На форуме: 15
Старый 11.12.2016, 10:27   #1
TNT
Ресивер: U2C S+
Сказал(а) спасибо: 21
TNT на пути к лучшему
По умолчанию Ресиверы U2C B6. Обсуждение и вопросы.
В данной теме было очень много флуда и провокационных заявлений, тема была по чищена. Так что порошу в дальнейшем не писать таких постов, в противном случае все провокационные посты будут удалены а авторы постов наказаны.
Главная тема обсуждения U2C B6!
Долгожданная Новинка: U2C B6 - HD приемник стоит дешевле чем SD!
Компактный спутниковый ресивер U2C B6 FULL HD, младшая модель линейки U2C.
В наше кризисное время, очень важно появление качественного приемника по невозможно низкой цене.
Тем не менее модель исполнена в отличном дизайне, получив корпус из высококачественного пластика с двумя USB портами.
Сотни поклонников продукции U2C могут быть уверены в высоком качестве исполнения железа и ПО модели U2C B6 FULL HD.
U2C B6 FULL HD рассчитан на прием всевозможных стандартов спутникового телевидения - DVB-S, DVB-S2, Multistream в стандартном (SD) и высоком разрешении (HD).
Приемник спроектирован на современном чипсете GX6605S, ресивер можно подключить к сети Интернет посредством Wi-Fi соединения, с помощью современных недорогих адаптеров на чипсетах 5370 или 7601.
U2C B6 FULL HD оборудован встроенным медиаплеером с поддержкой всех популярных форматов и кодеков, также спутниковый ресивер позволяет записывать принимаемые телепередачи на внешний USB накопитель.
Приемник прекрасно воспроизводит видеоролики (включая 1080p) из YouTube.
Также начинающий пользователь может составить собственный плейлист потокового вещания и воспроизводить IPTV каналы из сети интернет.
Читать дальше:
Характеристики U2C B6 FULL HD
Производитель: U2C
Разработчик: U2C
Процессор: GX6605S (600МГц)
ОЗУ, 64МБ
Флеш-память, 8МБ
Картоприемник: Нет
Стандарты DVB: DVB-S, DVB-S2
Ик датчик: Внешний
Wi-Fi поддержка: Есть
Ethernet: Нет
USB: 2
Timeshift: Есть
Запись (PVR): USB
Медиаплеер: Средний
Воспроизведение: USB
HDMI: Есть
RCA composite: Есть
RS-232: Есть
DiSEqC: 1.0/1.1/1.2/USALS
YouTube: Есть
InternetTV: Есть
IPTV пользователя: Есть
Погода: Есть
Блок питания: Внешний
Пульт Д/У: Стандартный
Тип ресивера: Спутниковый
Размер корпуса: Мини
Комплект поставки U2C B6 FULL HD:
Спутниковый ресивер
Руководство пользователя - 2 шт (Укр/Рус)
AV кабель
Внешний ИК приемник
Батарейки
Внешний блок питания
Настенное крепление
Проверенные подробности:
-Цена смешная: 9у.е. !!!
-Как попасть в меню ш. и редактора ключей: набрать код 6836 в системных установках
-PowerVU каналы открываются
-Все типы WiFi-USB адаптеров на чипсетах 5370 или 7601 отлично работают с приемником
-Удивительно, но факт: 1080р ролики на YouTube работают без тормозов
-Пульт управления маленький, удобный, кнопки расположены в привычном уже для U2C стиле расположения
Ниже некоторые скриншоты из меню:
Скриншоты из SAT:
Скриншоты из YouTube/IPTV/Погоды:
Последний раз редактировалось kreshnot; 30.04.2024 в 14:56.
Старый 28.01.2018, 14:18   #401
User_02
Ресивер: Dreambox 800se
Сказал(а) спасибо: 297
Через интернет не знаю, а через автоапдейт со спутника отлично работает.
Старый 28.01.2018, 15:36   #402
genyk73
Ресивер: uClan B6 HD, S-I 1226 k3 mini
genyk73 пока неопределено
народ поможіть розібратись.. купив uClan b6 hd повидаляв всі загружені супутники залишив тільки утельсат 36" загрузив канали але їх не відкриває. пробував оновити ключі чрез нет, але не робить. маю ще сат інтеграл 1226 міні працює добре. ЯК БИ ТО ПЕРЕНЕСТИ КЛЮЧІ З САТ-ІНТЕГРАЛ НА ЮКЛАНА?? чи що можна зробити інше? допоможіть
genyk73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2018, 17:42   #403
Holms
Ресивер: много разных
Сказал(а) спасибо: 23
Holms на пути к лучшему
Что значит перенести ключи с Сат-Интеграла??? Это если там бесплатная шара, которая активируется после покупки на пол года или на год, то её никак перенести нельзя. А если там настроен платный шаринг с любого сервера и у вас есть эти настройки, то их просто нужно ввести в меню и все заработает. Бесплатного шаринга, на сколько мне известно, в В6 производителем не предусмотрено.
