На форуме: 38
Старый 27.10.2010, 07:03   #21
garri1
Ресивер: Tiger e100 hd
Сказал(а) спасибо: 21
garri1 пока неопределено
Есть конечно
garri1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 14:41   #22
А кто производитель модели 29LV160ET (просто никогда не попадались такие)? Если производитель AMD - тогда AM29LV160DT, если Макроникс - MX29LV160CTTC, если ST - M29W160ET (эта стоит в оригинальных Опенбоксах), если Spansion - S29AL016D (тут даже в даташите пишут о полной совместимости с AM29LV160DT и MBM29LV160E). Все четыре взаимозаменяемые на 100%.
Старый 27.10.2010, 17:13   #23
garri1
Все восстановил!да действительно 800 в корпусе 820!
ни разу не попадались
Старый 27.10.2010, 17:14   #24
garri1
Всем Спасибо за Помощь!!!
Старый 27.10.2010, 22:50   #25
avatar6
Ресивер: Scientific Atlanta
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
avatar6 пока неопределено
garri1, я зря вопросы не задаю! Как бы прошива 800-го работала в 820-м, если в софте Совершенно не предусмотренно управление CIMAX'ом??
А то, что впихнуть кто-, что-, и куда- угодно может - эт весьма вероятно!
avatar6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2010, 16:15   #26
bsv22
bsv22 пока неопределено
Openbox x540.Неиспраность такая.Нет видео ни на одном выходе.Посмотрел с проца 34 pin (STi5518BQC) тоже нет.Коммутатор работает.Проверил внешним сигналом.Можно ли заменить данный проц процессором с триколоровского приемника?.Название такое же,только вторая строчка отличается.Это какие то разные версии или разницы нет?
bsv22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2010, 21:17   #27
avatar6
bsv22, Можно.
Старый 16.12.2010, 21:55   #28
bsv22
Сообщение от avatar6 Посмотреть сообщение
bsv22, Можно.
Да я уже честно говоря переставил.Но теперь он включается,но на дисплее выводится вот это ".8" и всё.Дальше он не включается.Это я его перегрел или стоит попробывать через JTAG его поднять?
Старый 16.12.2010, 22:00   #29
avatar6
bsv22, а вы раньше подобными вещами занимались?
По вашим признакам аппарат не стартует. Это может означать все, что угодно, начиная непропаем и заканчивая "вечная память процессору".
Осцил есть хотя бы?
Старый 16.12.2010, 22:27   #30
bsv22
Осцил есть хотя бы?
Занимаюсь ремонтом уже лет так 20.Осциллограф есть и не только он...
По поводу проца.Новый найти не смог поэтому снял с убитого грозой.Вполне возможно что и там проц дохлый.Но вот что интересно.Генерация на кварце есть,циферки эти он на дисплей выводит.Значит не совсем дохлый?
Завтра гляну общается он с флэш или нет,а там будем принимать решение...
Старый 16.12.2010, 22:42   #31
avatar6
Сообщение от bsv22 Посмотреть сообщение
На каком основании делался вывод о "убитости грозой"? В сп.ресиверах окромя процессора практически все ремонтируется!
Если нужны новые - могу помочь.
В таком виде как у вас ( :8 ) циферки он не выводит. С принципом динамической индикации ознакомтесь!
Верный вывод!
Старый 16.12.2010, 22:50   #32
bsv22
Видел внутренности тюнера.На входе вместо платы дыра... Конвертер тоже долго жить приказал).Было это года 2 назад.И как он себя после скидывания тюнера вел хоть убей не помню...А сегодня тормознул и нет чтоб его включить,посмотреть как он дышит,взял сразу проц сдул...
Старый 16.12.2010, 22:53   #33
Что то маловато опыта как на 20 лет стажа или легенда неправдивая - какой зравомыслящий человек будет менять процессор с 208 выводов на удачу "может проц - может не проц, давай поменяю а там посмотрим"? Перед заменой процессора надо как минимум попробовать с ним законнектиться, если даже коннекта нет - проверить цепи питания и т.д.
Старый 16.12.2010, 22:55   #34
avatar6
Удивительно, но такого не встречал!
С огромной степенью вероятности процессор не выжил бы после этого!
Так же обращаю ваше внимание на большую чувствительность STI5518 к статике.
Старый 16.12.2010, 22:58   #35
bsv22
Да нет легенда правдивая.Ну и на старуху бывает проруха...Определился с неисправностью родного проца.стал искать где купить,а нету нигде поблизости.И тут вспомнил что где то лежит триколор,а там вроде такой же проц.Ну вот на радостях и поспешил...
Старый 16.12.2010, 23:00   #36
bsv22
Скорее всего выкинул,но посмотрю.Если есть сфоткаю.
Старый 10.02.2011, 00:26   #37
dn_Sanek
Ресивер: EVO700s,Openbox820,opticumX406p
dn_Sanek пока неопределено
подскажите пожалуйста или поделитесь опытом как правельно оживить через JTAG опены 8х0
JTAG собран на м74нс244вl
dn_Sanek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2011, 12:51   #38
elcin1973
Ресивер: Openbox s 6 hd
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 96 раз(а) в 63 сообщениях
elcin1973 пока неопределено
По умолчанию Openbox F-300
Привет Коллеги ! Проблема в том что клиент привёз ресивер Ф-300 и после грозы этот ресивер не работал и я поменял блок питания и поставиль бп от Ф-100 ресивер стал работат но только с вч выходом и то ловить в пределах диапозона 1-5 с помощью скарта или выхода аудио видео идет только звук нету изображения но с вч выходом который выше писал все в норме.Что может быть нуждаюсь к вашей советы.Заранее благодарю
elcin1973 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2011, 10:58   #39
lyoha750
Ресивер: OpenboxS5
lyoha750 на пути к лучшему
Привет всем!!!! Подскажите кто сталкивался.... Вообщем мне друг отдал Опен Ф 300.... Он включается,работает но но вот сигнал на видит... только шум пробивается,а уровня и качества вообще вообще нету!!! Я так думаю что друг его подпалил когда на не выключенном ресивере подключал и отключал кабель от антенны...
lyoha750 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 18:42   #40
chip
Ресивер: gi2138
chip пока неопределено
Привет всем,нужна помощь ресивер openbox x820 (китай),после скачка наприжения в сети ,на ресивере мигающие 88:88...
chip вне форума   Ответить с цитированием
Списки каналов для OpenBox F300,X8*0,F500,X5*0(PobEdit) Admin Openbox F300,F5х0,X8x0 155 08.12.2023 17:32
Обсуждение OpenBOX F300, X8x0 BODROV Openbox F300,F5х0,X8x0 907 09.02.2023 18:12
Openbox F500 Сателлит Openbox F300,F5х0,X8x0 111 30.05.2015 07:03
Текущее время: 10:05. Часовой пояс GMT +3.
