Тем: 4,593, Сообщений: 361,187, Пользователи: 159,957
На форуме: 44
Старый 06.02.2011, 18:52   #381
jeny
Ресивер: cosmosat
Сказал(а) спасибо: 13
jeny пока неопределено
носил знакомому -у него магазин спутникового оборудования тоже не смог выходит чтото с ком портом ресивера
jeny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 18:58   #382
jeny
Ресивер: cosmosat
да еще по дисплею видно что ресивер пытается соединится гдето полминуты ------такие символы
Старый 06.02.2011, 21:54   #383
GUK
Во-первых, какой программой прошиваете и из под какой операционной? Бывает, в свойствах прощивальщика нужно выставить совместимость с Win98 или ME (справедливо для Топфилдов). А еще нюанс, откройте рес, если разъем компорта на шлейфе, как у 4100-х, проверьте его, бывает "опытные" прошивалы его вынимали из разъема, надеюсь, понятно для чего
И еще - ресивер до этого жил или вам за счастье достался убитый?
принесли тюнер globo 3000 не могу найти инсрукцию
Если живой, ручками вбивайте каналы, ключи и отдавайте клиенту.
Старый 06.02.2011, 22:21   #384
Сказал(а) спасибо: 2,258
Сообщение от jeny Посмотреть сообщение
попробуйте НАДЕЖНО соединить корпуса компютера и тюнера куском провода или чем нибудь другим.Иногда помогает.
Если блок питания "дохловатый",тоже не будет шится, но сообщения о неудачном коннекте не будет.
Старый 06.02.2011, 22:29   #385
jeny
Ресивер: cosmosat
прошиваю програмой CPUPGRADE_Tools_RS232_1.0.7_ua -ос vista32bit рес открывал ктото уже пытался менять конденсаторы в бп сам ресивер живой видимо прийдется вручную вбивать
Старый 06.02.2011, 22:38   #386
jeny
Ресивер: cosmosat
кабель полный нульмодемный корпуса соединены прошиваю через переходник usb -com на pl2303
Старый 06.02.2011, 22:49   #387
через usb переходник можно шить,если уверен что он прошивал уже аналогичные тюнера( и то раз-на-раз не приходится).com port правильно в загрузчике выставлен ?
Старый 07.02.2011, 00:06   #388
GUK
А до этого был опыт прошивки через данный девайс из-под висты ресиверов на 5518?
Просто переходник может назначать порты, которых нет в прошивальщике и нужно менять из-под винды. У меня лично с переходником не мог шиться Топфилд 4000фи, только на стационаре.
Старый 11.02.2011, 10:34   #389
taurus
Аватар для taurus
Сказал(а) спасибо: 54
Подмигивание
Даа... Лутьше тода уже пентюх типа 2 600CPU взять и на балконе держать в старом холодильнике чтоб не намок Туда и мон 15ку, аля "рыбий глаз"
приместить можно.. И будет все шится работать и к чему с переходниками возится,а исче лутьше если у чела один тюнер то лутьше на фирму принести и там зашьют , а если заниматся этим..., То 1й вариант -100% лутьше лутьше наверно
satmania
Последний раз редактировалось taurus; 11.02.2011 в 10:39.
Старый 11.02.2011, 21:11   #390
jeny
Ресивер: cosmosat
не спорю может и лучше но балкон и так завален всяким хламом
Старый 11.02.2011, 22:22   #391
TSN
Ресивер: Globo 4000
TSN пока неопределено
НТВ мир не работает.
TSN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2011, 00:56   #392
PRAPOR
Ресивер: Orton 4100C,403P
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 449 раз(а) в 95 сообщениях
PRAPOR скоро придёт к известности
Сообщение от TSN Посмотреть сообщение
Знаю что не там пишу но НТВ мир роботает.
PRAPOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2011, 01:11   #393
маразм,типа всяких вист и семерок не всегда подходит для нашей работы.Еще есть "железо" и софт к нему (некоторые старые но надежные программаторы),для которого нужна 98 винда или миллениум.Приходится подстраиватся.
