Тем: 4,588, Сообщений: 360,927, Пользователи: 159,898
На форуме: 30
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Technosat
Старый 29.03.2016, 10:56   #381
svlk
Сказал(а) спасибо: 784
serg., здесь список и ключи для Т-820 http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=2142&page=2 , и здесь http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=849 загрузчик с последним ПО 3.75
Старый 29.03.2016, 18:28   #382
serg.
Аватар для serg.
Ресивер: GIs8120
Сказал(а) спасибо: 372
serg. пока неопределено
если прошить Loader_1.14.zip нечего не будет ресу ,а то там 5.05
Старый 29.03.2016, 21:12   #383
svlk
Loader_1.14 это название программы-загрузчик. Лейте ПО 3,75, затем каналы и ключи.
Старый 12.04.2016, 20:01   #384
vladrud
Ресивер: Vu uno
Поблагодарили 26 раз(а) в 21 сообщениях
vladrud пока неопределено
Примерно месяц назад попался мне T-840 c глюком-самопроизвольно на экране телика появляется то список каналов с выбором каналов, то шкала регулировки звука , то меню и т. п. Причем пульт явно не пределах. Отключал переднюю панель от материнки, не помогло. Сделал полный сброс и залил последнюю прошивку 3.75. Вроде помогло, бешенство прекратилось. Но вот недавно звонит владелец реса и снова жалуется на ту же болезнь. Кто-нибудь уже сталкивался с таким. Я больше склоняюсь к проблеме железа. Но схемы на него нет , трудно разобраться.
vladrud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2016, 23:03   #385
sashok1
sashok1 пока неопределено
Может, кто-нибудь выложить свежий список каналов на 4W-4,9E-13E для ТН-7200PVR?
sashok1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2016, 14:59   #386
disega
Аватар для disega
Сказал(а) спасибо: 342
disega на пути к лучшему
Сообщение от sashok1 Посмотреть сообщение
Пора уже самому учиться. Помог бы,да свой на полку положил пылиться.
Старый 12.01.2017, 22:21   #387
gotic232
Ресивер: TR-2012HD
gotic232 пока неопределено
ВСем доброго...Ребят помогите прошить Sat-Integral t-820...Скачал прошивальщик,софт,каналы,ключи,вообщем весь комплект,делаю всё по инструкции но прошиватся не хочет,прошивальщик тупо стоит и ничего не делает на тюнере тоже ничего не высвечивает,всмысле только горит --:-- и всё,при включении пишет нет каналов...Бывший хозяин сбросил на заводские настройки...Мож шот не так делаю,пните в нужную сторону...Зараннее благодарен...
gotic232 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2017, 10:39   #388
svlk
1. подключаем шнур ком
2. включаем рес в дежурный режим
3. запускаем программу загрузчик
4. выбираем Download Main S/W (это для софта)
5. жмём Open
6. выбираем файл с прошивкой
7. жмём Start. В программе побежит строка с процесом загрузки, а на ресивере будут бежать циферки.
как-то так.
Старый 13.01.2017, 11:15   #389
gotic232
Ресивер: TR-2012HD
5. жмём Open
как-то так.
Спасибо конечно.но втом-то и проблема что не бежит нифига ни строка,ни циферки...Может софт битый??
Старый 13.01.2017, 11:25   #390
Сказал(а) спасибо: 3,192
Сообщение от gotic232 Посмотреть сообщение
ресивер перевести в дежурный режим,затем запустить программу
может он у вас не в дежурке?
Старый 13.01.2017, 12:04   #391
gotic232
Ресивер: TR-2012HD
да в дежурке,смотрел телеком.пробовал менять местами пины 2-3,3-2 результат тот-же
Старый 13.01.2017, 12:27   #392
БП посмотри,ресивер уже старенький
Старый 13.01.2017, 12:55   #393
gotic232
Ресивер: TR-2012HD
Бп в норме,перебран,напруги стоят стабильно без пульсаций..
Старый 13.01.2017, 13:29   #394
без пульсаций-это напряжения не прыгают или чистота напряжений БП?
Старый 13.01.2017, 14:48   #395
sattel7
Аватар для sattel7
Я так понимаю, что вы этим шнурком прошивали другие модели ресиверов?
Возможно что неисправность в самом ресе, участок который отвечает за работу компорта(ну скажем МАХ232 или другое)
Старый 14.01.2017, 13:09   #396
1Toha
Сказал(а) спасибо: 349
Поблагодарили 55 раз(а) в 22 сообщениях
1Toha скоро придёт к известности1Toha скоро придёт к известности
там ще є кнопка Set Port
1Toha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2017, 14:49   #397
gotic232
Ресивер: TR-2012HD
Сообщение от 1Toha Посмотреть сообщение
а можно подробнее?
Старый 17.01.2017, 17:52   #398
svlk
а можно подробнее?
Это выбор ком-порта
Старый 18.01.2017, 20:19   #399
gotic232
Ресивер: TR-2012HD
Это выбор ком-порта
тупанул...думал в тюнере..а эт в софте,ну сом у меня всего-то один.терминалы работают,мож шнурок гадит.небыло время занаться..шас займусь отпишусь...
Старый 19.01.2017, 14:19   #400
dimonster
Ресивер: Eurosky ES-19 Combo
Это так кажется, что один. В системе могут быть виртуальные ком-порты от блютуза, инфракрасного порта и прочей периферии. Ну и шнурок тестером прозвонить не помешает.
Каналы на Technosat 8002(m),7002(m),7000,5500 Sereqa Technosat 28 24.12.2017 15:36
Программы для ресиверов Technosat (Satintegral) HD Sereqa Sat-Integral / Technosat 10 21.03.2017 17:02
Прошивки, загрузчики и редакторы для T-8002(M),TH-7002(M) $en$ey Technosat 9 18.06.2014 01:11
Обсуждение Openbox® CI-7200PVR mobsel Openbox CI-7x00PVR 19 29.11.2013 09:24
Technosat 8002 проблема с флеш Gaayka Схемотехника, Мастерская 2 05.09.2009 17:00
Текущее время: 23:53. Часовой пояс GMT +3.
