На форуме: 39
Вернуться   Форум VolSat > Общий > Схемотехника, Мастерская > JTag/Dump
JTag/Dump БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ Все для востановления ресиверов (флешеры, дампы, мануалы и др.)
Старый 03.07.2009, 12:14   #21
Dzuba1987
Поблагодарили 16 раз(а) в 2 сообщениях
Dzuba1987 пока неопределено
По умолчанию Умер Orton 9500
Добрый день помогите пож. после неудачной прошивке умер Orton 9500 знаю что нужно прошить через Jtag,если у кого то есть сам дамп и программа для него буду очень благодарен.ICQ 477922794
Dzuba1987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2009, 23:18   #22
Сообщение от Dzuba1987 Посмотреть сообщение
а через ком-порт не пробовали поднять?
Старый 07.07.2009, 11:47   #23
Dzuba1987
Смущение
Пробував нічого невиходить, ПК навіть його небачить...Треба тільки через Jtag
Старый 29.08.2009, 07:21   #24
lesaf
Ресивер: openbox 800
lesaf пока неопределено
если сдохла флешка 29W160ET в opene 600 то чем можно заменить?
есть другого типа флешки например с обычных флешек
и что будет если флешка будет большего размера?
поставил другую флешку не определяется,,,, программа gtag 1-16 младшими версиями вообще даже процессор не определяется, подскажите что делать
можно ли как то обмануть железяку или надо искать обязательно точно такою же флеш,,,
lesaf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2009, 11:10   #25
taurus
Аватар для taurus
Сказал(а) спасибо: 54
Восклицание
Сообщение от lesaf Посмотреть сообщение
проц там sti5518 DQC......
ДА ..! надо именно такую "29W160ET" 2м 16bit
CPU>sti 5518 определяется onlock jkey wall -неплохо!
satmania
Старый 05.09.2009, 12:40   #26
ВИКТОРИАН
Ресивер: Телекарта EVO- 07- HD
ВИКТОРИАН пока неопределено
ЧТО ЗА ПРОГРАММА ТАКАЯ JTAG UP 15.CПАСИБО
ВИКТОРИАН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2009, 22:50   #27
lesaf
Вопрос
одна из старых версий программ ничего в ней нет особенного поставил флешку 29lv160.... все видится определяется пишется но не работает видимо она на 1 м а родная 29w160et была на 2м (та не определялась - сдохла) и в ней не хватает места под прошиву, пришла такая мысль - закачать все по от старья у меня опен х-600 а залить например от опена f-100 или еще от чего нибудь ведь вроде были такие ресиверы с 1м флешкой и таким процем, озу можно не учитывать , кто такое делал отзовитесь
Старый 05.09.2009, 23:07   #28
а может хватит загрузчик залить, а потом через RS232 прошивку?
Старый 06.09.2009, 01:00   #29
taurus
Аватар для taurus
Вопрос
http://www.alldatasheet.com/view.jsp...word=29LV160ET
НЕ одно метровая она....... ID там не тот! Чем в 29w160ET! и нет связи...!
satmania
Старый 07.09.2009, 01:03   #30
lesaf
ID в неродной флешке конечно не тот но она видится и пишется без проблем потом считываю ее смотрю в редакторе то прописывается то что записывал только вот она без буквы т. Я где то на форумах читал что W буква в названии это питание 3вольта F-5вольт, буква Т - ето верхняя загрузка без Т что то другое короче невзаимозаменяемо. Хотя я часто встречал информацию что есть тюнера с такой же конфигурацией но в них стоит флешка 29lv... короче без буквы т. Я ее выпаял с платы валялась под столом проц такой же -5518, дополнительных ЕПРОМОВ нет, может глобо какой то был? Это не важно не могу нигде найти такую флешку. Пришла такя мысль может от другого какого ресивера подойдет прошивка с такой конфигурацией железа? Или без вариантов не мучиться а искать такую флешку точно? Ну та что стояла точно сдохла не определяется не конектится не пишется . А с этой работаю вот только после прошивки ресивер не стартует, загрузчик прописывается , через ком порт работаю , только залить родное по или дамп не могу происходит ошибка в том или ином адресе, либо программа ругается пишет что слишком длинный файл... очевидно наверное это последствия отсутствия буквы Т... Почти поднял опен х-600 еще чуть чуть бы ....
