Сказал(а) спасибо: 1,211
23
Бут краще заливати програмою Dz_loaderom і софти ,ключі,канали теж.Я ораліси *перевтілюю* в AF-3018.Бут і все в додатку,софт В6825 де ключі бісс в тілі софта.
А в який момент це появляється при прошивці?
AF3018softB6825.zip
1.26 Мб
112
Последний раз редактировалось duman; 18.01.2013 в 22:48 .
19.01.2013, 08:59
#3
Ресивер: опен 800
Сказал(а) спасибо: 111
подскажите этот софт и настройки пойдут в арион аф 1700 там стоит софт 170 ес или этим загрузщиком Dz_loaderom можно залить?
20.01.2013, 00:30
#4
23
sergeugushin2
Я заливаю в AF1700 этим загрущиком прилагаемый бут,потом софт,настройки и ключи без проблем.
13.02.2013, 20:47
#5
Ресивер: goldeninterstar s801
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 41 раз(а) в 7 сообщениях
привет колеги кто может выложить прошывку OPENBOX F-100 списки каналов и ключи кним на 4w_5e_13e. спасибо.
14.02.2013, 13:16
#6
Ресивер: globo4100c
22.09.2013, 08:16
#7
Сказал(а) спасибо: 18
скажіть будь-ласка дали тюнер прошити опенбокс 1800 як його прошивати і чій це клон
22.09.2013, 08:39
#8
Сказал(а) спасибо: 34
клон опен 100. AF1700
10.09.2016, 11:31
#9
Ресивер: Denys H.265..
Сказал(а) спасибо: 61
12
Добрый день ! Тюнер OPENBOX F-100 на шнуре (скар+скарт) работает отлично, а на тюльпанах выдает пара вертикальных полос жёлтого и синего цвета, телевизор скарта не имеет только тюльпаны. Блок питания подставлял результата нет.
Будьте попроще и к вам потянутся люди.
10.09.2016, 11:49
#10
23
Не сказано на каком скарте выход отличный - на VCR или TV, так как последний почти запаралелен с тюльпанами и обои выходят с комутатора 4053 вечно проблемного.Смотрим схему...
10.09.2016, 12:54
#11
12
duman
Верхний работает, а нижний как тюльпаны нет. Спасибо.
10.09.2016, 13:04
#12
12
duman
Смотрим схему...
А может деталь знаете какую нужно поменять ? Я бы с радостью схему посмотрел если бы, что то в них понимал. Но и за это спасибо.
13.09.2016, 09:24
#13
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили 2,280 раз(а) в 858 сообщениях
27
nefurt , для локалізації несправності(ресивер-телевізор) підключіть через тюльпани до телевізора інше джерело сигналу, наприклад DVD. Запрацює нормально - продовжуйте "катувати" ресивер. Але з таким підходом до ремонту, коли
nefurt
... Я бы с радостью схему посмотрел если бы, что то в них понимал...
краще віддати ресивер спеціалісту. Але з ваших повідомлень незрозуміло, з якого скарта проходить відео(TV чи VCR), адже відеосигнал на 19 ногу SCART VCR проходить через Q701-CE707-R702, а на 19 ногу SCART TV з виводу 14 CD4053 через Q708-CE708-R721. З цього ж виводу мікросхеми CD4053 відео іде на тюльпан через Q774-CE771-R782.
І ще одне-відновіть все до початкового стану, перевірте перехідний конденсатор
СЕ771 , транзистори
Q774 та
Q801 та резистор
R782 , наявність
живлення 5В між резисторами R801-R781 та їх справність. Удачі!
10.09.2016, 16:24
#14
23
Менять нужно комутатор CD(HEF)4053 (м\с с 16 выводами).
Самое простое для Вас это кабелек скарт-тюльпаны и нет проблемы
Если есть звук без искажений (4053 иногда и его искажает)на тюльпанах то кинь перемычку с 19 вывода верхнего скарта на ВИДЕО тюльпан,отсоединив вывод тюльпана от платы или перерезав к нему дорожку на плате (или перехрест с переходных конденсаторов
по этих видеовыходах).
Можно выпаяв 4053 кинуть перемычки по видео и правым с левым звуком вместо нее. но тут надо разбираться по схеме...
10.09.2016, 21:11
#15
12
duman
Спасибо. Вы дали дельный ответ. Помогло, и главное всё очень понятно и доходчиво.
12.09.2016, 12:07
#16
12
duman
Да спасибо кабель работает на ура. Но решил искоренить проблему с помощью паяльника. Поменял микросхему 4053 и результата ноль. Тогда думаю сделаю как вы написали
duman
Я в интернете нашёл 19 разъём в скарте и кинул перемычку на центральный вход в разъёме желтого пальчика в тюнере. (перед этим перерезал от платы) Результат всё равно отрицательный.
12.09.2016, 15:42
#17
Сказал(а) спасибо: 3,192
75
nefurt
Тогда думаю сделаю как вы написали Я в интернете нашёл 19 разъём в скарте и кинул перемычку на центральный вход в разъёме желтого пальчика в тюнере. (перед этим перерезал от платы) Результат всё равно отрицательный.
тогда два варианта,неисправен видеовход в ТВ или что-то не так запаяли
12.09.2016, 18:15
#18
12
Запаял правильно проверил так - Вовремя работы тюнера через цветные калакольчики (пальчики) я отпаиваю проводок (который я припаял на центральный жёлтого пальчикового выхода из скарта) изображение пропадает а звук продолжает идти. Проверял на двух теликах значит видео вход тв в норме.
Полтергейст ?
12.09.2016, 20:41
#19
75
nefurt
Полтергейст ?
так может утечка в разъёме или в плате,запаять на один из звуковых
как вариант ещё,заменить кабель
23.09.2016, 13:27
#20
12
Нашел подходящую плату от Арионоподобного в свой F-100 но там тоже засада картинка супер, а звук (скрипит и шипит) на всех выходах - пальчики, скарт ТV, скарт VCR. Может здесь проще самому отремонтировать ?
Текущее время: 22:32 . Часовой пояс GMT +3.
