Тем: 4,588, Сообщений: 360,942, Пользователи: 159,903
На форуме: 44
Старый 05.09.2016, 19:01   #381
Вес репутации: 29
Вот твоё ПО.Скачиваешь на флешку,потом в ресивер,в меню ресивера найдёшь как загрузить.
Тип файла: zip 55xhd_freez_fix.zip 3.45 Мб 109
Старый 06.09.2016, 23:11   #382
vladimir-rv
Аватар для vladimir-rv
Поблагодарили 138 раз(а) в 38 сообщениях
vladimir-rv на пути к лучшему
Вобщем залитие ПО в тюнер не получилось.
Пишет check error try again ,при этом тюнер не умер.
Надо искать дамп и на прогер,хотя чёт думаю будет кирпич.
Дамп с GI HD Slim тут SPI GD25Q32 без OTP.
vladimir-rv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2016, 23:49   #383
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,056
Сообщение от vladimir-rv Посмотреть сообщение
Спасибо,я уже у Сергиуса увидел,вот принесут на рем попробую.
Старый 07.09.2016, 09:29   #384
Вес репутации: 29
Отпишешся потом,как вышло,может тоже будем пробовать.
Старый 07.09.2016, 13:15   #385
S.T.A.L.K.E.R 2
Ресивер: 55 X
S.T.A.L.K.E.R 2 пока неопределено
При прошивке 55xhd_freez_fix.zip Каналы то включаются то отключаются. Какаято она не доработаная((((
S.T.A.L.K.E.R 2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2016, 13:33   #386
ortonnew
Аватар для ortonnew
Сказал(а) спасибо: 1,825
S.T.A.L.K.E.R 2, лично я пользуюсь этой прошивкой.
http://forum.volsat.com.ua/showpost....6&postcount=72
Старый 07.09.2016, 13:58   #387
sa3500
Аватар для sa3500
Сказал(а) спасибо: 1,232
S.T.A.L.K.E.R 2, подобное было вчера с таким же ресивером . Пришлось откатится на старую прошивку - KDP1100HD_Aowei_Ukraine_160519.
Грешу на железо.
Старый 07.09.2016, 15:05   #388
S.T.A.L.K.E.R 2
Ресивер: 55 X
sa3500, Я тоже откатился на старую прошивку и всё норм стало
Ещё вопрос: На каком ресивере лучше картинка 55х или Amico Hd Impulse????( Хочу новый рес где то по цене 700-1000) Что посоветуете?
Последний раз редактировалось boris.kovalthuk; 07.09.2016 в 18:48.
Старый 07.09.2016, 22:43   #389
topol9
Аватар для topol9
Сказал(а) спасибо: 2,542
Я так и не понял, где родные прошивки к этому девайсу не правленные. дайте ссылку
Старый 08.09.2016, 05:26   #390
sergey brusovo
Ресивер: orton 4100 orton -x80
Поблагодарили 23 раз(а) в 6 сообщениях
sergey brusovo пока неопределено
где взять ключи на дискавери?
sergey brusovo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2016, 08:25   #391
hunter-001
Могу дать дамп оригинал,чистый без Эму на 50 хд.
Заливать его только прогером.
Старый 08.09.2016, 08:28   #392
hunter-001
Сообщение от sergey brusovo Посмотреть сообщение
Вот пробуй,пару дней назад вливал-работали.
Тип файла: zip SoftCam.zip 394 байт 111
Старый 13.09.2016, 14:28   #393
hunter-001
Ну вобщем из этого рая не вышло ничёго,пробовал вливать дамп считаный прогером и ПО от слима- результат кирпич с красным глазом.
Спасает только дамп через прогер.
Тестировал на 50 нд,но думаю разницы особой нет.
Старый 23.09.2016, 15:22   #394
vladimir-rv
Пробуй.
Тип файла: zip SoftCam.zip 870 байт 97
Старый 27.09.2016, 21:12   #395
Goldasus
Аватар для Goldasus
Ресивер: Amiko SHD8900 Alien, U2C+Maxi RCA
Поблагодарили 191 раз(а) в 51 сообщениях
Goldasus на пути к лучшему
Всем доброго дня. Выложите плиз список каналов для 50x HD для спутников 4W.5Е.13Е.
Goldasus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2016, 00:13   #396
hunter-001
Сообщение от Goldasus Посмотреть сообщение
Держи зёма,удалишь 36градус.
Каналы от AGsat.
Тип файла: zip 55x50x_db_5E4W13E36E_AG.zip 22.0 Кб 72
Старый 28.09.2016, 16:33   #397
vladimir-rv
Пробуй:
Тип файла: zip 4w5e13e.zip 18.1 Кб 88
Старый 28.09.2016, 16:37   #398
Goldasus
Аватар для Goldasus
Спасибо форумчане. Весьма признателен.
Старый 06.10.2016, 20:54   #399
vovashka08
Аватар для vovashka08
Ресивер: 8900
как с флешки ключи залить ?
Старый 06.10.2016, 21:29   #400
Сказал(а) спасибо: 2,249
Сообщение от vovashka08 Посмотреть сообщение
Першу сторінку попробувати переглянути (#5)
Текущее время: 14:53. Часовой пояс GMT +3.
