На форуме: 11
Старый 12.01.2014, 01:06   #21
dok11
Ресивер: openbox x800
dok11 пока неопределено
Проблема в конверторе на амосе! Замени его.
проподает сигнал на ближнем порту к 36 вместо амоса ставлю сириус и на нем проподает проподает сигнал на ближнем порту к 36
dok11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2014, 08:14   #22
jaros
Аватар для jaros
Сказал(а) спасибо: 339
Сообщение от dok11 Посмотреть сообщение
стоят две тарелки 4 5 13 и 36 подключаю через 4 портовый дисек на 1-5 на 2-13 на 3-4амос показывает идеально подключаю на 4 порт тарелку36 и на 3(амос) порту проподает сигнал сканирую его и там появляются некоторые каналы с 36,пробовол менять порты проподает сигнал на ближнем к 36
У меня была похожая проблема. Проверте напрямую конверторы , если работают то дело в десекторе. У меня две тарелки рядом, только вместо 36" 46". Пропадали частоты на 13".
jaros вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2014, 12:52   #23
nick5816
Ресивер: Sezam 1000hd,amiko8900
Сказал(а) спасибо: 138
Поблагодарили 22 раз(а) в 13 сообщениях
nick5816 пока неопределено
Была такая-же проблема.Но вместо 36 был 75.Сначала поменял дисек-непомогло(при этом накрылся новый дисек).Танцы с бубном долгие,я был уверен, что дисек новый и дело не в нем.В конце всего поменял головку на амосе и еще раз дисек и все стало на свои места.Головка была неисправна,хотя напрямую работала.
nick5816 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2014, 15:02   #24
ugor1757
Аватар для ugor1757
Ресивер: uClanB6 Full HD
Сказал(а) спасибо: 132
ugor1757 пока неопределено
С точки зрения физики-виновата голова 36*(было такое не раз), если дорого поменять-то можно и поиграться с дисек ом...но очень и очень..
ugor1757 вне форума   Ответить с цитированием
4.0°W Amos 2/3 - транспондерные новости Admin 4.0°W Amos 2/3 936 05.05.2017 21:48
4.0°W Amos 2/3 - обсуждение и вопросы Rad1on 4.0°W Amos 2/3 523 05.05.2017 21:41
Текущее время: 01:33. Часовой пояс GMT +3.
