На форуме: 23
Старый 12.11.2014, 18:45   #21
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Сообщение от krot56 Посмотреть сообщение
Есть в нем поддержка wifi?
Не знаю, просто не имею в этом надобности!
Cotea вне форума
Старый 12.11.2014, 19:01   #22
krot56
Ресивер: gi8120
krot56 пока неопределено
Завис на глушняк U Ld и усе! Обновляю через флешку так как спарк не грузится IDENT Error-UNINITIATE
krot56 вне форума
Старый 12.11.2014, 20:37   #23
unikum1967
Ресивер: GI-8120
Сказал(а) спасибо: 24
unikum1967 пока неопределено
Надo через Плагин e2upgrade для загрузки Енигмы ,у меня 8120 по другому не получалось
unikum1967 вне форума
Старый 12.11.2014, 20:38   #24
krot56
Ресивер: gi8120
Дело в том что я не могу зайти в спарк заставка и IDENT Error-UNINITIATE впринципе я из за этого перешел на enigma
krot56 вне форума
Старый 12.11.2014, 20:43   #25
unikum1967
Ресивер: GI-8120
Тогда вам надо востановить спарк ето другая тема
Старый 12.11.2014, 20:45   #26
krot56
Ресивер: gi8120
Его не восстановить там флеш посыпался только enigma работает я уже сам замучился.
krot56 вне форума
Старый 12.11.2014, 20:51   #27
unikum1967
Ресивер: GI-8120
тогда только бекапы которые шются через BOOT
Старый 12.11.2014, 23:32   #28
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Вес репутации: 38
Нужно для начала прошить чистым имиджом, отформатированной флешкой марки Kingston в "Fat32", далее по инструкции:
ок:
Предварительно ресивер перевести в режим загрузки Enigma2
1. Убедитесь, что ваша usb флэшка отформатированна в FAT32 и на ней создан только 1 раздел.
2. Если в корневой директории флэшки отсутствует папка enigma2, то создайте её.
3. Распакуйте файлы прошивки из архива в папку имя_диска:\enigma2. В результате у вас будет 2 файла: uImage и e2jffs2.img.
4. Выключите тумблером питание ресивера. Вставьте флэшку.
5. Нажмите и не отпускайте кнопку OK на передней панели.
6. Включите питание ресивера.
7. Примерно через 5 секунд на дисплее появиться надпись [Forc]. Отпустите кнопку ОК. Затем нажмите кнопку вправо. Если все в порядке, то на дисплее появиться надпись [U LD].
8. Если обновление прошло успешно, то на табло ресивера появится надпись [SUCC] и ресивер перезагрузится. Если прошло более 5 минут и процес не завершился, значит что-то пошло не так.
Cotea вне форума
Старый 12.11.2014, 23:53   #29
krot56
Ресивер: gi8120
Все делаю по инструкции! U Ld мигает, пробегают цифры, опять мигает U Ld но на конечном этапе когда ресивер должен перезагрузиться, индикатор U Ld перестает моргать и ничего не происходит я даже в магазин на пол часа уходил на глухо стоит. Пробовал 3 раза!
krot56 вне форума
Старый 13.11.2014, 00:13   #30
Ptandrew
Аватар для Ptandrew
Ресивер: AMIKO SHD-8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 69
Ptandrew на пути к лучшему
Попробуй взять другую флешку.
Ptandrew вне форума
Старый 13.11.2014, 00:14   #31
krot56
Ресивер: gi8120
С этой флешки я всегда обновляюсь и проблем никогда не было.
krot56 вне форума
Старый 13.11.2014, 10:25   #32
biostar
Аватар для biostar
Ресивер: amiko-8900
Сказал(а) спасибо: 47
biostar пока неопределено
у меня тоже U LD
biostar вне форума
Старый 13.11.2014, 10:42   #33
unikum1967
Ресивер: GI-8120
Плагин e2upgrade для загрузки Енигмы ,у меня 8120 по другому не получалось Только со Спарка почему только так , потому что размер фаила большои
Старый 16.11.2014, 11:32   #34
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Вес репутации: 38
Переход в слепую на подключения скартов или тюльпанов!
Нажимаем: Меню, 2 раза вверх, ок, ок, ок, влево-вправо пока не появится картинка!
Данный метод подходит только для данного бекапа!
Cotea вне форума
Старый 16.11.2014, 15:41   #35
yuriy1975h
Ресивер: gi s8120
yuriy1975h пока неопределено
krot56 попробуйте обратится с этой проблемой к igornord на форум Гисклуба он если время есть поможет.
Или ставьте бекапы с этого сайта http://giclub.tv/index.php?board=111.0 они устанавливаются точно так как имеют малый размер
yuriy1975h вне форума
Старый 03.12.2014, 09:15   #36
fuliga
Аватар для fuliga
Ресивер: amiko alien shd 8900
fuliga пока неопределено
привет всем. подойдет ли этот имидж на avatar 3
fuliga вне форума
Старый 03.12.2014, 09:30   #37
zeppelin
Аватар для zeppelin
Ресивер: Amiko SHD8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 16 раз(а) в 8 сообщениях
zeppelin пока неопределено
Ні, це бекап Enigma2 на Gi S8120 HD. Там процесор ST7111, а на Avatar3 -- ST7162.
zeppelin вне форума
Старый 03.12.2014, 09:31   #38
fuliga
Аватар для fuliga
как его загрузить с флэшки.спасибо
fuliga вне форума
Старый 12.12.2014, 01:05   #39
andikah
andikah пока неопределено
Как в етом бекапе на дисплее ресивера поставить время?
andikah вне форума
Старый 23.12.2014, 23:31   #40
murosha
Ресивер: globo4100c
murosha пока неопределено
как поставить?
murosha вне форума
Текущее время: 08:55. Часовой пояс GMT +3.
