Opticum 4xx0с (ALI3329C) Opticum 4000с, 4050c, 4100c |
#381 |
![]() Регистрация: 30.08.2008
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Сделай сброс, одновременно нажми, и удерживай обе кнопки несколько секунд,пока светодиоды переморгнут.Не поможет,смотри концевики.Если концевые в норме,связь контроллер-память,нет,меняй память 93с46
Последний раз редактировалось koder; 24.03.2012 в 21:22. |
#382 |
![]() Регистрация: 22.09.2011
Ресивер: EVO 700S
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 10 раз(а) в 1 сообщении
Сообщение от fa1978.
Ты лично пробовал менять ТМ0265 на ICE2B265?А можно подробней-с какой коррекцией.Спасибо ![]()
#383 |
![]() Регистрация: 05.08.2008
Сейчас ТМ0265 стоит дешевле ICE - смысл корректировать?
#384 | |
![]() Регистрация: 14.10.2011
Ресивер: Orton 4100,EUrosat8004,3023S
Спасибо. Последний раз редактировалось SSK5609; 10.05.2012 в 00:19. |
#385 |
![]() Регистрация: 19.04.2009
SSK5609, ,были партии таких тюнеров."Eurosky 4100",для Экстры-"GI 1125" мне брака в последнее время не попадалось.У меня есть в идеальном состоянии SAMSUNG DSB-A300v(он без эмулятора).Не интересует?
#386 |
Амико 549 СХ RF - отличная работа с ХTRA и полноценный модулятор
#387 | |
Нужно около 15 для открытых каналов и 4-5 для Xtra Последний раз редактировалось SSK5609; 10.05.2012 в 13:45. |
#388 |
![]() Регистрация: 06.07.2009
#389 | |
На 3 этаже есть разводка с коллективной антенны,на первом нет ничего.Какие проблемы нас ждут?Можно подробней о другом оборудовании. Буду рад любым советам. Спасибо. Последний раз редактировалось SSK5609; 11.05.2012 в 11:42. |
#390 |
![]() Регистрация: 19.07.2007
Ресивер: opticum 403HD
Поблагодарили 18 раз(а) в 8 сообщениях
Уважаемий SSK5609 я твою проблему решаю в готтелях на 30 номеров с помощью программируемых модуляторах типа VM-107. Для организации мини кабельного ТВ на 20 каналов необходимо 20 тюнеров,20 модуляторов,активнивний магистральный усилитель + набор пасивных разветлителей. Антенна- трёх-головий вариант на сириус ,астра,хотбирд соответственно для сириуса на 8 выходов ,для астры на 4 и для хотбирда на 2. Комбинируя каналы с горизонтальной и вертикальной поляризацией сумируем их количество с помощью модуляторов в один кабель и подаём на телевизоры...Всё реально работает....и самое главное не дорого и еффективно.
#391 |
![]() Регистрация: 09.07.2007
Ресивер: Dreambox DM 500-S Amiko Alien SHD-8900 Openbox S1 Opticum HD X 403p Ferguson Ariva 100E
Сказал(а) спасибо: 49
Eurosky ES-4100 не реагирует на пульт, с морды все кнопки работают, менял БП на новый - не помогло. Откуда начинать поиски?
#392 |
Проверить пульт с помощью камеры мобильного телефона....если светодиод выдаёт кодовые посылки ....то необходимо проследить осцылографом доходит ли сигнал с фотоприёмника к процессору
#393 |
Нету осциллографа...
#394 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,767
Первым дело поменяй фотоприемник, 99% он виноват - или обрыв сигнальной дорожки, или же просто нет на нем питания, что маловероятно.
#395 |
Если пульт исправен то тогда попробуй залить другую прошивку.....бивает когда пульт падает у него сотрясается пэзорезонатор 455,500,450 и тогда импульсы не соответствуют тем которые нужны для процессора.....нужно попробовать подставить заведома исправный......удачи!!!!
#396 |
jeka202,если кварц выйдет из строя, то никакая прошивка не поможет.
#397 | |
Я взял 4 EUROSKY 4100C с модуляторами на пробу, каналы перестраиваются, соединил РФ выхода последовательно, попробовал на прямую и через сумматор картинка приличная, хотел еще попробовать метров 100 кабеля без усилителя,но дома не оказалось столько кабеля. И еще вопрос какова стоимость такой работы в процентном отношении к стоимости оборудования. Или как Вы считаете стоимость работ? Хозяина жаба задавила-сказал будет думать.Если ему сказать,что нужны еще модуляторы по 28 баксов кондрашка хватит... ![]() Спасибо за ответ. |
#398 |
Здравствуйте SSK5609. Количество и тип головок рассчитывал из соображений на явности и информативности ФТА каналов которые предаются из 3 спутников....правда один канал из 20 работает на ОПЕНБОКСЕ 730 ПВР который заточен под xTRAtv "Наш Футбол".....остальные тюнера использовал Opticum 4100c-19 штук.....Внутренние модуляторы тюнеров не дают хорошей картинки... когда сложить в один кабель 20 несущих то в результате каналы будут работать с большими искажениями....по этому применил VM-107,VM-105....программируешь их через канал в ДМВ диапазоне и получаешь реальный результат....подробности смотри в личку!!!
#399 |
Anthrax, спасибо! Благодаря ответу менял фотоприемник, менял микросхему, а все оказалось банальным: наши китайские братья пожалели припоя. Когда пропаял табло - морда заработала. Удачи!
#400 |
Лишняя работа, она отвечает за дисплей и только. Во всяком случае - хорошо, что все получилось.
Дампы для Globo (Orton, Opticum) 4100C (4050C) и их клонов | Cotea | Opticum 4xx0с (ALI3329C) | 337 | 09.07.2025 07:30 |
Дампы с каналами и ключами для Globo 7010А и клонов | Admin | Globo 7xxx (ALI3329B) | 53 | 05.09.2021 05:25 |
Дампы Globo 7100CR, 7010CR , 7010CX и клонов. | Sereqa | Globo 7xx0CR (STI5119) | 13 | 20.07.2018 12:31 |
Ключи для Globo (Orton, Opticum) 4100C (4050C) и их клонов | taurus | Opticum 4xx0с (ALI3329C) | 65 | 14.06.2018 17:07 |
Обсуждение Globo 7010A и его клонов | Admin | Globo 7xxx (ALI3329B) | 825 | 19.04.2017 18:40 |
