На форуме: 26
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > WinQuest
WinQuest WinQuest GSR 1010 FTA , WinQuest GSR 1020 FTA, WinQuest GSR 1200 CI, WinQuest GSR 2010 FTA
Старый 23.01.2011, 22:49   #21
djun
Ресивер: winquest2000
djun пока неопределено
Спасибо за совет... Просто стыкался с ортонами - которые на порядок работают быстрее... И где-то кто-то упомянул что типа ускоряется в 5 раз, вот и подумал... Тогда просто отредактирую каналы и все....
djun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2011, 18:52   #22
djun
Привет, зашил новые каналы дамп и версию прошивки... Все класно, одного не могу понять - такое сложилось впечатление - что качество немного упало - типа как на монике сделать менше розрешение (меньше точек)... Это субъективный глюк или возможно такое????
Старый 01.02.2011, 21:43   #23
GUK
проверь, может включена NTSC вместо PAL
Старый 02.10.2011, 13:36   #24
genavizit
Аватар для genavizit
Ресивер: globo 7010a Openbox X-820CI. SkyStar2 Globo 4100C AMIKO SHD-8900 ALIEN
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили 91 раз(а) в 44 сообщениях
genavizit пока неопределено
У кого есть редактор ключей на WinQuest GSR 2010 FTA ?
genavizit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2011, 13:10   #25
Waduxa
Ресивер: Openbox s4
Waduxa пока неопределено
Если есть у кого-то возможность, выложите Дамп на Winqest 2010 Amos+Sirius+Hotbird+ABS с ТРК Украина-SD и 2+2.
Waduxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 20:04   #26
Alex@1
Ресивер: openbox-820, GI S1125
Поблагодарили 48 раз(а) в 20 сообщениях
Alex@1 пока неопределено
Сообщение от 94691 Посмотреть сообщение
Прошу помощи пропал сигнал на WQ2010 в чем может бить причина ??????
Принесли на ремонт- решилась проблема заменой кондера ce30 16v 100mf находится под металической кришкой внутри.
Alex@1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2011, 14:21   #27
perp
perp пока неопределено
Скиньте пожалуйста свежую и рабочую прошивку на этот тюнер.Спасибо!
Еще: не получается прошить старыми прошивками. Использую нуль-модем.кабель 2-2,3-3,5-5. Пробовал 2-3,3-2, 5-5 - тоже не получается. Прога Upgrader 1.0.5 (или 1.5.0. - не помню). Пробовал поляну ставить. В проге в окне information тюнер вроде определяется. Может что не так делаю – подскажите!
Последний раз редактировалось Sereqa; 14.12.2012 в 12:37. Причина: мультипостинг
perp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2011, 15:47   #28
Только зарегистрировался - сразу "дайте!". Как то некрасиво получается...
2010 пока не попадали ко мне, но поляна кажись для 1010 предназначена. Да и для 1010 она не на каждый тюнер через ком порт шьется. В некоторых аппаратных версиях 1010 изменен ID флеши - надо паять вообщем...
Старый 19.12.2011, 19:15   #29
genavizit
Поляна 2 на все WQ1010 подходит просто в некоторых нужно менять boot
Старый 03.02.2012, 12:10   #30
makerdeath
Ресивер: Orton 4100C
makerdeath пока неопределено
У меня клон WQ2010 тюнера: Lince Cobra. Проблема в том, что Biss коды я вводил вручную и каналы эти включаются 5-10 секунд. Кто знает с чем это может быть связано ?
makerdeath вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 13:30   #31
makerdeath
Может есть новая прошивка ?
Старый 03.02.2012, 20:16   #32
GUK
Сообщение от makerdeath Посмотреть сообщение
C тем, что нужный ключ для работы с каналом ищется путём перебора из всего списка. И в зависимости, какой был активирован до этого, время перебора может достигать до 30-40 секунд. Так что - удаляй все лишние БИССы или меняй прошивку (см. выше), там где вводятся иденты, частоты и пр.
Старый 06.02.2012, 12:35   #33
makerdeath
Еще 1 проблема есть с этим тюнером.
Если больше 1 часа тюнер работает и ничего не делать, он перестает реагировать на пульт и кнопки на нем вообще. Приходится выключать кнопкой сзади. Кто знает с чем это может быть связано?
Старый 06.02.2012, 13:11   #34
valek55
Ресивер: winquest 1020
valek55 пока неопределено
Дело в том что причина может быть в самом пульте.У меня бывает такое,я вынимаю элемент с пульта и вставляю обратно и всё становиться на свои места.Пульт купленный отдельно,родной пульт безнадёжно сломался.
valek55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 13:38   #35
genavizit
Попробуй заменить софт ,на некоторых софтах тюнер бывает зависает.
Старый 14.12.2012, 12:22   #36
makerdeath
Здравствуйте уважаемые знатоки. Принесли в ремонт тюнер Winquest 2010 после неудачной прошивки. При включении горит красная лампочка. Компьютером не определяется. Насколько я понимаю восстановить можно только jtag. Мои поиски на просторах Интернета не увенчались успехом. Подскажите или поделитесь, пожалуйста, информацией как его восстановить.
Старый 15.12.2012, 01:40   #37
genavizit
Для начала проверь пяти-вольтовый стабилизатор
Старый 15.12.2012, 12:10   #38
makerdeath
По питанию все нормально. Проверял уже.
Старый 15.12.2012, 17:09   #39
Сказал(а) спасибо: 4,747
Если он сделан на проце 5518, то восстановить его по ЖТАГу - дело нетрудное. Все для этого проца жавно уже есть и все работает...
Старый 15.12.2012, 18:25   #40
genavizit
Там другой проц conexant
Обсуждение WinQuest GSR 1010 FTA Bodik WinQuest 255 30.07.2017 23:08
Прошивки WinQuest GSR 2010 FTA Admin WinQuest 5 21.04.2017 20:27
Редакторы и загрузчики для WinQuest GSR 2010 FTA Admin WinQuest 1 10.03.2009 11:06
Текущее время: 23:41. Часовой пояс GMT +3.
