На форуме: 29
Старый 07.10.2022, 13:45   #1
vladika-55
Сказал(а) спасибо: 902
Сообщение от kosmos71 Посмотреть сообщение
Лог ваших попыток есть?
И выше вам советовали перед прошивкой принудительно стереть флеш.
flash eraseall Это сделали?
Дякую! нічого я не стерав,того що не пойняв як це робить?
Старый 08.10.2022, 17:42   #2
ttS
Аватар для ttS
Ресивер: uClan B6 Metal
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 164 раз(а) в 84 сообщениях
ttS презирают в этих краях
подобних прошив не одну сотню
Виконуєте все по пунктам,як записано в інструкції,що знаходиться в тому ж архіві де і прошивка,за виключенням того що в Mode вибрати flash eraseall.
Розділи Section і File зникнуть.
А далі Start.
Потім прошиваєте завантажувачем як завжди(по всім пунктам інструкції) з вибором необхідної прошивки.
ttS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2022, 15:14   #3
vladika-55
[QUOTE=ttS;472210]Виконуєте все по пунктам,як записано в інструкції,що знаходиться в тому ж архіві де і прошивка,за виключенням того що в Mode вибрати flash eraseall.
А далі Start.
Э така приказка, ВІК ЖИВИ-ВІК УЧИСЬ!!! ВСіМ ДЯКУЮ,я цього не знав.....все получилось....
Старый 18.02.2023, 01:36   #4
andrey2006.77
Ресивер: GI-8120
Сказал(а) спасибо: 340
У меня на новый Uclan B6 Full HD 2022-го года выпуска залил чужой дамп, теперь горит тускло-зеленый светодиод и все. Пробовал восстанавливать, ничего не получается вот лог:
Лог:
boot.exe -b "E:\heroy\U2C S+ MINI\B6\GXDownloader_boot_V1.230\GXDownloader_boot _V1.230\boot_file\gx6605s-6605s-sflash.boot" -d COM1 -c flash eraseall
Found serial: COM1
wait ROM request... please power on or restart the board...
test boot_head:
phead->magic: 626f6f74
phead->version: 100
phead->chip: 3211
phead->baudrate: 1c200
write size 139948 byte ...
[===================>] 100.00% data transmit ok.
NOR Flash, model: w25q64, size: 8 MB, block size: 65536, block num: 128
warning! partition table no found, use default partition table:
Partition Version : 102
Partition Count : 0
Write Protect : TRUE
CRC32 Enable : TRUE
Table CRC32 : FFFFFFFF
ID NAME FS CRC32 START TOTAL_SIZE MAIN_SIZE USED_SIZE Use% RES_SIZE
GxLoader v1.9 20140509
cpu family : CSKY
chip model : gx6605s
board type : 6605s
memory size : 64 MB
Flash type : w25q64
Flash size : 8 MB
USB0: USB EHCI 1.00
scanning bus 0 for devices... 1 USB Device(s) found
uknown device type
flash eraseall
Erasing... protect len: 0x0
done
Completed.
boot.exe -b "E:\heroy\U2C S+ MINI\B6\GXDownloader_boot_V1.230\GXDownloader_boot _V1.230\boot_file\gx6605s-6605s-sflash.boot" -d COM1 -c "serialdown 0x00000000 'C:\\B6-B6CA_20201117.bin'"
Found serial: COM1
test boot_head:
phead->version: 100
phead->chip: 3211
Partition Count : 0
CRC32 Enable : TRUE
cpu family : CSKY
board type : 6605s
memory size : 64 MB
Flash type : w25q64
Flash size : 8 MB
USB0: USB EHCI 1.00
uknown device type
serialdown 0x00000000*ё·ёё/жё
start to send data to stb board ...
send all ok. unit = 1024, count = 8388608.
protect len: 0x0
Erase flash address: 0x0, len: 8388608
Write to flash address: 0x0, len: 8388608
Completed.
Последний раз редактировалось skaner2222; 18.02.2023 в 08:15.
Старый 18.02.2023, 01:44   #5
andrey2006.77
Ресивер: GI-8120
скрин прилагаю
Тип файла: jpg Без имени.jpg 171.2 Кб 35
Старый 18.02.2023, 08:02   #6
kosmos71
Сказал(а) спасибо: 478
Как бы в инструкции по восстановлению указан boot_file gx6605s-generic-sflash.boot. Смотрели инструкцию из первого поста темы?
А вы указали gx6605s-6605s-sflash.boot. Вот поэтому и не восстанавливает.
Старый 18.02.2023, 11:59   #7
andrey2006.77
Ресивер: GI-8120
если выбираю boot file gx6605s-6605s-sflash.boot, при восстановлении после загрузки boot светодиод светит ярким
Старый 18.02.2023, 08:35   #8
andrey2006.77
Ресивер: GI-8120
тоже не помогает, так и светится тускло светодиод и не запускается
лог:
boot.exe -b "E:\heroy\U2C S+ MINI\B6\GXDownloader_boot_V1.230\GXDownloader_boot _V1.230\boot_file\gx6605s-generic-sflash.boot" -d COM1 -c flash eraseall
Found serial: COM1
test boot_head:
phead->version: 100
phead->chip: 3211
write size 139404 byte ...
