На форуме: 43
Вернуться   Форум VolSat > Электронный мир > Сети, Интернет / Network, Internet
Старый 16.01.2010, 17:23   #21
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
По умолчанию Что делать, когда вирус блокирует Windows
Поступил тревожный звонок от пользователя, компьютер требует отправить СМС сообщение и угрожает потерей всех данных.
Зашел VNC, узрел красоты. Есть 2 разновидности этой дряни. Одна красным окошком, другая синим. Синее удаляется проще — достаточно удалить файлы blocker.exe и blocker.bin. Удалив их тем же проводником, я перезагрузился и нормально зашел в винду. А вот с красным окошком пришлось по**стись. Ибо о нём в интернете инфы было мало. Сфоткать красное не удалось, так что вот вам синее
Сразу вспомнил, что когда-то читал об этом на Хабре. Вирус выводит на экран окошко с предложением отправить смс на какой-то номер, чтобы разблокировать Windows. Ctrl + Alt + Del, Alt + Tab и прочие сочетания, которые должны свернуть/закрыть/переключить на другую программу естественно блокируются. Перезагрузка даже в безопасном режиме заканчивается этим же окошком.
Автор поста на хабре любезно написал мануал как с помощью 8 секундного удержания клавиши Shift он вызвал окно залипания клавиш. И через него добрался до эксплорера и системных дисков. Я добрался но к сожалению не смог вызвать ни диспетчер задач, ни редактор реестра, так как они оказались заблокированы администратором Я вроде ниче не блокировал.
При попытке запустить Диспетчер задач Windows (любым способом – или с помощью Ctrl+Alt+Del, или с помощью Пуск –> Выполнить… –> taskmgr –> OK) появляется диалоговое окно «Диспетчер задач» с сообщением «Диспетчер задач отключен администратором», то это, как правило, говорит о заражении системы вирусами.
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Policies\System] создается параметр REG_DWORD DisableTaskMgr со значением 1.
Как сделать доступным запуск Диспетчера задач, или Займемся «групповухой»
Даже после удаления вируса, запретившего запуск Диспетчера задач, запуск его невозможен. Чтобы вновь сделать возможным запуск Диспетчера задач нажмите Пуск –> Выполнить… –> в поле Открыть: введите gpedit.msc –> OK –> откроется диалоговое окно Групповая политика –> Групповая политика –> Политика «Локальный компьютер» –> Конфигурация пользователя –> Административные шаблоны –> Система –> Возможности Ctrl+Alt+Del –> справа в окне Возможности Ctrl+Alt+Del двойным щелчком левой кнопки мыши по строке Удалить диспетчер задач (Состояние по умолчанию – Не задана) вызовите окно Свойства: Удалить Диспетчер задач –> установлен переключатель Включен –> поставьте Отключен (или Не задан) –> Применить –> OK.
Я подобным гемороем не занимался, подключился к реестру юзера через сеть и изменил ненужные ключи. Но вирус на этом не сдался, он открывался поверх всех окон, и прятал, все что открыто. Ладно хрен с ним. Пойдем через задницу.
DameWare NT Utilities рулит, и показывает мне в процессах чувака с именем don9CF6.tmp. Нашел, потушил, удалил его из папки Temp. Полез дальше рыть реестр на имя этого файла. Нашел
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
Значение параметра Userinit должно быть "C:\WINDOWS\system32\userinit.exe" (или буква вашего системного диска)
А там было C:/windows/system32/userinit.exe; c:/документс&сеттингс/аккаунт/local settings/Temp/don9CF6.tmp.
Удалил вторую часть параметра и все загрузилось волшебным образом. Таким образом файл лежал не на алл юзерс, а на том аккаунте, где было поймано, при этом в папке Temp и расширение .tmp. Видать там тело вируса и было.
Удалил все говёные ключи и файлы и после перезагрузки компьютер стал работать как прежде, даже еще лучше А ведь секретарша, думала уже СМС отправить за 300 рублей ))
Автор SATOR
Источник - makak
Последний раз редактировалось Cotea; 16.01.2010 в 17:28.
Старый 07.02.2010, 08:57   #22
bit32
bit32 пока неопределено
По умолчанию USB 720 модем+Windows 7
Установил Windows 7 перестал работать USB 720 модем помогите его оживить.
bit32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2010, 21:51   #23
Ищите драйвера под Windows 7
Старый 10.02.2010, 21:32   #24
rodnin
Ресивер: sat integral hd rocket
rodnin пока неопределено
Всем доброго времени суток! Имеется модем/маршрутизатор TP-Link TD-8810 и подключенный к нему компьютер. Нужно подкинуть к этому хозяйству ещё и ресивер с Ethernet для шаринга. Lan порт на TP-Link TD-8810 всего один. Как лучше реализовать физическое подключение двух клиентов на данный модем? В описании к данному TD-8810 говорится о том, что это ADSL маршутизатор, что немного сбивает с толку. Вообще думаю подкинуть к нему D-link dir-100. Короче HELP!!!
