На форуме: 42
Старый 02.08.2018, 13:47   #1
По умолчанию Sat-Integral S-1268 HD
Спутниковый ресивер тюнер приемник Sat-Integral S-1268 HD
Описание:
1:
Sat-Integral S-1268 HD - новый спутниковый HD приемник торговой мартки Sat-Integral вышедший на рынок цифрового спутникового телевидения в конце апреля 2018 года. Спутниковый HD приемник Sat-Integral S-1268 HD продолжает линейку 12 серии моделей Sat-Integral. Работает Sat-Integral S-1268 HD на уже проверенном быстром и энергетически эффективном процессоре GX6605S, что позволяет, как и ранее, получить полную аппаратную поддержку кодека многоканального звука AC3 Dolby Digital, также на борту Sat-Integral S-1268 HD интегрировано 512 Mbits оперативной памяти и 32 Mbits флеш памяти. Как многие могут догадаться, Sat-Integral S-1268 HD является продолжением линейки и приобретает дополнительные опции которых не было в предыдущих моделях. Так в Sat-Integral S-1228 HD HEAVY METAL не было аппаратной поддержки кодека много канального звука AC3 DolbyDigital, но было 2 USB порта, модель Sat-Integral S-1248 HD HEAVY METAL имела аппаратную поддержку много канального звука AC3 DolbyDigital, но встроенным имелся только один USB порт, что было крайне не удобно. Модель Sat-Integral S-1268 HD лишена всех этих недостатков, теперь аппаратная поддержка много канального звука AC3 DolbyDigital идет из коробки и на корпусе расположены два USB порта. Такая комбинация делает Sat-Integral S-1268 HD очень практичным, одновременно можно подключить USB WI-FI адаптер и USB накопитель, одновременно смотреть каналы и производить запись контента, использовать запись по расписанию или в режиме онлайн. Выполнена модель Sat-Integral S-1268 HD в металлическом корпусе полностью повторяющим модель Sat-Integral S-1228 HD, на передней панели расположены два светодиода состояния, четырехзначный дисплей, USB порт, кнопки управления. Как и предыдущие модели прошивка Sat-Integral S-1268 HD содержит дополнительные модули и расширения, которые превращают спутниковый HD приемник в мини мультимедийный плеер, поэтому купить Sat-Integral S-1268 HD можно не только для просмотра спутникового вещания, а и для мультимедийных целей. Программное обеспечение Sat-Integral постоянно обновляется и усовершенствуется, исключением не стал Sat-Integral S-1268 HD, благодаря унификации Sat-Integral S-1268 HD работает на прошивках серии тюнеров 12Х8. Цена Sat-Integral S-1268 HDнемного выше предыдущих моделей, но учитывая полную функциональную комплектацию и удобство эксплуатации, цена спутникового HD приемника оправдана. Касаясь мультимедийных функций Sat-Integral S-1268 HD поддерживает USB Wi-Fi адаптеры на чипах RT5370 и MT7601, есть поддержка 3G модемов, включена поддержка всех популярных видео/аудио кодеков для проигрывания файлов с USB накопителей. IPTV плеер реализованный в прошивке Sat-Integral S-1268 HD поддерживает списки каналов в формате M3U, что позволяет расширить количество проигрываемых каналов даже не используя спутниковую тарелку, также бесплатно доступен популярный видео сервис YouTube. После прошивки Sat-Integral S-1268 HD последней версией прошивки добавятся бонусные функции.
Подводя итог, модель Sat-Integral S-1268 HD очень удачный образец комбинирования спутникового HD приема с мультимедийными функциями проигрывателя, что позволяет купить сразу в одной коробке 3 устройства за очень хорошую цену, а качество исполнения Sat-Integral S-1268 HD позволит не волноваться за долговечность и работоспособность покупаемой продукции Sat-Integral.
