Тем: 4,636, Сообщений: 359,557, Пользователи: 159,540
На форуме: 39
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Globo, Digital, Opticum, Orton
Старый 09.05.2014, 06:05   #21
val-1976
Ресивер: амико 8900
Сказал(а) спасибо: 123
val-1976 на пути к лучшему
Была такая же проблема про шиться получилось дампом от 4100с работает и посей день,но бес картоприйомника, но уменя 4060сх
val-1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2014, 08:34   #22
sercam
Ресивер: 4060CL
sercam пока неопределено
val-1976, а от 4060 не шился?
sercam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2014, 08:54   #23
val-1976
Ресивер: амико 8900
Шился, тюнер не принимал родной дамп.
Старый 09.05.2014, 13:58   #24
taller
Сказал(а) спасибо: 75
taller пока неопределено
Сообщение от val-1976 Посмотреть сообщение
Не шился из затого что его прошивали загрузчиком от 4100-возьми загрузчик из 14 поста и им залей родную шиву,потом родным загрузчиком еще раз родную шиву-и будет счастье
Наличие опыта прямопропорционально убитым тюнерам.
Старый 09.05.2014, 14:38   #25
sercam
Ресивер: 4060CL
Ну у меня видимо немного другой случай.
Старый 09.05.2014, 22:25   #26
duman
Сказал(а) спасибо: 1,206
Поблагодарили 1,468 раз(а) в 671 сообщениях
sercam какой там случай.Есть три варианта решения Твоей проблемы: 1-прошиваешь загрущиком для 4060 родной дамп 4060 или 4160 (набор букв после не имеет значения) : 05000200 (3329C) ,2-прошиваешь загрущиком для 4100 и его же дамп для 4100(желательно комбайном *соирнет*,3-не прошиваются первых два варианта - ДЖИТАГ!!! И если и он не проходит - меняеш флеш.И кончаем без обид на этом дискусии.Не писать а делать дело надо и тогда будет результат решения проблемы.
Последний раз редактировалось duman; 09.05.2014 в 23:22.
Старый 10.05.2014, 06:21   #27
wikon
Ресивер: GM990cr
Сказал(а) спасибо: 33
wikon пока неопределено
Сообщение от sercam Посмотреть сообщение
проверь распайку 232 разъёма в тюнере
wikon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 09:26   #28
sercam
Ресивер: 4060CL
Проблема была в распайке самого кабеля, оказался обычный COM, а не нуль-модемный, Перепаял и прошивка залилась.
Осталось проверить работу с антенной.
Старый 12.05.2014, 10:20   #29
Вес репутации: 28
станет ясно что не работает или порт или кабель.
Я же вам писал об этом,нужно было сразу проверить кабель.Потеряли сколько времени.
Старый 12.05.2014, 10:21   #30
sercam
Ресивер: 4060CL
Согласен, мой косяк. Зря вас мучал всех.
Старый 19.05.2014, 20:43   #31
sercam
Ресивер: 4060CL
Доехал наконец до места дислокации ресивера.
Фокус не удался - ресивер сканирует и ничего не находит...
Что-то ещё настраивать в нём нужно?
Старый 19.05.2014, 20:45   #32
Вес репутации: 28
Конечно нужно--порты дисека.Потом будет сканировать каналы.
Старый 19.05.2014, 20:58   #33
sgtr3w6_6845
Сказал(а) спасибо: 513
Вес репутации: 29
sercam Установи правильно порты на каждый спутник.Например амос-1\4 итд.Короче смотри когда побежит внизу шкала сигнала и так на каждый спутник,который у тебя подключен.Там порты 1\4 2\4 3\4 4\4.На каждый спутник свой порт.Главное правильно установить на каждый спутник свой порт
Старый 20.05.2014, 07:45   #34
sercam
Ресивер: 4060CL
Где взять список этих портов?
Старый 20.05.2014, 09:45   #35
svlk
Сказал(а) спасибо: 781
Посмотреть на самой антенне к какому порту дэзика подключён какой спутник.
Старый 20.05.2014, 09:55   #36
sercam
Ресивер: 4060CL
На конверторах смотреть? Дизека у меня нет. стоят 3 конвертора (хотя реально ловят только 2 из одноо положения антенны) и через мультисвитч по 1 кабелю идёт к ресиверу.
Старый 20.05.2014, 17:46   #37
Вес репутации: 28
Так чего-же ты раньше не говорил,что свич стоит???Выбрось его и поставь дисик,даже в комнате,если кабеля от головок заходят в квартиру.Потом одним кабелем от выхода дисека подключи ресивер и в меню настроек антенны выставь эти порты по спутниках.
Старый 20.05.2014, 22:29   #38
sercam
Ресивер: 4060CL
Нет, свитч на тарелке и далее по 1 кабеля в квартиру, метров 35-ть... Ещё кабель кидать не вариант.
Могу отключить вторую и третью головки и оставить одну "триколоровскую", например.
Так всё же вопрос как настраивать порты? Наугад при данной схеме? Перебором?
Старый 22.05.2014, 20:57   #39
sercam
Ресивер: 4060CL
Ну так как настроить то? :-(
Есть мануал где?
Старый 22.05.2014, 21:54   #40
Вес репутации: 28
Ничего не пойму!Так сколько у тебя тарелок?Какие две головки отключишь,Где стоит Триколоровская головка?Что за две головки?Можешь написать точно и конкретно???И что за свич стоит ?
Сообщение "Ошибка сети" gpm GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 31 01.02.2015 00:58
orton 4060cl не работает lcd Letaniya Схемотехника, Мастерская 1 26.12.2012 19:39
Текущее время: 10:13. Часовой пояс GMT +3.
