На форуме: 32
Вернуться   Форум VolSat > Электронный мир > Мобильная связь > Прошивки для мобил
Старый 05.12.2014, 20:02   #21
Сказал(а) спасибо: 7,869
Вес репутации: 86
Сообщение от rollax Посмотреть сообщение
Помогите установить Оперу на TS107 перепробовал все версии и ничто не подходит, не смог установить. Выдает либо не хватает памяти при пустом телефоне либо тупо сбрасывает. Дайте рабочую ссылку оперы. Возможно там есть еще какие то нюансы о чем я не знаю, короче серьезная проблема.
К сожалению Opera на данный телефон не устанавливается,хотя Китаёзы обещали,что будет идти.Завтра посмотрю в архивах мини-версию,попробуете.
Старый 05.12.2014, 20:07   #22
Вес репутации: 86
Сообщение от sawat Посмотреть сообщение
на Win 7 X64 вобоще не дает установить прошивку, даже не видет телефон. DS133
Установи драйвер для Х64.Тогда система его увидит.В архиве их два,один для 32,другой для 64.Драйвер в посте от 01.12.
А вот с прошивкой наверное не получится.
Я лично прошивал под 7 32 bit.По-моему данная прошивка возможна только на 32 бит версиях Виндовс.
Старый 14.12.2014, 10:30   #23
сержирп
Ресивер: yrdyif657
сержирп пока неопределено
По умолчанию на w8 не работает, на xp получилось
сержирп вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2014, 21:21   #24
жека80
Ресивер: xoro
жека80 пока неопределено
телефон флай дс 133 имеет проблемы с смс что сделать - перепрошить самому или нести в сервисный (телефону только 1 месяц) по гарантии и какую они прошивку ставят? Выше пост там какая прошивка? Как посмотреть на телефоне какая прошивка? Каким проводом нужно прошивать - тот что в комплекте с зарядкой?
Спасибо заранее что ответили
жека80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2014, 22:52   #25
Вес репутации: 86
Шнур штатный.Прошивка и флэшер в п.21.Перед прошивкой -установить драйвер.
Прошивка пока для данного телефона одна,других не встречал.
Если на гарантии,отнесите в ремонт.Можно прошить и самому.Я прошивал в связи с тем,что были "глюки" в телефонной книге,не устанавливался быстрый дозвон,не удалялись номера,проблема со звуком на наушники.После прошивки всё стало на место,к аппарату уже привык,пока работает без нареканий.Прошивка проверена,МИН нет!
Старый 07.01.2015, 16:32   #26
SaybeR
Ресивер: Fly
SaybeR пока неопределено
Ребят подскажите через что и как прошить Fly DS 133 Более подробно ,заранее благодарен
SaybeR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2015, 15:26   #27
Вес репутации: 86
Сообщение от SaybeR Посмотреть сообщение
Почитай ,в предыдущих сообщениях Я всё изложил довольно подробно.Прежде чем шить,установи ДРАЙВЕР.
Завтра приду с дежурства,что будет непонятно,задавай вопросы.
Старый 16.01.2015, 12:30   #28
Вес репутации: 86
Шановные колеги.Слетела прошывка на телефоне Fly 190 вай фай не включается при присоединении к зарядке включается но виснет при заставка и цыклично включается каждые 5 сикунд перепрошыл програмой Flash_tool прошывка прошла нормально но ничего не изменилось .Подскажыте что дальше делать .
1.Если перепрошивка не помогла,загляни в инженерное меню(нужен код).Просмотри,не отключен ли функционально Вай-фай.
2.Попробуй сбросить на заводские установки,может поможет.
3.Проверь батарею питания,может "слетел" контроллер(т.е.попробуй другую батарею).
Если не помогло-в сервисный центр.
Старый 17.02.2015, 22:13   #29
lazebniy.german
Ресивер: TS107
lazebniy.german пока неопределено
как попасть в инженерное меню подробнее
lazebniy.german вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2015, 19:33   #30
Вес репутации: 86
Сообщение от lazebniy.german Посмотреть сообщение
#*8378#1# (вход в сервис-меню)
Старый 19.02.2015, 12:11   #31
Вес репутации: 86
спасибо
Только сильно не усердствуйте,прежде чем что-то менять,запишите изначальные показания.В основном через инж.меню можно изменить настройки звука,чувствительность микрофона,яркость экрана.А вот увеличить буквы не выйдет.
Старый 11.03.2015, 05:55   #32
oven58
Ресивер: Eurosky 4050
oven58 пока неопределено
Почему при скачивании постоянно загружается какойто файл с требованмем зарегистрироваться?!
oven58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2015, 13:19   #33
Вес репутации: 86
Сообщение от oven58 Посмотреть сообщение
Каких именно файлов?
Старый 09.07.2015, 12:17   #34
Пароль
Ресивер: 123
Пароль пока неопределено
alex050480,инструкция на русском ,там всё описано
А где эта инструкция?
Пароль вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 22:23   #35
anatoliyy0qfe
Ресивер: 56
anatoliyy0qfe пока неопределено
какая самая удачная прошивка для новых смартфонов от флай ? Хочу себе приобрести флай телефончик и сделать с него ляльку)
anatoliyy0qfe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2015, 06:00   #36
yura150480
Аватар для yura150480
Сказал(а) спасибо: 102
4PDA вам в помощь.
Старый 19.11.2015, 15:21   #37
скарпольезо
Ресивер: SPS-800G
скарпольезо пока неопределено
нужны драйвера для телефона fly ds133
скарпольезо вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2015, 15:26   #38
Вес репутации: 86
Сообщение от скарпольезо Посмотреть сообщение
Смотри Выше,п.23 Я выкладывал драйвер.
Старый 30.12.2015, 17:19   #39
Вес репутации: 86
Если возникли "глюки" в DS133 (не стираются SMS,не забиваются номера и пр.)необходио провести сброс (очистка кэш).
Для этого :извлечь SIM-карты,набрать ####7777#.
Пароль(по умолчанию,если не ставили СВОЙ)-0000.
Старый 30.12.2015, 17:34   #40
Вес репутации: 86
FLY DS155
flashtool_ui_exe_v3.1108.00.zip - Флешер
ds155_h14.rar - Прошивка
Тип файла: rar ds155_h14.rar 5.96 Мб 3
Тип файла: zip flashtool_ui_exe_v3.1108.00.zip 4.39 Мб 5
Прошивки и проблемы телефонов NOKIA freddist Nokia 29 25.05.2024 14:39
Прошивки для телефонов Siemens SLAVASAM Прошивки для мобил 2 04.08.2011 10:23
Прошивки и Soft для телефонов MOTOROLA Bodik Прошивки для мобил 4 24.12.2009 21:41
Прошивки для телефонов Ericsson SLAVASAM Прошивки для мобил 8 14.06.2008 21:14
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +3.
