На форуме: 9
Старый 12.05.2014, 20:42   #1
NOVA
Ресивер: Satlink ws 6908, Svec A8
Сказал(а) спасибо: 19
NOVA пока неопределено
его вообще можно подключать к компу через USB? с ним пришел диск, или это не то?блин у меня истерика уже
NOVA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 20:56   #2
sa3500
Аватар для sa3500
Сказал(а) спасибо: 1,232
К компу через USB подключить нельзя
Если прошивать с USB вслепую (не видя экран),то выглядеть это будет так :
Отформатировать флешку в FAT32 . В корень флешки положить только файл прошивки с диска (у него размер около 1Мб)
Вставить влешку с прошивкой в прибор. Включить прибор .
Далее жмем кнопки :
Меню - 1раз
Стрелка > - 1 раз
Стрелка вниз - 1 раз
ОК -1 раз
Стрелка вниз - 4 раза
ОК - 4 раза
Но это наврядли поможет в твоем случае .
Старый 12.05.2014, 21:16   #3
Dimansion
Аватар для Dimansion
Ресивер: Skyway Nano 3
Dimansion пока неопределено
sa3500, Для прошивки вслепую нужно жать так:
EXIT - 3 раза
MENU - 1 раз
Вправо - 1 раз
Вниз - 1 раз
ОК - 1 раз
Вниз - 4 раза
ОК - 4 раза
Я добавил EXIT - 3 раза. Просто не известно что на экране при включении.
2.5 версия http://zalivalka.ru/141563
2.7-rda версия http://zalivalka.ru/142027
NOVA, диск вам не поможет. Попробуйте сначала 2.7-rda версию.
Dimansion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 21:53   #4
NOVA
Кажется я тупо выкинул деньги на ветер. Вот так покупать в Китае. Первая покупка и сразу неудача
Старый 12.05.2014, 21:44   #5
NOVA
пробовал загрузить прошивку в слепую, ничего не происходит. И флешка не моргает
Старый 12.05.2014, 21:48   #6
Dimansion
Вообще флешка должна сразу моргать при втыкании в юсб. Вам нужно либо возвращать, либо в ремонт. Может разъем какой отошел внутри.
Старый 13.05.2014, 16:03   #7
NOVA
Спасибо всем за помощь и поддержку sa3500 и Dimansion, отвез прибор в мастерскую, вскрыли, не припаян контроллер, и вся пайка как сказал специалист: -полное г....., в общем все что мог пропаял как следует и о чудо прибор заработал!!!! Радости нет предела!!!
Старый 12.05.2014, 21:56   #8
Dimansion
Нужно было самому покупать, а не через знакомых. Первый раз было бы сложновато, зато без проблем вернул или деньги или обмен. Разберите, посмотрите шлейфа внутри, если нет возможности возврата.
Старый 13.05.2014, 07:45   #9
Pilot00730
Ресивер: dreambox 500
Pilot00730 пока неопределено
А до меня вообще прибор из Китая не дошёл. Скомуниздили пока ехал с главпочтампа до моего отделения почтовой связи.
Pilot00730 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 09:12   #10
NOVA
Добрый день друзья! Подскажите пожалуйста Как в Сатлинк ws6908 забить спутники в ручную, к примеру ямал 201 90Е если вообще возможно, заранее благодарю.
Старый 18.05.2014, 00:40   #11
vadiaravolk
Ресивер: dreambox 800se
Сказал(а) спасибо: 24
vadiaravolk пока неопределено
Сообщение от NOVA Посмотреть сообщение
набил ручками где то 26 спутников, но они не во все приборы лезут, могу скинуть (у меня китайса). напомните какой там файл нужен, скину
просканировано 1, 2 или три спутника -не помню. частоты все рабочие
ДАМП НА 26 СПУТНИКОВ
dreambox 800 se
openbox 820 ci
globo 7010 a
Спутники:4.8e, 13.0e, 19.2е, 36.0e,75.0е, 85.2е, 4.0w, 5.0w
Последний раз редактировалось vadiaravolk; 18.05.2014 в 01:06.
vadiaravolk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2014, 00:44   #12
sa3500
Аватар для sa3500
Сообщение от vadiaravolk Посмотреть сообщение
набил ручками где то 26 спутников, но они не во все приборы лезут, могу скинуть. напомните какой там файл нужен, скину
userdb.ssu
Старый 18.05.2014, 09:14   #13
Dimansion
В смысле? В какие не лезут?
Старый 18.05.2014, 11:29   #14
vadiaravolk
Сообщение от Dimansion Посмотреть сообщение
Пробовал залить настройки с этой темы, в мой прибор не залезли
dreambox 800 se
openbox 820 ci
globo 7010 a
Старый 24.09.2014, 12:06   #15
hardms
Ресивер: GI-8120 (1.2.69) GI FLY DB 500
hardms пока неопределено
перезалей плызз
hardms вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 11:23   #16
svlk
Сказал(а) спасибо: 784
Выбираете любой не нужный спутник, вбиваете параметры транспондеров и вперёд. А как он будет называться прибору всёравно.
Старый 15.05.2014, 14:56   #17
NOVA
Я нашел как добавлять спутники, а не изменять те которые есть! Но все равно спасибо!!!
Старый 15.05.2014, 14:59   #18
Dimansion
В приборе можно добавлять новые спутники и редактировать (удалять тоже) уже имеющиеся. Вообще на нем можно делать все, что в обычном ресивере.
Старый 15.05.2014, 17:06   #19
sa3500
Аватар для sa3500
Как в SATLINK WS-6908 добавить новый спутник
Заходим в Меню , далее по скринам :
Старый 18.05.2014, 00:46   #20
vadiaravolk
закидываю на форум рар не сохраняется
пишет
vadiaravolk, вы не имеете прав для доступа к этой странице. Это может быть вызвано несколькими причинами:
Ваш аккаунт имеет недостаточно прав для доступа к этой странице. Вы пытаетесь редактировать чьё-то сообщение, использовать административные полномочия или прочие опции ограниченного доступа?
Вы пытаетесь написать сообщение, но ваш аккаунт отключён администрацией или ожидает активации.
dreambox 800 se
openbox 820 ci
globo 7010 a
Текущее время: 06:49. Часовой пояс GMT +3.
