Тем: 4,588, Сообщений: 360,955, Пользователи: 159,908
На форуме: 26
Старый 06.02.2012, 21:52   #21
haker35
Аватар для haker35
Ресивер: dm800 / amiko8900
haker35 немного плохого в прошлом
Сообщение от Александр33 Посмотреть сообщение
Что значит бинарник и куда закинуть?написано-
Для MgCamd-a - все сюда /root/plugin/var/keys/, здесь должны находиться файлы
SoftCam.key
newcamd.list
mg_cfg
ignore.list
priority.list
replace.list.
но там нет чегото подобного?
нужно кинуть по адресу var/bin етот файл mgcamd
haker35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 22:00   #22
Сказал(а) спасибо: 4,747
SoftCam.key
newcamd.list
mg_cfg
ignore.list
priority.list
replace.list.
но там нет ничего подобного?
Все правильно:SoftCam.key,newcamd.list,mg_cfg,ignore.l ist,priority.list,
replace.list должны быть в директории /root/plugin/var/keys/, их редактируют под свои нужды, можно закинуть те же файлы от мжкамда-а 1.35, можно найти где угодно, сам эмулятор (файл эмулятора с расширением .sh4 - в директории /root/plugin/var/bin/...
Старый 06.02.2012, 22:03   #23
Александр33
Ресивер: AMIKO SHD-8900 ALIEN
Сказал(а) спасибо: 32
Александр33 пока неопределено
Сообщение от haker35 Посмотреть сообщение
Спасибо большое!Подскажите пожалуйста как теперь его редактировать,а то получилось теперь два плагина mgcamd и mgcamdsh4 в ресивере,и вmgcamdsh4(старый) я захожу легко,а где файлы настроек нового mgcamd не вижу.
Или у mgcamd и mgcamdsh4 настройки слились в одно?
Последний раз редактировалось Александр33; 06.02.2012 в 22:27.
Александр33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 09:31   #24
Они не сливались, они как были - так и остались.Бинарники разные, в смысле возможностей и контрольной суммы, а файлы настроек для них общие, это нормально в данном случае. Все равно в одно и то же время будет работать только один из них.
Старый 07.02.2012, 11:07   #25
Александр33
Так какой файл надо теперь удалить чтобы остался только mgcamd(новый),а старый mgcamdsh4 удалился со всем своим мусором?
Старый 07.02.2012, 11:29   #26
Вам решать, какой оставить, можете оставить и оба, они друг другу не мешают. Просто может потом вам показаться, что прежний мжкамд работал лучше нового, и придется его возвращать, а так он останется, где был, и мешать не будет ну никак.
У меня мирно живут 2 мжкамда, 3 оскама, сссам, spcs, викард, мкас и еще что-то - и ничего, не кусаются.
Насчет мусора вопрос лишний...
Старый 07.02.2012, 11:32   #27
Александр33
Нет,ну а все-таки,если старый mgcamdsh4 нужно удалить то какой файл надо убрать?Или можно через меню ресивера?Это одно и тоже?
Старый 07.02.2012, 11:55   #28
Да хоть как, по фтп можно, или через меню реса. Все равно. А какой из них старый, а какой новый - смотрите сами, вы же их заливали, должны знать. Лично я, чтоб не путаться, называю их по версии, вот и все - типа мжкамд135, мжкамд138а, ну и так далее.Название роли не играет, эмуль все равно будет работать, хоть вареником назовите.
Старый 07.02.2012, 12:16   #29
Александр33
Что-то и у этого глюк так и остался(а из-за этого я и ставил новую версию)-при переключении на канал из пакета экстра тв,а потом например на канал из нтв+,то нтв+ не работает,помогает только перезагрузка плагина.
Как это исправить?
Старый 07.02.2012, 12:49   #30
vampirex
Ресивер: DavidDreloAJ
Сказал(а) спасибо: 101
Много раз писалосЬ-для Ехтра полЬзоватся Оскам или Wicardd, Mgcamd на ней зависает.
vampirex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 12:50   #31
Как это исправить?
Я не смотрю +++, у меня другие предпочтения, так что не могу сказать на 100%, где собака зарыта. Если +++ у вас по мжкамду, а экстра по оскаму (так как она на мжкамде не хочет работать) - то так и будет, оскам не слишком устойчиво работает вообще, уж такой он есть. СтОит ему какой-то канал не открыть - и он виснет, у меня тоже так, и я в курсе, что оскам капризен. И надеюсь, вы не включаете одновременно оба эти эмуляторы?
А если и +++, и экстра у вас идут по оскаму - то не скажу, нет у меня +++, сорри.
Старый 07.02.2012, 15:37   #32
vik364066
Ресивер: амико алиен 8900
Сказал(а) спасибо: 726
vik364066 пока неопределено
мужики раз 5 уже прочитал всю ветку так и не понял куда в какой плагин вписывать настройки шародателя и какой при этом запускать плагин а который отключать,хочу через 3g модем подключить.
vik364066 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 17:14   #33
oleg-sh
Поблагодарили 58 раз(а) в 16 сообщениях
oleg-sh на пути к лучшему
Настройки возьми в шародателя для своего тюнера на плагин Mgcamd да и сам Mgcamd , через него и расшаривайся. Например на 1cent.
oleg-sh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 17:46   #34
vik364066
а можно открыть папку плагина Mgcamd в компютаре вести настройки и залить через флешку
Старый 07.02.2012, 21:19   #35
svlk
Сказал(а) спасибо: 784
vik364066, здесь http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=3978 берёте -Инструкция по настройке MgCamd и внимательно читаете.
Старый 08.02.2012, 12:36   #36
vik364066
Здрасте всем немного вроде бы разобрался с этим MgCamd, НТВ+ плюсы заработали Триколор, Радуга, не хотят что ни так делаю подскажите.
Старый 08.02.2012, 20:54   #37
alleksandr50
да настройки шаринга-ньюкамд лист так как и плагины можно забрасывать в рес флехой
Старый 16.02.2012, 12:05   #38
Сообщение от vampirex Посмотреть сообщение
Значит, вот какой компот: кому нужно ОДНОВРЕМЕННО на одном эмуляторе смотреть и Экстру, и остальное - пользуйтесь Викардом. У меня пока что все чики-чики. Слыхал, правда, что Викард не работает с СЕКА-2, надо проверить.
Старый 16.02.2012, 17:50   #39
oleg-sh
Так проверь, и если есть желание сотри логин пароль и выбрось народу плагин с настройками для пользования.
Старый 16.02.2012, 18:58   #40
Сообщение от oleg-sh Посмотреть сообщение
А ты подкинь мне тест на Цифру+ - вот и проверю. А то нечем. Плагины и так с настройками вон на каждом углу валяются, бери - не хочу.
Настройка oscam karea Кардшаринг 30 30.07.2022 16:12
Oscam для Windows karea Кардшаринг 7 29.09.2020 11:16
Oscam для карт Xtra TV Admin "Xtra TV" ( Eutelsat9B 9°E + Astra 4A 4.8°E) 2 27.02.2017 19:09
OSCAM server для карт 4ае1 Ligioner EMU (Эмуляторы) для Enigma2 0 17.07.2010 19:59
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.
