – 0,8 кВт;
🔹 пральна машина – 0,7 кВт.
Робимо висновок-нічого не вмикаємо.
05.02.2025, 21:43
#415
Сказал(а) спасибо: 2,174
48
...�� мікрохвильова піч – 0,8 кВт;...
Що знаю точно, особисто перевіряв: мікрохвильовка "Saturn" виставлена на максимум по шкалі (700В) споживає 1,4кВт. А якщо врахувати жадібність енергетиків, коли після кожної заміни лічильника він рахує все більше і більше, то може бути і 2 кВт.
Пояснення просте: 700 Вт - це потужність, яку видає магнетрон, а по факту з мережі вона "жере" як зварювальний апарат.
06.02.2025, 19:00
#416
Ресивер: star track
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 15 раз(а) в 7 сообщениях
Допоможiть схемою, безперебiйник RITAR RTSW600012. Вигорiв бп!
07.02.2025, 12:54
#417
85
canndo
На
тех.сайтах которыми пользуюсь к сожалению ин-фы нет.
Но ремонтники пишут,что
схема типовая для всей серии аналогичных приборов.
07.02.2025, 13:24
#418
27
canndo
А последний нолик ? или 600D ?
Вы хоть внутрянку сфоткайтке или содержание Озвучте= а так на УРА..долго будет
Одну буковка может изменить... а на вид одинаковые
07.02.2025, 18:38
#419
Сказал(а) спасибо: 114
Поблагодарили 2,186 раз(а) в 826 сообщениях
26
canndo
Ось
ТУТ щось схоже ремонтують. Можливо допоможе.
17.04.2025, 11:48
#420
27
Вы наверно откройте тему "Вспоминалки молодости электрик21 " и там пишите
Постараюсь
Кому то китай ближе, а мне родное Родней. -----
--И все таки есть вопрос по родному/Киевский з-д автоматики/.Конкретно интересует реле ПЭ20 У3. В сетях информация очень скудная. Дело в том что те реле которые у меня имеют сопротивление - 2,2-2,3 ком. В таблицах /а они похоже не полные/ с таким сопротивлением нет.
--На какое напряжение ?
Может кто то сталкивался с таким или имеет подобное с "биркой"
116.1 Кб
5
227.7 Кб
6
Текущее время: 04:19 . Часовой пояс GMT +3.
