Тем: 4,588, Сообщений: 360,961, Пользователи: 159,910
На форуме: 2
Старый 09.03.2013, 15:04   #21
sa3500
Аватар для sa3500
Сказал(а) спасибо: 1,232
Сообщение от Спутник Посмотреть сообщение
Большое спасибо!
Правда не настраиваются Интелсат,Ямал, ТОР,Ютел. Уровень ОК,качество в пределах 20-30. Менял порты. DiSEgC сигнал не проходит.
Да просто тарелки не настроенные у тебя на эти спутники , вот и не проходит сигнал
Старый 09.03.2013, 15:09   #22
Вес репутации: 29
Правда не настраиваются Интелсат,Ямал, ТОР,Ютел. Уровень ОК,качество в пределах 20-30. Менял порты. DiSEgC сигнал не проходит. СТБ работает уже опробован.
Вот я всё прочёл и так и не понял-так какие вы спутники принимаете,сколько антенн?Если одна,то сколько голов?Вы-же не указали,а нужно было.
Старый 09.03.2013, 15:11   #23
Спутник
Ресивер: оптикум 4050с
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
Спутник на пути к лучшему
Сообщение от sa3500 Посмотреть сообщение
А это работа механическая, поворотом тарелок или... ? Работа под силу мне? Умирать так с музыкой. + пиво с меня.
Спутник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 15:17   #24
sa3500
Аватар для sa3500
Да ,поворотом тарелок
Я так понял у Вас - Amos /Astra 4(Sirius) / Hotbird / и (предположу) ABS1 (LMI)
Мож и не стоит что то менять ?
Старый 09.03.2013, 15:20   #25
Спутник
В предыдущих постах я по моему указал две тарелки,четыре главы. 3+1. Работают Амос, Астра, Хотбирд, АВС.
С ув.
Старый 09.03.2013, 15:25   #26
Вес репутации: 29
Прошу прощения,не заметил.
Старый 09.03.2013, 15:29   #27
Спутник
Да, согласен. Работы по уши,телефоны отключил. Оставлю все как есть.
С ув.
Старый 09.03.2013, 19:47   #28
haykazun
Аватар для haykazun
Ресивер: Skyway Nano 3
Сказал(а) спасибо: 192
Поблагодарили 223 раз(а) в 117 сообщениях
haykazun это имя известно всемhaykazun это имя известно всемhaykazun это имя известно всемhaykazun это имя известно всемhaykazun это имя известно всемhaykazun это имя известно всем
Вам надо дамп со списками каналов на спутники - 4W, 4.8E, 13E, 75E. Если не нашли такой, возьмите любой(там в описание перечисленные спутники) и чтобы было легче, просто оставив Амос, Астра, Хотбирд, АВС, удалите остальные спутники. Останутся те каналы, которые есть в этих спутниках.
Ещё проще прошить голой прошивкой и сам сканируй спутники.
haykazun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 20:41   #29
Спутник
Сообщение от haykazun Посмотреть сообщение
Спасибо за совет,но наверное пока оставлю все так как есть. Просто думаю данная тема пригодится тем у кого так же запущена прошивка и ничего не лезет. Да,на данный момент / Україна має таланти/ идёт.
Удачи Всем.
Старый 09.03.2013, 23:09   #30
vasman
Аватар для vasman
Ресивер: cosmosat-7800 и7400 Опен-810 Глобо 7010 Ортон-4100 Евросат и Джокер 1045
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили 384 раз(а) в 54 сообщениях
vasman на пути к лучшему
Удачи Всем.
Запущена прошивка и ничего не лезет. Простите , но так не бывает. В любой тюнер можно влить новый список каналов и ключи . Например- список каналов и ключи с Ортон 4050 или 4100 подходят для всех тюнеров с процессором ALI3329C ( Ортон 4060 Амико 549СХ GIone S1025 S 1026 и так далее ) Я сегодня влил ключи Сборником программ для работы с ресивером глобо 4100с и его клонами . Автор kahlan .Ключи от Ортон 4100 процессор С в Глобо 7010А (процессор В) и что вы думаете ключи прижились как родные .
vasman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2013, 00:03   #31
vitali203
Аватар для vitali203
Ресивер: Orton HDx403p, Openbox SХ6 НD
Сказал(а) спасибо: 100
Поблагодарили 430 раз(а) в 163 сообщениях
vitali203 на пути к лучшему
Я тоже заливал ключи от orton 4100с в StarTrack 550D Superplus - подходили без проблем.
vitali203 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2013, 14:04   #32
Спутник
Помогите новичку.Вопрос очень прост.Необходимо ли включать ресивер кнопкой включения питания при заливке дампа?Не включаю, выбивает загрузка не удалась.Возможно другие причины. Оптикум 4050с ,прошивка
1.2.47. загрузчик 1.02. вверсия1.0.00.
Спасибо заранее всем откликнувшимся.
Все дело в том что при данной версии загрузчика дамп не сливался через Upgrade, в крайнем случае у меня. Пока не прошил Upgrade BY SOIRNET.COM.zip
Версия загрузчика 1.0.6. стала. Теперь спокойно можно сливать через Upgrade.
С ув.
Прошивка PGI (базируется на софте DGS) Armer Image для AB IPBOX 9xxxHD 20 29.07.2016 21:57
Восстановительная прошивка. cgr GI S6638 HD 0 21.01.2013 12:39
устойчивая прошивка ksi.l OCTAGON SF1018 / SF1008 HD 3 01.12.2012 12:39
Нейтрино для Оптикум 9500 Admin Globo 9500 HD PVR 5 01.09.2012 09:20
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
