На форуме: 33
Старый 31.05.2012, 11:38   #381
Rinat7483
Rinat7483 на пути к лучшему
Привет всем! У меня есть Globo 9600 c CI в котором установлен триколор официальный, и есть GI S8120, на который я викард установил и через DIR320 соединил по lanу. Как расшарить Globo c официальной картой? Хочу в последствии сделать домашний шаринг на 7 ресиверов GI S8120. Помогите люди добрые!
Rinat7483 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2012, 12:14   #382
а что уже пытались сделать?
я бы пытался сделать наоборот - 8120 серваком
Старый 31.05.2012, 12:24   #383
Rinat7483
В globo настроил сервер. NetServerConfig -->Homecard--> Server IP 192.168.001.099, Server Port 10000, Active (Зеленый), Protocol HomeCamd 3.0 (Sat Reshare)
В GI S 8120 установил Wicard а что делать дальше не догоняю. Не могу разобраться с конфигом
[global]
#log = /tmp/wicardd.log
debug = 3
syslog = 1
log = 192.168.1.100
daemon = 0
[webif]
port = 7070
debug = 0
[filter]
name = tricolor
rule = caid=4ae1;ident=0;sid!=000A,0014,001E,0028,0032,00 3C,0046,0050,0078,005A,0064,006E,1D4D,1D4E,1D4F,1D 50,1D51,1D52,1D53,1D54,1D55,1D56,1D57,1D58,1D59,1D 5A,1D5B,1D5C,1D5D,1D5E,1D5F,1D60,1D62,1D63,1D64;ac cept
rule = reject
[dvb]
type = DVBAPI3
debug = 3
auto_update = 1 # включение автоабгрейта карты АУ
rerequest_not_decoded = 1
[reader]
name = card
type = stapi
device = SC0
debug = 3
[reader]
name = biss
type = emubiss
debug = 0
file = /root/plugin/var/keys/SoftCam.Key
active = 1
ecm_queue_size = 8
ecm_ttl = 5000
[reader]
active = 1
type = emucworks
debug = 0
caid = 0D03
ecm_queue_size = 8
[reader]
active = 1
name = Tricolor
type = newcamd525
account =ххххххх:ххххххх@ххххххх:хххххх:010203040506070809 1011121314
auto_update = 1
ecm_ttl = 5000
reconnect_delay = 20
filter = tricolor
debug = 1
[server]
type = newcamd525
port = 10000
auto_provider = card
auto_idents = 1
auto_update = 1
key = 0102030405060708091011121314
debug = 1
[account]
login = dummy
password = dummy
auto_update = 1
filter = tricolor
Как что прописать?
Старый 31.05.2012, 12:32   #384
дело в том что вы должны быть уверены что викард поддерживает Protocol HomeCamd 3.0.
тогда вы можете на серваке его раздавать и на клиенте принимать....
я в этом не уверен.
есть возможность раздавать карту на нькамде с 9600?
если да - то какой логин пароль по умолчанию?
я не видел где их там ввести.
а Protocol HomeCamd 3.0 это личный прикол 9600. вы вообще уверены что он под сетку а не под ком порт?
ставьте серваком 8120.
сначала заставьте работать карту.
а после будем говорить что дальше делать...
зы под викардом заставьте ее работать.
тут разводить флем еще раз смысла нет - как это сделать - писано перенаписано
Последний раз редактировалось kergma; 31.05.2012 в 12:36.
Старый 31.05.2012, 12:43   #385
Rinat7483
Проблема в том что на 8120 нет CI слота поэтому серваком его не поставить (или можно поставить карту без модуля триколора?).
На 9600 есть только НomeCamd 1, 2, 3 в настройках сервера. В настройках клиента есть newCamd, mgcamd. Логина с паролем в настройках сервера 9600 нет, а в настройках Клиента есть dummy (логин и пароль)
Старый 31.05.2012, 12:45   #386
можно без модуля
у меня клиентская карта так работала
я особо не изгалялся - запустил под mcas- она "пошла" и на этом все.
Последний раз редактировалось kergma; 31.05.2012 в 12:48.
Старый 31.05.2012, 12:51   #387
Rinat7483
можно без модуля
У меня оф.модуль триколор, из него можно карту достать, вставить в картоприемник и она будет работать? Для чего тогда модуль этот? У меня только один модуль, я хотел с Globo его расшарить, а остальные ресиверы соединить по сетке. Как настроить клиентские ресиверы на сетке и каким плагином лучше? Ресиверы клиенты на Linuxe....
