На форуме: 26
Старый 04.01.2010, 16:49   #381
knyaz2020
knyaz2020 пока неопределено
Сообщение от Atilla Посмотреть сообщение
Тоже буду не против еси поделишся прошивкой. Очень нужен WPA, он на твоей прошивке работает ?
Опиши хотя бы процедуру каким способом склеил , что для этого нужно, что вырезал из прошивки.
Да, прошивка может не только WPA2, но и очень много чего. Вот форум, где ведется активное обсуждение прошивки как пользователями, так и самим разработчиком: http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=19138
"Склеил" - вообщем компилил из исходников, все ссылки можно взять на вышеуказанном форуме.
knyaz2020 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2010, 22:53   #382
ra9sdn
ra9sdn пока неопределено
Сообщение от knyaz2020 Посмотреть сообщение
Да, она самая. В том то и проблема что прикрученная она к wive, но эта прошивка ой как уже старая.. хотелось бы mpcs увидеть в wive-ng.
к какой версии из wive-ng прицепил?
ra9sdn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2010, 03:06   #383
AndreyUA
Могу поделиться только самим mpcs, который я вытащил с той прошивки.
Готовую прошивку wive-ng с mpcs без согласия создателя както нехочется в нет вылаживать. Всетаки очень ценю его труд.
Вот ссылка на mpcs с прошивки SG700_Only_ECM.bin: http://upload.com.ua/get/901283612/
Пароль: SG700
Если скомпилил прошивку, то значит был на форуме nag.ru и видел наше с ним общение. Он, конечно, молодец, что допилил прошивку, но уж очень раздражает его отношение к пользователям: "Один я умный, а вы все дураки и должны ноги мне целовать". Он же тоже не с нуля все делал, а взял чужие наработки, на то он и опенсорс. Почитайте GPL, я думаю что sfstudio не будет отказываться от ее постулатов, т.к. позиционирует себя как ярый поклонник СПО. И можешь спокойно ее выложить (что согласно GPL ты и должен сделать, хотя бы исходники, дабы соблюсти формальности лиценции)
ЗЫ По-поводу DrMorg и ему подобных я согласен с sfstudio полностью, он sg700 по всему инету распродавал, 2100 руб=550 грн. и прошиву не выкладывал. А тут же не для наживы, для себя.
Последний раз редактировалось AndreyUA; 05.01.2010 в 03:27.
Старый 05.01.2010, 03:34   #384
AndreyUA
Все получилось! )) Спасибо за наводку!
Вот только не понял, зачем нужен файл mpcs.srvid, он занимает около 41кб, и так как место там очень большой дефицит, то стоит вопрос, он вообще нужен, или можно без него обойтись?
Вот че за него пишут
файл mpcs.guess, нужный для определения типа системы кодирования (виа-0500 и награ2-1801 определются и без этого файла, по структуре ECM). Первый параметр в файле - длина ECM, второй - система кодирования. В mpcs.srvid. указываются имена каналов
Старый 05.01.2010, 13:19   #385
knyaz2020
Сообщение от ra9sdn Посмотреть сообщение
Которая на данный момент последняя 0.3.16
Старый 05.01.2010, 13:25   #386
knyaz2020
Да, я понимаю что GPL, да и мне не сложно выложить. Но здесь также есть свои ньюансы.. чтобы эта прошивка влезла в Г700 нужно от чегото отказаться.. я например отказался от пппое и пптп, так как они мне не нужны.. может Вам нужны именно эти сервисы, а другие не нужны.
Тоесть я не вижу особого труда скомпилить прошивку под себя, тем более что исходники есть + решение на самые злостные проблемы, которые могут возникнуть при компиляции есть на том форуме.
Ок, возможно и выложу ее здесь без пппое и пптп
А вообще советую разобраться как ее компилить, там ничего нет сложного.
Последний раз редактировалось knyaz2020; 05.01.2010 в 16:39.
Старый 08.01.2010, 12:23   #387
sl-mik
Ресивер: Openbox s 8
sl-mik пока неопределено
Здравтсвуйте, подскажите пожалуйста как решить такую проблему: после перепрошивки SG-700 SG700_Only_ECM.bin перестал раздавать по Wi-Fi инет, шара соответственно тоже не работает, до перепрошивки всё работало но на root.bin. При подключении по wifi пишет "нет ответа от шлюза".
sl-mik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2010, 16:48   #388
Сообщение от sl-mik Посмотреть сообщение
так после прошивки его нужно заново настраивать
Старый 09.01.2010, 13:47   #389
sl-mik
По умолчанию sg-700
Я понимаю что надо настраивать, не могу разобраться с настройкой на мак адресс модема, sg-700 просто его не вдит, хотя WinSCP настраиваю через 4 портовый модем
Старый 12.01.2010, 17:37   #390
Antreas
Antreas пока неопределено
замена исчезающей в магазинах точки dwl-g700 - dap-1150 начинка идентична, за исключением радиомодуля, распайка ком-порта на ней - j1
первая ножка +3.3
вторая TX
третья RX
четвертая - земля
Antreas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2010, 19:51   #391
krycek
Аватар для krycek
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien
krycek пока неопределено
И чего именно в неё лить?
krycek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2010, 01:43   #392
AndreyUA
Сообщение от krycek Посмотреть сообщение
http://sadnet.ru/?WIVE-NG_8186_%28re..._oborudovaniya Вот только смысл? Доплатить 5-6 долл и купить безгеморную девайсину DIR-320
Последний раз редактировалось AndreyUA; 13.01.2010 в 01:49.
Старый 13.01.2010, 02:11   #393
krycek
Аватар для krycek
Везёт вам. А у нас даже по дилерским ценам разница между ними минимум $15.
Старый 13.01.2010, 02:55   #394
AndreyUA
Многовато, как-то. Я нашел у нас dap-1150 за $38, dir-320 можно взять за $44
Старый 13.01.2010, 09:19   #395
а я у себя 320-й дешевле чем 52 немогу взять
Старый 13.01.2010, 13:14   #396
krycek
Аватар для krycek
Мда. А в наших европах DAP-1150 - от $45, DIR-320 - от $60.
Старый 14.01.2010, 01:15   #397
AndreyUA
http://price.ua/firm70c454prid8532236m138996.html
Старый 14.01.2010, 09:58   #398
там цена уже 46.00 у.е.
http://nets.com.ua/177
У себя сдесь за 49 нашел
Старый 15.01.2010, 15:46   #399
AndreyUA
ИМХО даже с разницей $10 есть смысл купить дир 320.
1. Завтра НТВшники придумают что-то новое и нужно будет изменить mpcs. Под dir-320 без проблем поменять можно будет, а вот будет ли прошива под sg700 - это еще вопрос. Что с ними делать потом?
2. 4 лан порта против 1
3. Гибкость и расширяемость.
Старый 16.01.2010, 17:27   #400
Kobrin
Аватар для Kobrin
Ресивер: skywey classik 4
Kobrin на пути к лучшему
Разница при покупке в Белоруссии - 25 баксов
1. замена мпцс без проблем как в sg700, так и в dir-320
2. да и одним ланом никто из клиентов не пользуется
3. И куда гнуться и расширяться?
Kobrin вне форума   Ответить с цитированием
Прошивка с mpcs для D-Link G700 (Sharing Gate 700) Admin Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 4 15.02.2010 00:18
Текущее время: 00:03. Часовой пояс GMT +3.
