Тем: 4,588, Сообщений: 361,025, Пользователи: 159,919
На форуме: 49
Старый 18.03.2011, 13:11   #1
По умолчанию Доработка сетевой карты для корректной работы шары Globo HD X402p,X403p
Процедура установки дополнительного фильтрующего конденсатора
для сетевой платы версии 1.1
Проблема возникает, когда U1 - Ethernet чип нагревается до высокой температуры. Для тестирования был использован горячий воздух для увеличения температуры U1 (примерно до 200°С) и осциллограф для анализа выхода U2 (средний вывод или радиатор). После нагревания, осциллограф показывает высокую частоту колебаний синуса перемен¬ного тока, что приводит к остановке связи через Ethernet
В центре материнской платы расположен Ethernet-адаптера с U2 компонентом-LDO регулятором напряжения:
Могут быть установлены два вида компонентов:
A) Слева - Хороший компонент.......................B)справа - Плохой
На данный момент имеется 4-версии Ethernet-плат. Регулятор с изображения A был смонтирован на печатной плате изображение 1 (0952). Регулятор на изображении B был установлен на РСВ изображения 2,3,4 (1010,1014 и 1017). Проблема была обнаружена с регулятором на втором изображении (УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ПЛАТЫ 1010,10141017).
Проблема исчезает, при установке дополнительного электролитического конденсатора (мы использовали 100мФ/16В 105° -емкость имеет решающее значение и не должна быть меньше указанной!). Конденсатор подключается между выходом регулятора напряжения и землей. Из-за того, что вокруг регулятора нет подходящей точки для пайки, необходимо удалить лак с металла в углу платы.
Выводы конденсатора необходимо формировать:
Не забудьте обеспечить воздушный зазор между выводами и платой:
Теперь доработка готова:
Текущее время: 20:23. Часовой пояс GMT +3.