Тип файла: jpg Screenshot_3.jpg 67.0 Кб 119
Тип файла: jpg Screenshot_4.jpg 46.5 Кб 98
Старый 30.03.2021, 10:14   #381
Сообщение от UR4IWN Посмотреть сообщение
Проверьте падение напряжения на линиях SDA, SCL (24, 25 вывод проца). Должно быть примерно одинаково (480 mV, красный на массе). Проверьте номинал RT2, RT3 (51-56 Ом); RT12, RT13 (2K2). В точку, где сходятся RT12-RT13 подкиньте электролит (47-100 mF). Проверьте (замените) CP16 (100-220 mF x 25V), замените кварц 27MHz.
Да, тот электролит, что имел пустое посадочное место на материнке, установлен по 3V3 (что влияет на ВЧ блок) либо 1V8
Для общей картины измерьте падение напряжения на 8-ми линиях HDMI (четырех парах), должно быть без особых перекосов...
Вспомнился анекдот про чукчу:что вижу то и пою
Больше похоже на пльсации по питанию фотоприемника,проверять при подключенной антенне или нагрузке
Старый 16.01.2022, 15:04   #382
Кто в курсе,почему в MyLink на прошивке 3.15 идёт воспроизведение только 6-7 каналов(адресов),хотя в личном кабинете рессивера "загнано" 25 каналов .При листании отображаются только номера ,а вот каналы только те,что в начале списка?
Рессивер Sat-Integral S-1268 HD.
Старый 16.01.2022, 19:22   #383
Jurik20.03
Аватар для Jurik20.03
Сказал(а) спасибо: 841
Прошивка такая .На 3.12 все нормально.
Старый 16.01.2022, 20:45   #384
Сообщение от Jurik20.03 Посмотреть сообщение
Понял,попробую на "откате".В предыдущих Всё работало,даже "загонял" ссылки на фильмы,но естественно шли с "затыками".Что ещё можно ожидать от таких аппаратов,хотя и на Боксах с Андроидами аналогичная история.
Старый 17.01.2022, 13:14   #385
Сделал "откат" на 3.12.Всё наладилось.
По факту 3.15-"глюковая".
Старый 17.01.2022, 17:43   #386
malyshka
Сказал(а) спасибо: 722
malyshka весьма и весьма положительная личностьmalyshka весьма и весьма положительная личностьmalyshka весьма и весьма положительная личность
Мої потреби 3.15 задовільняє повністю. Я напр. думав, що MyLink вже нікому не потрібний, а виявляється ним користуються. Мені набагато зручніше посилання за кілька секунд закинути з флешки в тюнер, ніж мудохатись з через раз глючним MyLinkом, який у свій час попив багато крові, коли не відкривався і починалися дзвінки.
malyshka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2022, 18:59   #387
Сообщение от malyshka Посмотреть сообщение
Мені то зовсім це непотрібно,користуюсь "шарою"вже років 20,там і загрузка бистріша і якось звичнійше.А ось декілька сусідів користуються,Я їм і закинув на МайЛинк,їм подобається дивитися(безкоштовно).Тим паче у Нас зона (приватний сектор),де Т2 йде дуже погано,треба мачту підіймати вище даху метрів на 6-8.Зато є інтернет.
У Доповнення:
Хоча на дворі і вже 21-е сторіччя,але Є такі люди,що навіть вперше чують про флешку,а куди її "втикати",то і зовсім не знають.
Та що там казати,навіть молодь думає ,що засвоївши СМАРТФОН вони вже стали "продвинутими" користувачами,а на повірку не можуть відлічити Кілобайт від Кілограмму.Десь Так.
А прошивка 3.15 щось не потянула....
Старый 17.01.2022, 23:26   #388
malyshka
У Доповнення:
Можливо ви мене не зрозуміли. У мене кілька сотень "сусідів", але на МайЛинку - жодного, бо мені це лише проблеми створювало. З флешки закидаю я, а не вони. На флешці є посилання по формі "simple", де я під кожного копіюванням змінюю лише токен. Швидко і зручно.
