Сказал(а) спасибо: 7,973
Поблагодарили 17,781 раз(а) в 7,311 сообщениях
87
bshavkat
У меня винда 7 32 бит нетбук.А про шлюз я ошибся,то есть 255.255.255.0 маска.Я таки делаю в ресе отключаю днс и пишу 192.168.0.2,а на пк в локалных сетях пишу 192.168.0.1 и маску.А шлюз и днс в ресе объязательно писать?И тотале настраиваю как вы сказали.Пишет не удалось соединится
Что-то Мне подсказывает что у Вас путаница с IP-адресами.Попробуй ещё ТАК-Отключи интернет
ВООБЩЕ на время (Я так понял что нужно что-то поменять в рессе).
Подсоедини рессивер к ТВ,Зайти в ресивере в
Меню – Установки – Установки сети и посмотри IP-адрес ресивера
.DHCP выключен!
IP-адрес ресиверу можно присвоить и
вручную .К примеру,как на картинке(В нашем случае IP ресивера 192.168.0.12.)
И уж по
Этому адресу подсоенини ПК.
Т.е.адрес ноута- 192.168.0.1 ,рессивера-192.168.0.12.Маска 255.255.255.0
07.02.2018, 17:56
#6
87
bshavkat
У меня винда 7 32 бит нетбук.Пишет не удалось соединится
Кроме того,что Выше было написано
не мешает проверить следующее :
1.
Зайди: Панель управления-диспетчер устройств-Сетевые адаптеры-сетевой контроллер-СВОЙСТВА-управление питанием.
Снять галочку с п
.Отключать для экономии питания-СОХРАНИТЬ.
2.Проверь Центр управления сетями-Изменить параметры общего доступа-и везде поставь"Включить".
3.Да,и не помешает ещё отключить Браудмаузер.
Часто из-за таких "мелочей" и отключённых служб нельзя добиться ЛАН-соединений.Сам когда-то мучался при соединении ПК и Ноута,из-за
долбанной галочки ничего не получалось.
Удачи,Я думаю,что всё у ВАС получится.
07.02.2018, 18:56
#7
Ресивер: опенбокс
То есть подключаю рес и пк отключив инет.И смотрю в установках сети реса должен появится айпи.Я правильно вас понял?При откл днс или при вкл днс.Если при соединении пк и реса должен появится айпи в ресе,то оно у меня не появляется хоть при вкл и при откл днс.
07.02.2018, 18:58
#8
Ресивер: Alien 8900
Сказал(а) спасибо: 608
45
bshavkat
Вас немного ввели в заблуждение. По умолчанию у винды нет DHCP сервера, т.е. назначить кому либо в сети IP адрес он не может. Соответственно в тюнере IP будет отсутствовать. Его нужно прописать вручную.
Openbox F4 OpenPli 6.0
07.02.2018, 19:21
#9
Ресивер: опенбокс
Хорошо все попробую сегодня и напишу.И еще конкретно в каком месте на пк я должен прописать айпи и маску.
08.02.2018, 12:07
#10
Ресивер: опенбокс
Ребята я подключил рес и пк роутером D-LINK DI704P.В рессивере выходит айпи при вкл днс 192.168.0.137 маска 255.255.255.0.Что мне делать заходить при вкл днс или выкл днс прописать в ручную вот это айпи и потом зайти в рес по ftp.На прямую никак не получается.Перепробывал все варианты.
08.02.2018, 14:28
#11
87
bshavkat
Ребята я подключил рес и пк роутером D-LINK DI704P.В рессивере выходит айпипри вкл днс 192.168.0.137 маска 255.255.255.0.Что мне делать заходить при вкл днс или выкл днс прописать в ручную вот это айпи и потом зайти в рес по ftp.На прямую никак не получается.Перепробывал все варианты.
По сути дела IP твоему рессиверу "ДАЛ" автоматом РОУТЕР .
Мы Тебе уже писали раньше,если Тебе нужен вход по
ftp в рессивер для коррекции файлов,
то отключи роутер .
Затем подключи РЕССИВЕР к ТВ ,зайди в установку сети ,отключи DNS.
В принципе адрес и маску можешь и не менять.
Главное,прописать его в нетбуке как ОН есть.
Затем шнурком подключи к Ноутбуку и наладь уже сеть в самом компе.
Можешь в
компе поставить адрес 192.168.0.1 или 192.168.0.2(существенной разницы нет).Маска та же 255.255.255.0.
Проверь
ПИНГ .
А можешь в
рессивере поставить и другой адрес,лишь бы
ОН не совпадал с адресом ПК.
Вопрос: Ты проверил те пункты,что Я писал раньше-про "галочки" и т.д.Может у Тебя вообще сетевая карта
без драйвера ?ОНА хоть определяется в
Диспетчере ?
См. пост 26.
Из Твоих сообщений Я понял,что интернет у Тебя организован цепочкой:
3G-модем-роутер.А далее ноутбук через ВАЙ-ФАЙ а рессивер через LAN с роутера.ТАК?