Последний раз редактировалось Rinat7483; 31.05.2012 в 12:53. Причина: Дописать
Старый 31.05.2012, 13:13   #388
я ведь сказал что сделать сначала.
вот сделай - потом говорить будем дальше
Старый 31.05.2012, 13:19   #389
Rinat7483
Достал карту, сейчас поставлю в 8120. Слушаюсь и повинуюсь!
Старый 31.05.2012, 13:30   #390
по моему чипом вверх
если есть mcas -запусти для проверки
если заработает - то и под викардом можно будет настроить
Старый 31.05.2012, 13:41   #391
Rinat7483
Я установил карту в картоприемник, сонфиг викарда копирнул универсальный (как написал человек который его выложил) и карта стала работать. Для проверки отключил от ресивера интернет, а то вдруг по шаре коды принимает (у меня шаринг еще на гомельсате есть).
это конфиг викарда
[global]
debug = 1
daemon = 0
syslog = 1
log = 192.168.1.10 # вписать свой ip компа, где нужно лог смотреть
[webif]
port = 8081
debug = 0
[dvb]
active = 1
type =DVBAPI3
debug = 1
auto_update = 1
ecm_info = 0
[reader]
active = 1
name = kardreader
type = stapi
device = SC0
debug = 1
[server]
active = 1
type = newcamd525
auto_provider = kardreader
port = 34000
[account]
login = wicard
password = wicard
Что делать дальше?
Если учитывать что у меня таких 8120 будет еще 7шт.
Старый 31.05.2012, 13:46   #392
а дальше тренируйся на нем же
вот эта секция раздает:
[server]
active = 1
type = newcamd525
port = 34000
пропиши в 9600 логин wicard, пароль wicard, порт 34000, протокол нькамд,
адрес - ip адрес твоего 8120
если не пойдет - нужно будет выискивать кто виноват
Старый 31.05.2012, 13:48   #393
Rinat7483
Все прописал, все работает! А как прописать клиента на других 8120?
Старый 31.05.2012, 14:00   #394
по правильному нужно на каждого свой аккаунт
[account]
login = user1
password = passw1
а потом в каждом 8120 прописать по ридеру
[reader]
active = 1
name = reader1
type = newcamd525
device = ip_8120_server,3400
account = user1,passw1
ну и фильтр бы на том идент . который твоя карта раздает
и будешь сам себе гомельсат
на остальных клиентах можешь mgcamd поставить - его проще настраивать
Старый 31.05.2012, 17:59   #395
Rinat7483
Все работает. Только HD каналы не хотят показывать, может что нибудь нужно дописать?
Это конфиг ресивера-сервера
[global]
debug = 1
daemon = 0
syslog = 1
[webif]
port = 8081
debug = 0
[dvb]
active = 1
type =DVBAPI3
debug = 1
auto_update = 1
ecm_info = 0
[reader]
active = 1
name = kardreader
type = stapi
device = SC0
debug = 1
[server]
active = 1
type = newcamd525
port = 34000
[account]
login = wicard
password = wicard
Это mgcamd.list c клиента
CWS_KEEPALIVE = 300
CWS_INCOMING_PORT = 34000
CWS = 192.168.1.100 34000 wicard wicard 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Последний раз редактировалось Rinat7483; 31.05.2012 в 20:40. Причина: Вопрос решен появился другой
Старый 31.05.2012, 23:09   #396
вот ведь молодца! правда!?
два раза спросил - и все рассказал!
а обещали что будут на этом модуле и карте казать?
Старый 31.05.2012, 23:12   #397
Rinat7483
Подскажите, что можно придумать с HD каналами?
Старый 31.05.2012, 23:13   #398
мое личное мнение - триколор сам еще до конца ничего не придумал....
скорее всего только ТОНИС HD
Старый 31.05.2012, 23:21   #399
Rinat7483
Канал Триколор ТВ Full HD показывает, может в конфиг что дописать нужно?
А если в качестве сервера взять GI S8190, у него же есть СI-модуль (как я понимаю вся заморочка заключается в DRECRYPT MPEG4), а клиентами будут 8120, получится ли настроить чтоб показывало всё?
Старый 31.05.2012, 23:36   #400
я думаю если можно был бы раздать ХД с 3К - уже давно бы раздавалось.
есть предположения, что будет привязка не только к карте но и к какому нить аппаратику.
у вас на 9600 ХД работали? скорее всего нет.
мое личное мнение - пока что ничего не получится.
зы : еще и кинозалов не будет...
Метки
плагины
Текущее время: 11:29. Часовой пояс GMT +3.