Последний раз редактировалось rodnin; 10.02.2010 в 21:35.
rodnin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2010, 15:45   #25
sa3500
Аватар для sa3500
Сказал(а) спасибо: 1,232
Счастье Онлайн получение прямых ссылок
Данная страничка позволит Вам получить прямые ссылки на файлы, залитые на Depositfiles.com, LetItBit.net, Friendlyfiles.net, FileFactory.com, Uploading.com, Zshare.net, Dump.ru, YouTube.com, Bitroad.net, ShareOnAll.com и RuTube.ru.
Смотреть - ЗДЕСЬ
Старый 01.08.2010, 17:12   #26
indes
Сказал(а) спасибо: 44
indes пока неопределено
Добрый день! Помогите в настройках DIR 320 c прошивкой от dlink версия 1.02, модем SIERRA 595U.
Проблема в скорости интернета через роутер - меньше на 50%, чем если напрямую в ПК.
Есть ли какие нибуть дополнительные настройки?
Последний раз редактировалось indes; 02.08.2010 в 01:25.
indes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2010, 11:27   #27
indes
Сообщение от indes Посмотреть сообщение
Разобрался сам, дело в прошивке.
Подскажите - возможно сделать изменения в прошивке с расширением (.bin) ???
Старый 20.10.2010, 16:59   #28
«ВымпелКому» разрешили объединиться с украинским «Киевстаром»
Вчера Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) дал добро на слияние активов «ВымпелКома» и крупнейшего украинского GSM-оператора «Киевстара», производящееся на базе Vimpelcom Ltd., оставив тем самым в силе свое мартовское решение.
Заявка подконтрольных «Альфа-групп» компаний «Altimo Holdings & Investments Ltd.» и «Telenor Group» об объединении «ВымпелКома» и «Киевстара» во вновь созданную компанию «Вымпелком Лтд.» была одобрена еще 18 марта 2010 г. Затем решение было приостановлено в связи с возражениями конкурирующей компании «Астелит», подконтрольной фирме Turkcell. «Астелит» выразила сомнения в правомочности сделки, так как бермудский холдинг Vimpelcom Ltd. в результате обретет контроль над 60% украинских частот в диапазоне 900 МГц. Разбирательство АМКУ, продлившееся более полугода, не было остановлено даже после того, как в июле «Астелит» отозвала жалобу. Более того, руководитель АМКУ Алексей Костусев пообещал, что решение все равно будет пересмотрено.
В итоге АМКУ объявил о том, что мартовское решение будет оставлено без изменений, так как «концентрация даже значительной части спектра не противоречит украинскому законодательству». «Это решение АМКУ дает Vimpelcom Ltd. возможность завершить объединение «ВымпелКома» и «Киевстара»,— заявил председатель наблюдательного совета холдинга Джо Лундер. Аналитик Unicredit Securities Надежда Голубева в связи с этим заметила, что инвесторы с самого начала не считали риск, связанный с дополнительным антимонопольным разбирательством на Украине, существенным.
Старый 08.11.2010, 19:07   #29
Вышла новая версия программы «Интернет Контроль Сервер» 2.3
Обновленная версия программы «Интернет Контроль Сервер» 2.3 позволяет контролировать потребление трафика и ограничивать доступ в Интернет с помощью удаленного администрирования.
«Интернет Контроль Сервер» представляет собой программное решение, обеспечивающее безопасность данных пользователей, оптимизацию работы в сети, контроль доступа в Интернет. Продукт позволяет вести несколько отчетов: часовой, дневной, детальный (с указанием имени пользователя и времени пребывания на сайтах), контролировать расход трафика по провайдерам, сотрудникам и группам.
С помощью «Интернет Контроль Сервер» можно устанавливать ограничения по объему используемого трафика или времени доступа на тем или иные сайты и закачку файлов. Безопасность данных обеспечивается межсетевым экраном (МСЭ) и ARP-фильтрами. Продукт от компании «А-реал Консалтинг» позволяет оптимизировать работу в сети за счет маршрутизации, постоянного контроля состояния Интернет-подключения, мониторинга работы самой программы, системы уведомлений администратора о внештатных ситуациях и резервного копирования информации.
В новой версии «Интернет Контроль Сервер» 2.3 обновлено ядро системы до FreeBSD 8.1, добавлена служба уведомлений, присылающая уведомления по e-mail, icq, jabber, отлажена сортировка статистической информации при группировке данных по доменам, откорректированы генерация SSL-сертификатов и работа модуля переключения провайдеров. Обновленный продукт включает в себя также ICQ или Jabber-бота, позволяющего пользователям управлять системой удаленно.