Старый 18.01.2022, 00:12   #389
korpahec
Ресивер: DENYS H 265 PRO
Сказал(а) спасибо: 2,031
Добрий вечір!
Я ось недавно обїздив села куди ми встановляли тарілки, там і інтернет мають, 300 мгбт, запитав людей чи будете знімати тарілки, сказали що жодна хата не знімає, нет тема, але, тупки, висілки, затики є, один прийняв гостей на новий рік, підвис нет, тв пропало, виручила тарілка, атак жартома говорив, що булиб яйця відрізали, ось таке буває, шарік є теж, непогано літає, атак, переважно на екстра тв, хто що собі забажає, Т2 немає печалька.
Старый 18.01.2022, 11:44   #390
Зрозуміло.Дякую.Може колись стане в пригоду.
Старый 13.02.2022, 00:13   #391
Rayman
Ресивер: s-1268, s-1228, gi8120
Rayman пока неопределено
Откатывались чем ? По RS232 ?
Rayman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2022, 09:34   #392
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,286
Вес репутации: 65
Сообщение от Rayman Посмотреть сообщение
Вам Восстановление ресиверов Sat-Integral сюда нужно.
Старый 13.02.2022, 11:24   #393
Как обычно,через USB.
Старый 17.04.2022, 10:40   #394
lekar
Ресивер: satintegral 1268
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили 32 раз(а) в 19 сообщениях
Вес репутации: 8
lekar как роза среди колючекlekar как роза среди колючекlekar как роза среди колючекlekar как роза среди колючек
Всем привет!Нужна прошивка на 1268 с более свежих последняя говорят глючная.Заранее спасибо.
lekar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2022, 10:46   #395
vviktorgygo
Сказал(а) спасибо: 63
Свежую еще не придумали,да ,и последняя нормально работает!!!(говорят в москве кур доят)
Старый 17.04.2022, 10:54   #396
Вес репутации: 65
Сообщение от lekar Посмотреть сообщение
http://forum.volsat.com.ua/showthrea...770#post458770 тут выбирай какую желаешь.
Старый 17.04.2022, 10:59   #397
lekar
Вес репутации: 8
Пускай себе доят хоть петухов я просил прошивку на тюнер.
Старый 17.04.2022, 13:44   #398
Styc
Аватар для Styc
Сказал(а) спасибо: 365
Вес репутации: 28
нормально прошивка работает
проявляется глюк только в режиме настройки каналов - тюнер в перезагруз уходит... и то, если шустро работать пультом
а в общем прошивка отрабатывает все необходимые функции и по спутниковой части и по Интернет приложениям
Старый 29.05.2022, 16:15   #399
fitter77
Ресивер: Tiger x90hd
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 268 раз(а) в 67 сообщениях
fitter77 на пути к лучшему
Дамп новых каналов на 3 спутника 4-5-13 ПО.3.15
Тип файла: rar S-1248HD_S-1258HD_S-1268HD_3.15.rar 8.40 Мб 32
fitter77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2022, 16:37   #400
Случайно узнал что у данного рессивера есть скрытая,но очень полезная функция.
Так как времени между выездами "туда" категорично не хватает,то сад и огород пришли в некоторое запустение.Вчера решил немного навести порядок.Обрезал секатором вьющийся цветок,обкрутился вокруг лестницы,"полез" на антенну по проводу снижения.
Результат:В процессе снятия вьющегося "гада",правда красивого и цветущего,перерезал кабель от дисека к рессиверу.В это время жена смотрела ТВ.Раздался хлопок и на экран вылезло сообщение:"Короткое замыкание".
Честно говоря,думал что рессу "кердык".Но подключив кабель через соединитель,был приятно удивлён.Рессивер работает как и прежде.
Видимо в схеме предусмотрена защита по линии питания LNB.На старых рессиверах уже пришлось бы искать поломку.
Примечание:Кто желает проверить эксперимент -отпишитесь!
Sat-Integral S-1225 HD Able CHOA Sat-Integral / Technosat 194 07.07.2023 21:07
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +3.
