#21 |
![]() Регистрация: 20.02.2013
Ресивер: silver crest sl 65
Сказал(а) спасибо: 57
niklajj я извиняюсь что долго пишу я не професеонал в этом деле, какой программой его залить.заранее спасибо.
#22 |
![]() Регистрация: 27.11.2009
Ресивер: Denys H.265
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 16 ![]() |
Той что я выкладывал выше в посте №4
#23 |
niklajj большое спасибо зараз попробую.
#24 |
niklajj тюнер работает только горит красная и зелёная лампочки.Бин с ключами тот что я залил в свой тюнер нейдёт.Кey urdater невидит тюнер.Заранее спасибо.
#25 |
#26 |
niklajj завтра посмотрю по этой ссылке .
спасибо |
#27 |
![]() Регистрация: 02.09.2010
Ресивер: SilverCrest sl65
Всем привет, братцы чего то ни фига у меня не получается- подключаю к СОМ порту запускаю Upgrade_DVB, указываю где лежит прошивка, Некст и всё программа зависает на test serial port status и дальше ни идет выключал включал не помогает.
На процессоре: ALI M3329C E1 0802 TG51 SilverCrest SL65 Из гишпанского Лидла Зы я его когдато прошивал прошивкой не помню от куда и чья но в момент включения заставка с Пиратским награбленным и пистолетом Спасибо. |
#28 | |
![]() Регистрация: 18.06.2011
Сказал(а) спасибо: 3,192
#29 |
Ok. Буду пробовать, но комп отпадает пробовал на другом с Вин ХР хоть и на первом СОМ порт рабочий так, как прошиваю автомобильный ЭБУ кабель менял да и ресивер откликается на запрос с комппа - на дисплее пишет conn. и далше тишина минут двадцать ждал
#30 |
Ни чего не получилось. А скажите есть другие загрузчики? я же его прошивал чем-то, но чем не помню
#31 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,730
JTAG нет желания попробовать? Все проблемы как рукой снимет. Да и все очень просто для этого процессора.
#32 |
#33 |
С полудохлым БП - любая работа коту под хвост. Если и получится, то криво. И это в лучшем случае.
#34 |
БП проверил, все напряжения соответствуют надписям на плате: 24; 9; 3,3Вольт.Наверное всё таки СОМ порт "подбит" потому как и другие программы (AliEditorKB for E1 ) пишет : ошибка СОМ порта. попробую JTAG собрать, может есть схемка у кого рабочая.
ЗЫ ЛПТ порта нет, но гдето валялся PCI to LPT. Всем спасибо. |
#35 |
Всё прошил, сейчас вспомнил про старый HDD там всё осталось и прошивальщик и прошивка, в общем прошивальщик использовал Upgrade всё определилось, а прошивку с сайта этого, если нужно то выложу.
Всем большое Спасибо Интересно теперь и флешер с сайта работает Последний раз редактировалось mestizo; 22.06.2013 в 17:02. |
#36 |
Мужики чего-то не получается Хастлер на Астре 19.2е открыть, ключи обновил вроде.Скачал это SoftCam Keys_21.06.2013 конвертировал этим KeyEditor и залил этим KeyUpdater_04Sep2006. Включаю закодированный канал, захожу в КейЭдит ресивера, выбираю кодировку криптоворкс, выбираю АйДи прова 0D510 и ключ (00006AB325E6ABF4) появляется сам, за тем выхожу из КейЭдит ресивера и вижу квадрат Малевича со словом "scrambled" снова захожу в КейЭдит ресивера и вижу там не сохранились мои настройки стоит кодировка виаасесс..... и т д. Мож его в помойку.? или есть варианты?
Спасибо. Последний раз редактировалось mestizo; 22.06.2013 в 21:54. Причина: дополнил |
#37 |
Залей вот эти ключи и отпишись какие каналы Austriasat/ORF открылись