Старый 08.09.2009, 09:22   #31
taurus
Аватар для taurus
Ну и наивный же ты!!
satmania
Старый 22.09.2009, 15:49   #32
rokoko
Аватар для rokoko
Ресивер: dm800
rokoko пока неопределено
как востоновить апарат DIT P-330?? ест 3 апарата у всех при вклучение горит толко красний сиетодиод и нет реакции блок питания исправно!
rokoko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2009, 09:06   #33
taurus
Аватар для taurus
Сообщение от rokoko Посмотреть сообщение
Давай с того какой проц флеш ?
satmania
Старый 23.09.2009, 20:53   #34
rokoko
Аватар для rokoko
Ресивер: dm800
processor FUJITSU SMARTMPG MB86H20A
FLASH spansion s29al008090t102
tuner собран на плате проц мв86а16
ресивер с катоприёmником с поджеркой кодировки КРИПТОН!
Последний раз редактировалось rokoko; 23.09.2009 в 20:55.
Старый 24.09.2009, 08:01   #35
taurus
Аватар для taurus
Радость
Я думаю шобы не парится лутьше отпаять s29al008090t102 и зашить прогой SPI TT по принципу этой схемы
(правда если full flash имеится)
Тип файла: jpg схема spi.jpg 43.8 Кб 844
satmania
Старый 25.09.2009, 09:04   #36
opel1
opel1 пока неопределено
Доброе время суток всем!!
Помогите пожалуйста схемой jtag на микросхеме для openbox x-600
opel1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2009, 09:06   #37
taurus
Аватар для taurus
Восклицание
Там обычный самый простой Jtag Вот на.. Все тут
или исчё чего надо.?
Тип файла: jpg 1& pin 5518.jpg 24.5 Кб 730
Тип файла: jpg Lpt flash 74HC 244.jpg 52.2 Кб 709
Тип файла: jpg pin 20 sti5518.jpg 10.6 Кб 473
satmania
Старый 27.09.2009, 16:23   #38
lesaf
всем кто помогал спасибо! купил в харькове родную флешку для опена 600 29W160ET за 16 грн. впаял пролшил родной прошивкой все пошло работает! Так что они не взаимозаменяемы на своей шкуре проверил, хотя и встречал аппараты с таким процем 5518 а флешка другая? типа 29LV... почему невзаимозаменяемы? может ставил тоже дохлую ? ставил не новую,,, какие мысли будут ? народ!!!
Старый 28.09.2009, 07:33   #39
taurus
Аватар для taurus
Смех
хочеш узнать из чего флешка сделана? (сравни компилятором каким нибудь 29W ,! и 29LV)
3й пост 5тое сообщение свеоху вниз ! http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=806&page=3
адресс [url] тама есь не плохой__
satmania
Последний раз редактировалось taurus; 28.09.2009 в 07:42.
Старый 28.09.2009, 09:27   #40
opel1
Сообщение от taurus Посмотреть сообщение
Огромное спасибо!!!
Программы для работы с OCTAGON SF1008 / SF1018 / SF1028 HD SLAVASAM OCTAGON SF1018 / SF1008 HD 7 27.02.2012 10:22
Программы для работы с ресиверами x-730/750/770CIPVR/790CIPVR $en$ey Openbox X-730/750/770/790 5 30.01.2012 14:41
Программы для работы с HUMAX sa3500 Humax 2 14.06.2011 10:10
Утилиты и программы для работы с Openbox SF-20. maikandriy Openbox SF-20 5 29.07.2010 14:30
Программы для работы с OCTAGON SF 918 HD Admin OCTAGON SF 918 HD 4 13.02.2010 02:42
Текущее время: 16:09. Часовой пояс GMT +3.