Проблему с дифицитом места решает старенький ноутбук с полным набором полноценных портов.
Последний раз редактировалось kotiaj; 12.02.2011 в 01:19.
Старый 12.02.2011, 17:12   #394
GUK
может и лучше но балкон...
А по теме есть что сказать, или уже все прошилось и забылось? Хотя бы результат сообщили...
Старый 12.02.2011, 18:03   #395
jeny
Ресивер: cosmosat
вручную пришлось вбивать
Старый 13.02.2011, 12:17   #396
taurus
Аватар для taurus
Лет 4-5ть назад на фирму пришёл клиент (в суботу это было) с глобиком 5000чником,
и заладил -Тв Киев ..Вот хочит и просит.. Ну хоть тресни..!-блин ,А телек и PC ноутбук забрали на другие нужды ребята (Видео наблюдение протэстить надо было) главный комп за стенкой выключен выходной у них ..,(один моник на столе с малевичем и кишки на другю сторону в соседний офис)
Я говорю этому дядьке, прийдите мол -к 17ти часам - хлопци прийдут и все в порядке будет -сделаем! Ну и Вы думаете не пришлось это всё эксперементировать в ручную, Да исче и в слепую!
Звонит это чудовище ко мне ч-з минут 40ок -"Всее Не Треба..! Прошу пана..! ,-Все Вже Працює..! - Дякуую"... пршу дюже говорю!
Вот это, об этом -что инной раз надо вспомнить с чего начинали мы!
Я так натаскался по этим ключам ..! Когда 2002 -2003-2004, с "1W Thor" в сonax шел пакет Шведско Данск. Норвежский DIGITAL их (ключи)
могли менять по 2 раза на день! да и софто подборщикам их впихивать , сами поймите не зачем с такими тодашними темпами обновлений, вот и приходилось в ручную пульт крошить и так навык и пришёлся под случай!
(кто может помнит, знает, сколько их там -то один 16 разрядный ключик это вобще пустяк был)
satmania
Последний раз редактировалось taurus; 13.02.2011 в 12:23.
Старый 13.02.2011, 16:42   #397
GUK
to taurus
Еще вспомни, как во время чемпионата по футболу, приходилось в голдвафлю с пульта вводить +++ов и не дай бог викейс да ру глюканёт... или на французов аес-ки...:
Сейчас народ вумны... Из-за одного ключа может джитагом аппарат мучать (после не совсем удачной прошивки). Благо ресиверы - копейки.
Наверное, 256 в одном ключе
Старый 20.02.2011, 13:04   #398
vozoro
Ресивер: amiko 8900; wsat 300s; globo 4100; openbox x800
Поблагодарили 21 раз(а) в 6 сообщениях
vozoro пока неопределено
Сообщение от wiktor50 Посмотреть сообщение
Дамп для Globo 3000 - 6000 и клонов на 4°+5°+13° (STI 5518) с каналами и ключами от 05.02.2011г.
RUSSIAN TRAVEL GUIDE на новой частоте.
НТВ мир ok.
можно редакцию 4°+5°+13°+75°?
vozoro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2011, 20:45   #399
vimpel
Сказал(а) спасибо: 34
здрайсвуйте такой вопрос может и не в тему прошивка 3,4,11 для глобо 5000 била последней или нет ,Подскажите как настроить шару на етом ресивере чтоби можно било смотреть трк украину
Старый 20.02.2011, 21:42   #400
GUK
Залей после прошивки сеттинг и буде щастье
Последний раз редактировалось Admin; 03.10.2011 в 22:30.
Обсуждение КЛЮЧЕЙ ДЛЯ ГЛОБО и ОПТИКУМов romireb Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 53 22.03.2014 21:16
Обсуждение ЕМУлятора и ключей Глобо 4100C alex_ser Opticum 4xx0с (ALI3329C) 31 01.02.2012 13:14
Текущее время: 13:34. Часовой пояс GMT +3.
