Тем: 4,590, Сообщений: 361,124, Пользователи: 159,939
На форуме: 32
Старый 06.02.2022, 23:15   #381
Сообщение от iwanko Посмотреть сообщение
Кабель сегодня на ринке прозвонили вроде правильная но в диспедчере устройств приставки не видно.
видится там и не должна
нажимаете "старт" а затем включаете ресивер в розетку
Старый 06.02.2022, 23:22   #382
iwanko
Аватар для iwanko
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 143 раз(а) в 39 сообщениях
iwanko весьма и весьма положительная личностьiwanko весьма и весьма положительная личность
да так делаю но прошивка не идет вискакивает окошко с надписю Fail.
iwanko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2022, 23:25   #383
причина прошивки?
Старый 06.02.2022, 23:38   #384
iwanko
Аватар для iwanko
висит на заставке после прошивки 17 года стояла последняя...
Старый 07.02.2022, 00:05   #385
iwanko
Аватар для iwanko
Откатился на более познюю точене.
Старый 07.02.2022, 00:19   #386
у вас ошибка uart
может быть проблема в шнуру
сом-порт железный или адаптер usb-сом?
Старый 07.02.2022, 00:32   #387
iwanko
Аватар для iwanko
Железний.
Старый 07.02.2022, 10:01   #388
US5IVZ
Сказал(а) спасибо: 138
iwanko
Проверить адекватность шнура и правильность выбора COM порта по след. методике. Подключаем шнурок к COM порту. Запускаем какую нибудь терминальную программу ,например PuTTY ,Tera Term или подобные. В них выбираем режим Serial и номер своего COM порта. Закорачиваем метал ."крокодилом" или скрепкой два крайних контакта на миниджеке 3,5 и жмакаем любой символ на клаве. На мониторе должен появиться тот же символ. Убрали закоротку-эхо прекратилось.
Если подобное не происходит,значит проблема со шнурком или COM портом (не тот выбран,либо вызжен).
Старый 07.02.2022, 12:36   #389
iwanko
Аватар для iwanko
Проверил по Вашему совету кабель правильний кучу разн. прошивок перепробивал разн.версий прграм не идет прошивка вилазит окно Fail что можна попробивать ?
Старый 07.02.2022, 12:55   #390
US5IVZ
Ну,а эту конкретную,проблемную прошивку когда нить по RS232 перешивали? Если нет,то возможно банальный заводской брак , с линиями RS 232-непропай,коротыш или китайцы забыли поставить транзисторные ключи. Вскрывать и прозванивать. Нет опыта-отдать спецам.
Старый 07.02.2022, 18:44   #391
так проверяется целостность кабеля а не распайка
у вас сделано так или по другому?
Старый 07.02.2022, 20:14   #392
iwanko
Аватар для iwanko
да все так но прошивка не идет.наверно надо через програматор.
Старый 07.02.2022, 21:39   #393
kosmos71
Сказал(а) спасибо: 478
Ну это безотказный вариант.
Не знаю почему нет связи между ресивером и ПК. В первом посте этой темы есть схема кабеля. Это схема полноценного кабеля от Сом-порта ПК до rs-232 интерфейса ресивера. Не переходника, а полноценного кабеля.
В диспетчере устройств нужно еще раз проверить номер Сом порта.
Еще нужно учитывать, что если у вас изначально в ПК не был выведен Сом порт и вы его самостоятельно устанавливали (так называемую косичку), то они бывают разные: прямая и обратная.
Т.е. нужно проверить ваш сом-порт ПК на работоспособность с любым другим устройством.
Но если не заморочаваться, то сразу на программатор.
Старый 07.02.2022, 22:32   #394
Сообщение от kosmos71 Посмотреть сообщение
прога сом-порт правильно определяет,а вот линии связи под сомнением
перепаять два провода пару минут у iwanko нет
Старый 25.03.2022, 16:09   #395
aris
Ресивер: gi-s801
aris пока неопределено
Добрый день уже третий uclan b6 ca программа для прошивки показывает что флеш 4 мб хотя дамп на 8 мб что делать куда копать?
aris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2022, 23:03   #396
Сообщение от aris Посмотреть сообщение
ищите boot файл с вашей микросхемой или флеш на программатор
Старый 26.03.2022, 12:21   #397
aris
Ресивер: gi-s801
А где искать?
Старый 27.03.2022, 07:35   #398
А где искать?
на форуме посмотрите или в нете
название архива GXLoaderZAE.Boot 6605S
выложить не могу и поиск плохо работает ,инет никакой
Старый 27.03.2022, 09:25   #399
aris
Ресивер: gi-s801
Скажите пожайлуста а в какой теме смотреть в нете забиваю не находит
Старый 27.03.2022, 10:44   #400
капу
Ресивер: много разных
Сказал(а) спасибо: 456
Поблагодарили 89 раз(а) в 38 сообщениях
Вес репутации: 8
капу как роза среди колючеккапу как роза среди колючеккапу как роза среди колючек
Может быть здесь?
https://github.com/c-sky/tools/tree/master/gx6605s
капу вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:06. Часовой пояс GMT +3.
