Тем: 4,588, Сообщений: 361,055, Пользователи: 159,925
На форуме: 41
Старый 20.05.2017, 09:23   #21
angel76
Аватар для angel76
Ресивер: gi 8120
angel76 может только надеятся на улучшение
добрый день !!есть кто небудь в теме живой!!у меня не микробокс а технобокс!!обратно перешил в рессивер но появилась проблемма-когда к нему антенна подключена через мотор вообще спутники не хочет видеть !если подключаеш без мотора то все спутники видет нормально!!кто небудь сталкивался с таким?
angel76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2017, 09:37   #22
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Мотор не может влиять на прием. Если только в нем разьемы или плата не закисла. Потому как разьемы соединены на прямую. И второе,отрезок кабеля от мотора до конвертера.
Тип файла: jpg M3.jpg 40.8 Кб 18
Старый 22.05.2017, 07:56   #23
angel76
Аватар для angel76
Ресивер: gi 8120
дело в том что вот допустим у у меня антенна с мотоподсвесом я выкручюю у себя с тюнера провод вставляю в микобокс сканирую нихрена не находит !!потом беру иду до соседа у него обычные 2 тарелки с 4 конвертарами включаю у него микроб сканирую а там все работает!!
Старый 22.05.2017, 13:09   #24
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Такое возможно если у вашего тюнера проблема по питанию конвертера.Подключите свой тюнер к антенне в обход мотора,если сигнал будет,то проблема по питанию.(просадка по питанию, при подключенном моторе)Если отсутствует ,то в другом,конвертер,кабель итд.
Старый 22.05.2017, 15:59   #25
angel76
Аватар для angel76
Ресивер: gi 8120
но мой то тюнер мотор крутит нормально !єто микроб нехочет
Старый 22.05.2017, 19:49   #26
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Сообщение от angel76 Посмотреть сообщение
Мой тоже крутит и что с того? Читать будем или цитировать дальше? Это для кого писал?
Вижу написанное ни о чем не говорит,(то, что принимает на конвертер без мотора,при его подключении просадка ,так как мотор, доп нагрузка по цепи питания). Если трудно понять, то не задавайте вопросы.
TwinPlugins DVB for Microbox & Morebox paska Плагины/Plugins 1 12.08.2011 18:50
Текущее время: 22:46. Часовой пояс GMT +3.