Источник: SoftLine
Старый 05.02.2011, 05:08   #30
PaTrioT
Ресивер: глобо
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 27 раз(а) в 21 сообщениях
PaTrioT может только надеятся на улучшение
10баксов за код-неплохой заработок.
в интернете есть коды на все случаи
если на такой-то номер отослать смс-такой-то код
недавно знакомая звонила с с таким случаем.девочка говорит что не смотрела"гей-порно"))). как не странно-код помог и после того баннера опять не выскакивали
день вареників-неділя
Skystar s2HD FuLLHD VIP 5-4-13-36-9-75
PaTrioT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2011, 05:25   #31
PaTrioT
Ресивер: глобо
Сообщение от bit32 Посмотреть сообщение
драйвера модема переустановить надо. ето сделать через диспетчер задач можно с диска или с копма с програм файлз,где есть файлик новател вайрелес.его скопировать.весит 2мбйта.там драйвера
Старый 23.12.2012, 16:24   #32
Petrovich+
Аватар для Petrovich+
Ресивер: HD-SD
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили 164 раз(а) в 69 сообщениях
Petrovich+ на пути к лучшему
Добрый день! Окажите помощь, у меня стоит интертелекомовский 3g модем с внешней антеной, он потянет веб камеру? Если потянет, то какую лучше, или без разницы?
Petrovich+ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 20:58   #33
Andre21
Аватар для Andre21
Сказал(а) спасибо: 233
Добрый вечер подскажите какой и как установить драйвер для подключения телефона к ноуту в качестве модема.
Старый 15.09.2013, 10:57   #34
Andre21
Аватар для Andre21
Здравствуйте ,ребята подскажите кто пользуется телефоном в качестве модема,если поставить интернет пакет ''развличение'' за 130 грн то скорость увеличится или останется прежней? Сейчас стоит полный тормоз за 1 грн в день 17kb в с.
Старый 15.09.2013, 11:30   #35
berimor
Сказал(а) спасибо: 421
Andre21-----задал ти интересний вопрос то что б я тебя спросил на марсе сателит можна поставить короче такие вопроси задавай интернет провайдеру
Старый 15.09.2013, 12:01   #36
Andre21
Аватар для Andre21
Нормальный вопрос..А интернет провайдеру задавать вопросы что- "против ветра сс..." у них всегда всё супер,лиш бы денег содрать!3G сети в моей месности нет ,проводного телефона нет, может кто в такой глуши как я, напишите чем и как интернет добываете.Спасибо.
Старый 15.09.2013, 12:21   #37
berimor
во львовской обл через телефон есть укртелеком он дает скорость в разних местах поразному все зависит ихнего металолама на котором работает ----вот и писал что надо токо с ними говорить в нас поразному от 1 до 8
Старый 09.11.2014, 08:56   #38
Український хакер заблокував рахунок прихильників "ДНР" і "ЛНР"
вчера 12:00
Український хакер Євген Докукін заблокував новий рахунок бойовиків в Яндекс.Деньги
Про це він повідомив у соціальній мережі. Хакер заблокував рахунок прихильників "ДНР" і "ЛНР".
Він уточнив, що в системі Яндекс.Деньги гаманець вже заблокували, причому ще в жовтні. А в WebMoney рахунки відмовилися блокувати. За місяць не вийшло їх переконати.
"Таким чином, я своїми діями зупинив фінансування тероризму в системі Яндекс.Деньги. Українські кібервійська завдали чергового удару по сепаратистам і терористам", - зауважив хакер.
Нагадаємо, на початку листопада стало відомо, що українські "кібервійська" заблокували з півсотні терористичних сайтів.
http://espreso.tv/news/2014/11/08/uk..._i_quotlnrquot
Старый 09.11.2014, 22:40   #39
STRATMOR
Ресивер: Vu+Solo
Сказал(а) спасибо: 13
STRATMOR пока неопределено
Був роутер D-LINK DIR320,який з оператором Wenet не дружив,глючив.Хочу придбати вживаний,не дорогий,для Wi-Fi.Чи підійдуть мені такі моделі:Huawei HG530,Tp-Link TL-WR741ND(Київстаровський)?
STRATMOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 22:56   #40
topol9
Аватар для topol9
Сказал(а) спасибо: 2,542
чому б тобi не купити cisco, чи netgear. я взяв обидвi, моделi та дуже задоволений. плюс в тому, що вони працюють на частотi 5 герц,(окремо) i сусiди не заважають своiми Tp-Link глушаками
Браузер Internet Explorer Tuflya07 Программы / Software 40 25.07.2013 23:25
Разное в разделе Мобильная связь SLAVASAM Мобильная связь 28 24.05.2013 08:50
Сервис PlayStation Network заработал в тестовом режиме SLAVASAM Консоли и приставки 0 16.05.2011 17:37
Разное в разделе Консоли и приставки SLAVASAM Консоли и приставки 4 05.07.2010 17:36
Текущее время: 19:40. Часовой пояс GMT +3.
