Тем: 4,588, Сообщений: 360,961, Пользователи: 159,911
На форуме: 11
Старый 02.02.2012, 08:50   #381
Сказал(а) спасибо: 3,195
Сообщение от man143 Посмотреть сообщение
Привет всем. Ребята подскажите где копать? Тюнер космосат7100, на БП все напруги соответствуют, на выходе 13/18 при переключении с H/V меняется, А НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ ДИСЕК, работает спутник тот что на первом порту((( На других спутниках-нет сигнала( на другом тюнере все ок)
Пропаяй проц феном,управление disegc идет с проца,проверь идёт ли 22кГц с него и т.д.Схему можно взять с GLOBO 5000.Навсякий случай на БП посмотри пульсации,напряжение это ещё не показатель.
Последний раз редактировалось kreshnot; 02.02.2012 в 08:52.
Старый 02.02.2012, 19:57   #382
svlk
Сказал(а) спасибо: 784
man143, транзисторы в обвязке LM317.
Старый 02.02.2012, 21:01   #383
Сказал(а) спасибо: 4,747
Был у меня и случай обрыва резистора, через который подавалось питание на каскад, отвечающий за подачу 22 килограммов...
Старый 04.02.2012, 17:56   #384
sergey.jawa
Аватар для sergey.jawa
sergey.jawa пока неопределено
Доброго времени суток уважаемые. Есть тюнер, Locus-4100, клон всё того-же жлобика. Суть проблемы в следующем, перестал работать пульт ду, во всём остальном он полностью рабочий. Блок питания и передняя панель рабочие(проверял заменой).
Подобная проблема была описана в посте 199, но решения автор поста так и не выложил. Подскажите где можно копнуть.
Заранее спасибо.
sergey.jawa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 19:11   #385
Сообщение от sergey.jawa Посмотреть сообщение
Подобная проблема была описана в посте 199, но решения автор поста так и не выложил.Заранее спасибо.
Скорее всего он воспользовался советом в посте 200.
Копать нужно на мат плате в сторону проца.
Старый 04.02.2012, 19:57   #386
sergey.jawa
Начал копать ткнув тестером в контакт ir, показал примерно 5в и при переключении пульта стрелка прибора дёргалась, сигнал пошёл, и о чудо...пульт заработал, убрал щуп - перестал реагировать. Т.е. пока держишь щуп на контакте он работает - убрал перестаёт реагировать. Копать в сторону проца некуда, там сразу вход на 48ю ногу. получается что причина в нём? Но при нагрузке же работает...чё делать?
Старый 04.02.2012, 20:26   #387
Пропаяй проц-лутше феном,заодно разъём и помоему ,по ходу,там есть сопротивление.Когда стоит тестер-там получается не нагрузка а смещение.
Старый 04.02.2012, 20:30   #388
piter1956
Ресивер: Opticum 403
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 129 раз(а) в 36 сообщениях
piter1956 на пути к лучшему
Подпаяй конденсатор 0.1 мкФ к шине ir и + (-) питания, должно помочь, можно емкость подобрать
Последний раз редактировалось piter1956; 04.02.2012 в 20:36.
piter1956 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2012, 16:57   #389
sergey.jawa
Подпаял кандёр 0,1 мкф к ir и - питания, вроде помогло. Всем спасибо!!!
Старый 05.02.2012, 17:11   #390
romazan26rus
Аватар для romazan26rus
Ресивер: globo hd x403p;opticumHD9500,openbox f130,tevii s2 464
Сказал(а) спасибо: 74
Поблагодарили 24 раз(а) в 7 сообщениях
romazan26rus на пути к лучшему
У меня такая же проблема,вчера весь день почти не работал пульт,благодаря piter1956
нашёл кое какую инфу по этому поводу,но вскрывать рес не стал,боясь потери гарантии.А сегодня с утра с пультом пока всё нормально,ещё не разу не затухал,может обойдётся.
только ресивер GLOBO HD X403P
Последний раз редактировалось romazan26rus; 06.02.2012 в 09:29.
romazan26rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 21:10   #391
glamir
Ресивер: OPENBOX S1
Сказал(а) спасибо: 29
glamir пока неопределено
Сообщение от mintai Посмотреть сообщение
Напряжения в БП все нормальные 30v,-12v,12v,3,3v,5v,а флеш-память грееться и на табло стоят 8-ки.
Если при этом проц холодный, то наверняка жив .Меняйте флешь и будет вам счастье . Флеш нежные создания и в случаях серьезных проблем с питанием и статики - летят в первую очередь .
glamir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 20:01   #392
tolik.gon4ar
Ресивер: EUROSKY 8004 SUPER
tolik.gon4ar пока неопределено
Добрый вечер! Проблема с GLOBO 4100C. БП в норме .При включении работает минут 10 потом картинка на екране зависает.С пульта и локальной клавиатуры перестает управлятся.
tolik.gon4ar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 20:42   #393
Сообщение от tolik.gon4ar Посмотреть сообщение
GLOBO 4100C-новый ,б/у,после чего глюк?
Старый 07.02.2012, 22:09   #394
Можешь выбросить - бракованный процессор
Старый 08.02.2012, 09:53   #395
Самое главное, что вопрос как раз в той теме, где надо...Научились бы уже названия тем хотя бы читать.
Старый 08.02.2012, 10:34   #396
tolik.gon4ar
Тюнеру 1.5 года .Терять уже больше нечего решил прошить. Глюк пропал неизвестно надолго ли? Пока 6 часов работает.
Старый 11.02.2012, 21:41   #397
slavik43
Аватар для slavik43
Ресивер: Orton HD x403p
Сказал(а) спасибо: 38
slavik43 на пути к лучшему
Добрый вечер.
Проблема с ресом Star Track 750CU.Плохо работает V на спутнике Hot Bird 13E.Н работает нормально,а каналы на V открываются поздно или вообще не открываются. Пробовал менять ПО.Сейчас стоит версия 3.4.09.На остальных спутниках вроде нормально.Что можно сделать?
slavik43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 22:30   #398
vimpel
Сказал(а) спасибо: 34
перевір дисек кабеля від дисека до голови, саму голову, блок живлення даного тюнера, які знього виходять напруги, після чого появилась дана проблема,,,,
Старый 11.02.2012, 22:44   #399
Сообщение от slavik43 Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Если только на холберте, а на всех остальных нормально, то больше похоже на конвертер.
Старый 11.02.2012, 23:10   #400
slavik43
Аватар для slavik43
Конверторы у меня на 2 реса.Они врятли.Я на них подключал уже более десятка ресиверов и они работали хорошо.Скорее всего это дефект ресивера.В БП напряжения в норме.Хотя 4 электролита пришлось поменять,были вздуты.
Прошивки, дампы, каналы, ключи для Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 61 08.05.2023 15:21
Загрузчики и редакторы для Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 10 19.01.2017 11:16
Шаринг на ресиверах Globo 4000-6010 SoVA Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 60 12.01.2015 11:46
Инструкции и документации Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 3 27.12.2011 15:22
Текущее время: 06:17. Часовой пояс GMT +3.
