Opticum 4xx0с (ALI3329C) Opticum 4000с, 4050c, 4100c |
#381 |
![]() Регистрация: 30.08.2008
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Проверь связь по линии Tx, ком порта тюнера .Похоже комп не получает ответ от тюнера.Возможно непропай,обрыв.
#382 |
![]() Регистрация: 03.02.2009
Ресивер: sat integral
С тюнера в тюнер не вышло...По загрузщику версии одинаковые М3329С 1.0.2 Эффект такой же как и с компа.Пропай тоже вроде ок(визуально).
Теперь он при запуске(вкл) че-то сразу на секунду выкидывает страницу обновления а потом переходит в обычный рабочий режим . Всем еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО что не оставили без внимания !!! ![]() ![]() ![]() |
#383 | |
![]() Регистрация: 27.04.2007
Сказал(а) спасибо: 2,251
#384 |
![]() Регистрация: 06.09.2008
Ресивер: глобо 6000
Поблагодарили 154 раз(а) в 21 сообщениях
подскажите как подключить к ГЛОБО 4000с 5 головок (не вижу подключения дисека 1.1)
#385 |
![]() Регистрация: 05.08.2008
Дисек на 6 или 8 входов эти тюнера видят на ура либо реле 0/12В
#386 |
Ресивер: много
![]() Последний раз редактировалось koder; 31.01.2010 в 00:05. |
#387 |
#388 |
![]() Регистрация: 17.04.2009
Ресивер: Globo 4100C
Сказал(а) спасибо: 19
Скачал последний дамп со взломанным SCT. Все отлично работает, но автор не вбил ключ для MEZZO, а ведь он показывал и на старых прошивках. +Баг нового софта - нельзя перемещать и редактировать каналы в фаворитах.
P.S. помогите с ключем на вышеуказанный канал. Как его вводить? |
#389 |
Ресивер: много
На любом канале набираеш 9339-дальше сам все поймеш.
Тут малость посложнее,может кто сталкивался. Тюнер Оптикум,мать AL-502-VER1.1. Проц 3329С . Проблема такая.При определенных командах -например ОК,с пульта ДУ, (пульт исправный), рес перезагружается. Пробовал менять от заведомо исправного -морду,БП. Дамп менял по ком порту и Джтагом,с полным стиранием флеш. Проблема осталась. Возможно кто столкнулся с подобной неисправностью? |
#390 |
#391 |
Ресивер: много
Этот вариант отпадает.Из 3х пультов,по любому один правильный.
#392 |
![]() Регистрация: 03.02.2010
прошивка 1.3.11 не ложится на 1.2.85 подскажите в чем проблема
#393 |
![]() Регистрация: 26.06.2008
Ресивер: Amiko 8900, DreamBox 500S
Сказал(а) спасибо: 604
Поблагодарили 26 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 18 ![]() |
ложится 1.3.11 на 1.2.30 идеально, сегодня шил.
на 1.2.85 то же должна. версии зазрузчиков какие ? в 1.2.85 должна быть 1.0.3, а в 1.3.11 уже 1.0.5 обновляете софт с галочкой allcode+bootloader и должно быть всё в порядке
заходите поболтаем ![]() Спутниковое ТВ и интернет ![]() |
#394 | |
#395 | |
#396 |
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Вес репутации: 34 ![]() |
Не спешите с выводами, так как новый софт льётся на более раннюю версию без проблем.
Возьмите этот загрузчик и работайте: http://forum.volsat.com.ua/attachmen...4&d=1258827685
#397 |
Да все без проблем льется. Причем понизить бут тоже часто можно без проблем без джитега
#398 |
Ребята, сделайте хоть один новый дамп с рабочим каналом MEZZO!!!! У меня на 1.2.58 он показывает, а здесь нет...
#399 |
Ключ ввести можно, но после этого если стать на Меццо тюнер виснет. Очевидно в софте недоработана совместимость Via2.3 и Via2.6. Меццо работает только если после включения тюнера сначала стать на любой канал в Via2.6.
#400 |
Дампы для Globo (Orton, Opticum) 4100C (4050C) и их клонов | Cotea | Opticum 4xx0с (ALI3329C) | 337 | Вчера 07:30 |
Реанимация Globo, Orton, Opticum 4100C (4050С). | ираклии | Opticum 4xx0с (ALI3329C) | 376 | 28.10.2020 10:11 |
Ключи для Globo (Orton, Opticum) 4100C (4050C) и их клонов | taurus | Opticum 4xx0с (ALI3329C) | 65 | 14.06.2018 17:07 |
Загрузчики и редакторы для Globo (Orton, Opticum) 4100C (4050C) и их клонов | $en$ey | Opticum 4xx0с (ALI3329C) | 18 | 25.01.2016 16:24 |
"Чистые" прошивки для Globo (Orton, Opticum) 4100C (4050C) и их клонов | $en$ey | Opticum 4xx0с (ALI3329C) | 26 | 25.01.2016 16:11 |
