На форуме: 4
Старый 20.05.2011, 13:33   #1
По умолчанию FAQ по ресиверу AMIKO SHD 8900 ALIEN / GI S8120
Обсуждать в этой теме что-либо запрещается!
Обсуждения ведутся Здесь
Содержание:
Последний раз редактировалось Admin; 24.04.2013 в 11:25.
Старый 04.12.2014, 13:37   #21
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
По умолчанию Установка плагинов.
Установка плагинов.
1. Скачиваете архив с плагинами.
2. Распаковываете файл на USB носитель (Flash или HDD) в корневой каталог (не помещайте его в какую-либо другую папку находящуюся на носителе). В итоге для правильной установки плагина файлы должны располагаться на носителе X:\plugin\var\
3. Подключаем вашу флешку в USB порт и ждем около минуты….появится сообщение с вопросом: «Установить плагины или нет», выбираете пункт «ДА» , появится шкала выполнения процесса, ждете некоторое время. После установки плагинов произойдет автоматическая перезагрузка спутникового приемника. После перезагрузки ресивера вам опять предложат установить плагины – выберите пункт «нет»,отключите флешку и удалите созданную папку «plugin» на вашей флешке иначе после каждого включения приемника будет предлагаться установить плагины, если к нему будет подключена эта флешка.
4.После загрузки спутникового приемника, заходите в пункты «Меню» -> «Plug in».
5. Выделение плагина и нажате кнопки «Ок» включает плагин, при включении на против него, справа значок меняет цвет с красного на зеленый. Зеленая «горячая кнопка»пульт ДУ позволяет заходить в дополнительное меню настроек плагина
Старый 04.12.2014, 13:39   #22
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Вес репутации: 38
По умолчанию Как определить GI S8120 оригинал или клон?
Как определить Amiko SHD 8900 оригинал или клон?
Как отличить оригинал от клона?
Отличить оригинал от клона очень просто даже без вскрытия, для этого надо перевернуть ресивер, если на блоке питания стойки пластиковые значит оригинал, если железные клон, это первое отличие.
Второе отличие, оригинала от клона можно определить по названию кнопки на передней
панели, у оригинала надпись <OK> большими буквами, у клона <Ok> .
Последний раз редактировалось vasyok; 08.01.2015 в 22:44.
Старый 08.01.2015, 22:39   #23
vasyok
Аватар для vasyok
Ресивер: SI 1258
Сказал(а) спасибо: 436
По умолчанию Mini FAQ Spark
Mini FAQ
1. Если ресивер долго включается?
Ответ:
Значит у вас включен режим "Энергосбережения" или "Ожидания"
Вкл. - долгий процесс загрузки и выгрузки системы
Откл. - быстрый
Для откл. Меню-> Система-> Основные настройки-> Различные установки-> Режим ожидания-> Вкл./Откл.
3. Родительский замок/контроль
Ответ:
Меню-> Система-> Основные Настройки-> Родительский контроль
Меняйте его со стандартного "0000" в любой для вас удобный,но неизвестный детям.
Старый 25.02.2024, 23:36   #24
sembr
Ресивер: опен 800, Амико 8900,Humax va-ace(хорош для настройки сат) Den-265
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 89 раз(а) в 42 сообщениях
sembr очень-очень хороший человекsembr очень-очень хороший человекsembr очень-очень хороший человекsembr очень-очень хороший человек
....ДАВНО ЗДЕСЬ НИКОГО НЕ БЫЛО.......
..КОМУ ИНТЕРЕСНО ПРО АМИКО 8900 - ОРИГИНАЛ И КИТАЙ...
- ПУЛЬТ КИТАЙ -НИЖНИЙ- КНОПКА "ПОРТАЛ" -- РЕЗИНА
- СЗАДИ ТОЛЬКО ОДИН САМОРЕЗ В ОТСЕКЕ БАТАРЕЕК - В ОРИГИНАЛЕ
ЕЩЁ 2 ПОД РЕЗИНКОЙ "НЕ СКОЛЬЖЕНИЯ"
- ИК СВЕТОДИОД КИТАЙ ВПАЯЛ ОДИН ---- В ОРИГИНАЛЕ 2
- НУ И СООТВЕТСТВЕННО ВИД С ПЕРЕДИ --- В ОРИГИНАЛЕ ВСЕ
СПРЯТАНО ЗА ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛЬЮ , А КИТАЙ РЕШИЛ С
ЭКОНОМИТЬ НА ОРГСТЕКЛЕ......
Тип файла: jpg ПУЛЬТ 8900 Ф .jpg 216.5 Кб 8
Тип файла: jpg ПУЛЬТ 8900 СЗ.jpg 147.7 Кб 6
Тип файла: jpg ЛЕД 2 .jpg 95.3 Кб 7
Тип файла: jpg ЛЕД 1 .jpg 93.1 Кб 5
Тип файла: jpg 8900 ФАС 2 .jpg 153.7 Кб 13
Тип файла: jpg 8900 ФАС 1 .jpg 198.5 Кб 12
sembr вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:24. Часовой пояс GMT +3.