Holms вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2018, 17:46   #404
Holms
Сообщение от User_02 Посмотреть сообщение
На каком канале проходит автоапдейт и через какое время примерно?
Я пробовал поудалять все ключи и оставлял на несколько часов на разных каналах и ключи не обновились. На более ранних прошивках это работало, а на крайней не получается.
Старый 28.01.2018, 17:59   #405
Marjan0506
Аватар для Marjan0506
Сообщение от Holms Посмотреть сообщение
Розділ Power VU AU не потрібно чіпати взагалі. На любому каналі зпрацьовує автоапдейт ключів
Старый 28.01.2018, 17:59   #406
Гуркот
Аватар для Гуркот
Ресивер: Strong 4401
Сказал(а) спасибо: 138
Сообщение от genyk73 Посмотреть сообщение
З Eutelsat 36B, 36.0°E, якщо у Вас немає шари (платної чи безплатної), піде тільки це:
А ключі Вам ніякі не допоможуть, хіба що прикручена можливість(але, скоріше всього, її там нема) дивитися канали Триколора. І тому шара, і ще раз шара. І відповідні налаштування для неї (платної чи безплатної).
Старый 28.01.2018, 18:15   #407
Куку Василй
Ресивер: глобо 6010
Сказал(а) спасибо: 590
ребята какой мастер код этого ресивера
Старый 28.01.2018, 18:16   #408
Holms
Не чіпати - це означає він повінен бути пустим? А якщо там у мене оновлені ключі через інтернет, то їх потрібно видалити?
Старый 28.01.2018, 19:02   #409
oko9
Ресивер: orton4100
oko9 пока неопределено
Power VU AU не проходит автоапдейт, со спутника как у всех или только у меня uClan b6 hd
oko9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2018, 21:08   #410
Holms
Сообщение от oko9 Посмотреть сообщение
Ну почитайте несколько сообщений выше и станет понятно, что у всех по разному. У меня тоже не проходит. Второй день пытаюсь получить здесь
ответ на этот вопрос, но пока безуспешно.
Старый 28.01.2018, 22:25   #411
sergey197008
Аватар для sergey197008
Сказал(а) спасибо: 387
Holms, для начала сохраните свой дамп на usb. За тем сбросьте до завода, залейте сохраненный дамп и обновите П.О. от 13.12.2017 в режиме АРР. Удалите все ключи Power VU и загрузите с нета свежие.
Старый 29.01.2018, 12:43   #412
Куку Василй
Ресивер: глобо 6010
купил с рук ресивер u2c b6 вменю заити не могу просит пороль пробувал много комбинаций не хочит есть ли у него другои код универсальнй код как к примеру у глобо за рание благодорю
Старый 29.01.2018, 12:48   #413
satvulf
Ресивер: orton 405
satvulf пока неопределено
u2c b6 пороль - универсального нету потому перешивка флеш памати
satvulf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2018, 14:57   #414
Holms
А спросить у того, у кого купил, не судьба?
Старый 29.01.2018, 15:16   #415
jaros
Аватар для jaros
Сказал(а) спасибо: 339
Поблагодарили 1,319 раз(а) в 396 сообщениях
Попробуйте перепрошить - востановительной.
Последний раз редактировалось jaros; 29.01.2018 в 15:50.
jaros вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2018, 20:52   #416
Holms
Сообщение от sergey197008 Посмотреть сообщение
Проделал всё в точности по рекомендации и теперь вообще ни один канал не открывается в Power VU. До этого хотя бы работал один любой канал на котором тюнер включился, а теперь вообще ВСЁ пропало
Может скинете мне свой рабочий дамп? Хотя я никогда не пользуюсь чужими дампами и привык сам всё настраивать под себя, но тут я зашел в тупик и хочу проверить все возможные варианты.
P.S. Через пять минут стояния на одном канале прошел автоапдейт и канал заработал, но опять все работает как и раньше, до переключения на другой канал.
Старый 29.01.2018, 21:11   #417
Гуркот
Аватар для Гуркот
Інформація про U2C S+. Може підійде?
для ресиверов U2C S+ есть 2 пароля, для старых версий ПО до версии 2.5.5 - 8888, начиная с версии 2.5.5 - код 5236(для а1 - 2046)
Старый 29.01.2018, 21:15   #418
Marjan0506
перепрошийся ось так от відео по відновленню баклана
Старый 29.01.2018, 23:18   #419
sergey197008
Holms, дамп выложил здесь(http://forum.volsat.com.ua/showthrea...476#post345476). Каналы с Астра 4.8°E частота 12322, 12360 проверил, все работает. Перед прошивкой обязательно сбросьте до завода. Пробуйте, удачи.
Старый 30.01.2018, 10:32   #420
Holms
Чем вы его архивировали, какая версия винрара, если это вообще он? Мой винрар почему то не может его разархивировать.
Текущее время: 07:10. Часовой пояс GMT +3.