Последний раз редактировалось RW011; 08.02.2018 в 16:42 .
09.02.2018, 01:25
#12
Сказал(а) спасибо: 2,286
Поблагодарили 3,336 раз(а) в 1,667 сообщениях
51
bshavkat
Ребята я подключил рес и пк роутером D-LINK DI704P.В рессивере выходит айпи при вкл днс 192.168.0.137 маска 255.255.255.0.Что мне делать...
осталось соединится по FTP с ресивером , например с помощью тоталкомандера
но предварительно нужно и в компе в насторйках TCP/IPv4 включить DHCP (в принципе можно и не включать, а прописать вручную IP_192.168.0.xxx (например 192.168.0.20) и маску 255.255.255.0_ DNS и шлюз для соединения с ресивером можно и не прописывать). ххх - от 001 до 254 , кроме IP роутера (скорее всего 001) и IP ресивера ( пока 137).
...то отключи роутер ...
Человек только решился стать на путь истиный, решил использовать этот самый роутер , рес IP получил , правда с настройками LAN ПК пока не ясно ... кажется всё движется в правильном направлении , для чего роутер отключать
to bshavkat : Для правки содержимого в рессивере через FTP достаточно трех вещей : ПК_роутер_ресивер ... больше ничего, никаких модемов , никаких интернетов не надо.
Последний раз редактировалось kotiaj; 09.02.2018 в 02:01 .
09.02.2018, 07:45
#13
Ресивер: опенбокс
Я соединяю пк с роутером спрямым лан дальше роутер и рес тоже лан.Больше я ничнго не подключаю.Никаких модемов и WI-FI у меня в подключении нет.Значит я оставляю днс в ресе вкл ввожу на пк айпи и соединяюсь.Я правильно вас понял?Месяц как мучаюсь с этим соединением.
09.02.2018, 10:49
#14
Ресивер: Alien 8900
45
bshavkat
Вы мучаетесь в думах, а нужно не бояться и делать. Пусть умные учатся на чужих ошибках, а вы найдете между стратегически разложенных граблей свой путь к победе.
Роутеру по барабану прямой кабель или крососвер.
Не путайте DNS и DHCP. Первый разрешает доменные имена в ip адреса (и как правило находится где-то там, в интернете), а второй как раз эти IP выдает.
Оставляйте автоматическое получение IP на тюнере и роутере (так 100% они будут в одной сети и ничего не напутаете).
Посмотрите в тюнере какой он получил IP (или в роутере можно глянуть в таблице выданных через dhcp, или есть проги для сканирования локальной сети) и пропишите его в ftp клиенте на ПК.
09.02.2018, 11:55
#15
87
sikoko
Я Ему в п.31 уже писал про
ЭТО ,но Он почему-то "упорно"не хочет этого делать....
У Меня сложилось впечатление,что у Него вообще
LAN на нетбуке не подключён физически.А
проверить ну никак не хочет.
Теперь к
kotiaj :Я рекомендовал
отключить роутер и интернет для упрощения решения
ЕГО задачи(человек бьётся уже месяц!),т.к.
ЕМУ нужен только
FTP (см.ЕГО посты выше).
09.02.2018, 12:20
#16
Сказал(а) спасибо: 1,724
10
блин не ужели нет видео на ютубе.?
Помог!,жми Спасибо смело.!!!
09.02.2018, 14:51
#17
Ресивер: опенбокс
Ув.Sikoko я подключил как вы сказали оставил DHCP вкл.Роутер выдает айпи 192.168.0.137 и прописал это айпи в тотал ком.FTP.Потом нажал соединение.Соединение пошло.то есть он ищет.ищет и в конце выходит окошко ошибка соединения.
113.4 Кб
5
09.02.2018, 15:00
#18
Ресивер: Alien 8900
45
bshavkat
То там же черным по белому написано
Login incorrect
Значит логин и/или пароль неправильные. Логин обычно root. Пароль зависит от прошивки (ipbox, relook, neoplan, 20000 и т.д.).
09.02.2018, 15:49
#19
Ресивер: опенбокс
Скажите пож.какой пароль я должен прописать.Логин я пишу root.У меня рес.раньше был dreamsky hd6 я его перепрошил на опен s6.Может из за этого.
09.02.2018, 15:56
#20
Ресивер: Alien 8900
45
bshavkat
Из тех вариантов что я написал выше ничего не подошло или вы даже не пробовали? Пароль зависит от прошивки. Если официальная - пароль один, если какой-то умелец изменил что-то в прошивке (кастомная прошивка), то мог и пароль изменить.
Почитал по форумам, с таким железом с десяток тюнеров под разными названиями. Прошивки немного отличаются, в том числе и паролями. Смотрите там где скачали свою прошивку.
Помимо официальных можно еще и альтернативную прошивку - Enigma2.
PS: Извините, но если вы подключиться к тюнеру не в состоянии то что вы в нем делать собрались? превратить в кирпич и снова на форум, искать как воскресить?
Текущее время: 18:51 . Часовой пояс GMT +3.