Partition Count : 0
CRC32 Enable : TRUE
Table CRC32 : 98A1F522
GxLoader v1.9-dev (bbddf17ee8051ea302bd3b24ed43bc6516e76b8c) 2020年 06月 12日 �期五 20:09:34 CST
cpu family : CSKY
board type : generic
memory size : 64 MB
Flash type : w25q64
Flash size : 8 MB
flash eraseall
done
Completed.
boot.exe -b "E:\heroy\U2C S+ MINI\B6\GXDownloader_boot_V1.230\GXDownloader_boot _V1.230\boot_file\gx6605s-generic-sflash.boot" -d COM1 -c "serialdown 0x00000000 'C:\\B6-B6CA_20201117.bin'"
Found serial: COM1
test boot_head:
phead->version: 100
phead->chip: 3211
Partition Count : 0
CRC32 Enable : TRUE
cpu family : CSKY
memory size : 64 MB
Flash type : w25q64
Flash size : 8 MB
serialdown 0x00000000 838860ё
protect len: 0x0
Completed.
Тип файла: jpg Без имени.jpg 181.4 Кб 15
Последний раз редактировалось skaner2222; 18.02.2023 в 08:49. Причина: Прячьте логи под спойлер
Старый 18.02.2023, 08:52   #9
kosmos71
Крайняя прошивка 2021.07.12, а вы прошиваете 2020 года.
Если не получится тогда программатором поднимать.
И flash eraseall нужно пользоваться в исключительных случаях, но не каждый раз перед прошивкой.
Старый 18.02.2023, 09:46   #10
andrey2006.77
Ресивер: GI-8120
на этом форуме нет этой прошивки, а на вашем невозможно зарегистрироваться
Старый 18.02.2023, 09:49   #11
kosmos71
Найдете здесь в разделе файлы.
Старый 18.02.2023, 10:06   #12
andrey2006.77
Ресивер: GI-8120
тоже самое
Лог.:
boot.exe -b "E:\heroy\U2C S+ MINI\B6\GXDownloader_boot_V1.230\GXDownloader_boot _V1.230\boot_file\gx6605s-generic-sflash.boot" -d COM1 -c "serialdown 0x00000000 'E:\\heroy\\U2C S+ MINI\\B6\\20210712_uClan_B6_B6CA_ClassicMenu.bin'"
Found serial: COM1
test boot_head:
phead->version: 100
phead->chip: 3211
Partition Count : 0
CRC32 Enable : TRUE
Table CRC32 : DEBDFF23
cpu family : CSKY
memory size : 64 MB
Flash type : w25q64
Flash size : 8 MB
serialdown 0x0000°°°°*®в^ю
protect len: 0x0
Completed.
Последний раз редактировалось skaner2222; 18.02.2023 в 10:16. Причина: Убирайте под спойлер а не скрытый текст.
Старый 18.02.2023, 10:45   #13
kosmos71
Я не знаю почему у вас так:
1 лог serialdown 0x00000000*ё·ёё/жё
2 лог serialdown 0x00000000 838860ё
3 лог serialdown 0x0000°°°°*®в^ю
Когда правильно так:
serialdown 0x00000000 8388608
Как вариант попробовать еще вариант с флешки. usbdown
ПО на usb накопитель и переименовать например b6.bin
В строке Mode выбрать usbdown
В строке File указать имя файла b6.bin
Старый 18.02.2023, 11:37   #14
andrey2006.77
Ресивер: GI-8120
вот так с флешки
лог:
boot.exe -b "E:\heroy\U2C S+ MINI\B6\GXDownloader_boot_V1.230\GXDownloader_boot _V1.230\boot_file\gx6605s-generic-sflash.boot" -d COM1 -c "usbdown 0x00000000 'B6.bin'"
Found serial: COM1
test boot_head:
phead->version: 100
phead->chip: 3211
Partition Count : 0
CRC32 Enable : TRUE
Table CRC32 : FFBFFFFF
GxLoader v1.9-dev (bbddf17ee8051ea302bd3b24ed43bc6516e76b8c) 2020年 06月 12日 星期五 20:09:34 CST
cpu family : CSKY
memory size : 64 MB
Flash type : w25q64
Flash size : 8 MB
usbdown 0x0000000°*ʶ•å~È
USB0: USB EHCI 1.00
scanning bus 0 for devices... 2 USB Device(s) found
1 Storage Device(s) found
Find 1 parts
Part Start Sector Num Sectors UUID Type
4 256 15118184 cad4ebea-04 0c Boot
Unable to use USB 0:1 for fatls
Unable to use USB 0:2 for fatls
Unable to use USB 0:3 for fatls
Interface: USB
Device 0: Filesystem: FAT32 "NO NAME "
reading B6.bin
actually read file(B6.bin) length 0x800000.
protect len: 0x0
Completed.
Старый 18.02.2023, 11:53   #15
kosmos71
Все тоже usbdown 0x0000000°*ʶ•å~È
Я думаю проблема с флеш памятью.
Старый 18.02.2023, 12:01   #16
andrey2006.77
Ресивер: GI-8120
менять? на какую?
Старый 18.02.2023, 13:37   #17
Сообщение от andrey2006.77 Посмотреть сообщение
менять? на какую?
с донора
Старый 18.02.2023, 12:17   #18
kosmos71
Пробовать поднять на программаторе.
Не знаю точно, но замена флеш приведет к тому, что не будет проходить проверку chip id. Это может подсказать тот кто занимается ремонтом.
Старый 19.02.2023, 13:20   #19
andrey2006.77
Ресивер: GI-8120
стоит вот такая флеш ZB25VQ64ASIG, программатор тоже её не читает и не записывает, чем можно заменить такую флеш? может кто сталкивался
Старый 19.02.2023, 14:37   #20
US5IVZ
Сказал(а) спасибо: 138
Вы ее не замените ничем,если даже найдете новую девственно чистую и рабочую,но "на стороне". Вы даже зальете в нее рабочий дамп, а "шелезяка" все равно не оживиться ,т.к. применена защита ПО по уникальным фабричным номерам конкретного кол-ва микросхем данного типа. Так,что только с "донора" или слезно просить у дилера сего изделия.
Текущее время: 09:32. Часовой пояс GMT +3.
