Тем: 4,590, Сообщений: 361,077, Пользователи: 159,931
На форуме: 38
Старый 01.02.2021, 09:48   #21
PavelG777
Ресивер: amiko shd 8900 alien
PavelG777 пока неопределено
Сообщение от PavelG777 Посмотреть сообщение
Отдельно, это как. У меня список спутников залит файлом с приложения xmleditor. Делал все по инструкции с сайта dr.hd. Делал только те которые обычно настраиваю(4.0; 4.9; 9.0; 13; 31; 36;53; 55;75;90) Протокол 1.1 включен. Попробую выключить и проверить. Отпишусь
Здравствуйте. Хочу сообщить по поводу протокола 1.1, отключил, стал измерять через дисек лучше, но всё равно иногда не все порты на 1.0 работают, приходится подключаться на прямую к головке. Очень огорчает, что прибор за 200$ уже через год накрылся. Найти электронщика который сможет его реанимировать вряд-ли получится.
PavelG777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2021, 12:25   #22
лионид
Ресивер: ортон
лионид пока неопределено
А где ты живёшь?
лионид вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2021, 12:50   #23
PavelG777
Сообщение от лионид Посмотреть сообщение
А где ты живёшь?
В Украине, Херсон.
Старый 01.02.2021, 23:18   #24
Odyssey
Ресивер: VU
Odyssey пока неопределено
в ремонтную мастерскую отнеси - где материнки ремонтируют, скорее всего что-то по питанию
Odyssey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2023, 14:28   #25
Styc
Аватар для Styc
Сказал(а) спасибо: 365
Поблагодарили 1,434 раз(а) в 699 сообщениях
Вес репутации: 28
Всем привет. Кто-то имел опыт разбора корпуса этого монстра ??
Открутил все винты. Верхнюю и нижнюю пластины снял, а вот основной корпус ни заднюю ни переднюю части не могу отсоединить.
Кто может подсказать как это сделать ??
Старый 27.06.2023, 12:55   #26
aytbay
Ресивер: openbox-sx6
aytbay пока неопределено
Здравствуйте проблема такая есть прибор DR.HD 1000S на экране каротки замекание ЛНБ пульт не рягирует как испраить эту ошибку в интернете не нашел схему может кто небут знает как исправит зарание спасибо
aytbay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2023, 20:08   #27
Styc
Аватар для Styc
Вес репутации: 28
Сообщение от aytbay Посмотреть сообщение
КЗ показывает с подключённым кабелем или без ?
Старый 28.06.2023, 04:27   #28
aytbay
Без кабеля КЗ
Старый 28.06.2023, 06:21   #29
Styc
Аватар для Styc
Вес репутации: 28
Без кабеля КЗ
Вероятно, произошло обычное механическое замыкание контактов LNB разъема - отвалилась или завернулся контактный лепесток центральной жилы на один из контактов массы...
Или есть замыкание где-то по схеме.
Для решения проблемы не обязательно иметь и уметь читать схему. Достаточно разобрать прибор и аккуратно почистить "внутренности".
Я так думаю...
В моей практике пользования аналогичным прибором, КЗ происходило только при включении повреждённого кабеля.
Старый 29.06.2023, 18:39   #30
aytbay
Я так думаю...
Нашел причину, менял транзистор ao3401, все за работало нормально
Обзор спутникого ресивера HDBOX 1000 Sergey73 Другие HDTV ресиверы 3 14.08.2023 12:47
Lemberg LR1100, 1000 vvv1 Arion, Ferguson, Lemberg... 79 04.10.2015 21:09
TECHNOMATE 1000, 3000, 5200, 5300, 5400, 5600, 6800, 6900 7100 and Super CHOA Другие HDTV ресиверы 0 02.03.2013 10:24
Текущее время: 11:41. Часовой пояс GMT +3.
