Arion, Ferguson, Lemberg... Arion, Ferguson, Openbox 1700... |
#21 |
![]() Регистрация: 21.11.2008
Ресивер: Cosmosat 7800
все блоки питания построены приблизительно по одной схеме.
и надо начинать не с диодов а как писали выше с кондеров. увы сейчас их качество желает быть лучше.... |
#22 |
![]() Регистрация: 16.04.2008
Ресивер: Dreambox
Сказал(а) спасибо: 200
Вес репутации: 18 ![]() |
#23 |
Ну не только подставлять паралельно. Конденсатор может иметь утечку. И тут парарельная подстановка не поможет. Осмотрите внешне все кондеры. Если они имеет отличия от аналогичных просто замените его.
Есть хороший форум по ремонтам http://monitor.net.ru/ там можно спросить совета проффесионалов, которые этим ежедневно занимаются или найти готовый совет |
#24 |
Ресивер: Dreambox
как раз конденсаторы не вздутые и напряжения нормальны.я знаю что надо начинать с блока питания.думаю если бы пробивала переменка то изображение "плыло"бы с большей частотой.а так-похоже что такой тюнер.спасибо
#25 |
Ресивер: Dreambox
#26 |
Ресивер: Dreambox
тюнер после молнии(удивительно что еще вообще работает)не хочет дружить с дисеком.прошивки и дисеки менялись.без дисека в одиночном варианте работает.работает если в 1й порт дисека подключить и даже тогда когда выставить при 1м порте на тюнере 2,3,или 4й.а по-людски-не хочет.что перепаять или последовать рифме гробик?
#27 |
![]() Регистрация: 08.09.2009
Возможно проблема в ESR (внутр.сопрот.) кондесаторов, либо этот папраметр ухудшился(б/у кондер) либо использ-ся не подходящие конд-ры. Бери с компьютер. БП не ошибешся.
#28 |
Самый верный способ определиться, что неисправно БП или тюнер, запитать от внешнего БП например ПК, там есть 12, 5 и 3.3 вольта
#29 |
![]() Регистрация: 30.01.2009
Ресивер: ORTON HD X403p
Сказал(а) спасибо: 19
Неможу найти схему підключення Jtag на резісторах до LR-100 на платі 20 виводів де перший не понятно ніякого трикутничка там немає і ше непонятно як його перевести у отладочний режим десь на форумі читав шо 115 ногу проца кудись підпаять
#30 |
![]() Регистрация: 27.04.2007
Сказал(а) спасибо: 2,251
за допомогою тестера(омметра) все чудово визначається,особливо "маси".І 115н туди ж,на масу.
#31 | |
![]() Регистрация: 19.04.2007
Сказал(а) спасибо: 54
Вес репутации: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Не ких там ненужно отладочных режимов,по 115 ноге - просто возми jkey нажми file, там увидаеш "prefereces" там Paralele вставиш ![]() потом конектишся, если ругня типа ошибки то выкл. тюнер и запустиш прогу наново должно определить процессор, (дальше знаеш что делать??) ![]() |
