На форуме: 3
Вернуться   Форум VolSat > Электронный мир > GPS навигация
Старый 01.05.2011, 11:21   #21
andryuwok
Ресивер: GI S8120, DrHD F15
andryuwok пока неопределено
Сначала надо решить, нужно ли все это делать.
andryuwok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2011, 09:10   #22
jeff59
jeff59 пока неопределено
Prestigio GV 4300BT
Windows CE 5.00.1400 128 MB RAM
ARM1176JZ-S MT3351 (468 MHz)
480x272 pixels
65536 color
ROM 2.2.0-100514-OSRU.2G
V1.2.11.10.05.12
висит на заставке помогите найти прошивку
jeff59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2011, 09:32   #23
jeff59
Прошил навигатор прошивкой 0_2_0_100512_OSRU(2G)
не работает БТ нет GPRS
Старый 04.05.2011, 09:53   #24
Попроси прошивку тут http://www.prestigio.ru
Старый 04.05.2011, 10:49   #25
andryuwok
http://narod.ru/disk/1041019001/912D_SD_I.rar.html попробуй вот этой
Старый 04.05.2011, 20:00   #26
jeff59
http://narod.ru/disk/1041019001/912D_SD_I.rar.html пробывал не прошивается
Старый 17.07.2011, 09:23   #27
crunk
crunk пока неопределено
Всем привет! Извините если не туда пишу, встретил в этом посте похожий вопрос, но он остался без ответа.
После запуска на Prestigio GeoVision 5300BT "АЛЬТЕРНАТИВНОЕ МЕНЮ ДЛЯ GPS НАВИГАТОРА"(нашел на рутрекер.орг) кнопка включения\выключения перестала возвращать в главное меню, т.е. то которое я вижу при первом включении навигатора.
Для выключения приходиться держать кнопку около 10 сек, раньше появлялось пяти секундное меню, теперь он просто тухнет через 10 сек.
Каким способом это вылечить???
Никаких бекапов не делал, думал запущу оболочку, посмотрю. А оно вон как боком вышло.
crunk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2011, 11:23   #28
andryuwok
Сообщение от crunk Посмотреть сообщение
В настройках windows если стоит по умолчанию русский язык то будет такая фигня. переставить надо на англиш и все ок.
Старый 17.07.2011, 11:49   #29
crunk
andryuwok спасибо. Всё получилось
Старый 17.07.2011, 22:01   #30
andryuwok
да не за что
Старый 17.06.2012, 23:03   #31
Antidot
Ресивер: prestigio 5300bt
Antidot пока неопределено
Братюнь помоги. Слетела прошивка. Что и как делать напиши пошагово
Antidot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2012, 23:41   #32
pricle
pricle пока неопределено
Всем привет.
У меня Prology iMap-511a
Появилась мысля сделать из него полноценный КПК. Это возможно, или не рисковать ? Windows CE 6.0
Спасибо
pricle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2016, 18:20   #33
graf8822
Ресивер: 4511
graf8822 пока неопределено
Сообщение от Admin Посмотреть сообщение
Разлочка GPS навигатора
Существует два вида устройств: PNA и PDA
PNA – обрезанный вариант Windows Mobile (WM) специально для GPS навигаторов.
Причём WM используется только как платформа для запуска оболочки навигатора.
PDA – Самый обычный полноценный КПК с полной версией WM
Суть разлочки: Сделать старт explorer.exe вместо той оболочки, которая идёт у Вас с навигатором.
Существует 3 метода разлочки и каждый из них позволяет сделать безболезненный откат:
Внимание: Настоятельно рекомендую Вам сделать BackUP своей прошивки.
Инструкции читаем ТУТ
Лудше сделать 2 разных: с помощью RomReader и DiskRW.
Это займёт у Вас 5-10 минут, зато даст 100% возможность отката.
Метод №1:
а) Вынимаем карту памяти из устройства и вставляем её в Card Reader.
Или переводим устройство в режим накопителя.
б) На карте памяти видим файл shell.ini, делаем его копию и оригинал открываем в текстовом редакторе.
Внутри находится путь к той программе, которая запускается при нажатии на иконку «Навигация«
в) Меняем к программе на путь к explorer.exe
Например:
\windows\explorer.exe
г) Вставляем карту обратно в устройство, включаем и жмём на иконку «Навигация«.
В результате будет запущен explorer.exe со всеми прочими радостями полноценной WM 5.0
Метод №2:
а) создайте на обычном компьютере файл YFGo2CE.bld
б) внутри файла что угодно, лучше всего просто пробел (то есть файл пустой практически).
в) Записываем данный файл на флешку в корневую директорию
г) вставляем флешку в навигатор, нажимаем «реcет» и наслаждаемся видом Винды 2000
Чтобы все вернуть к изначальному, вытаскиваем флешку или удаляем с нее файл.
После перезагрузки увидите стандартную для вашего навигатора оболочку.
Метод №3:
Этот метод позволит Вам полностью отучить GPS навигатор от родной оболочки, да-же после сброса настроек.
а) Переводим устройство в режим работы с программой Active Sync
б) Подключаем устройство к ПК и качаем программу Registry_Workshop или любой другой редактор реестра для КПК через Active Sync
в) ВНИМАНИЕ: в этом месте нужно быть внимательным, любая опечатка убьет Ваш GPS.
В реестре переходим по адресу:
HKEY_LOCAL_MACHINE\init
В нём видим строку Launch50=YFLoader.exe
Меняем значение YFLoader.exe на explorer.exe
Внимание: Убедитесь что explorer.exe ТОЧНО существует в папке \windows
(Если нужно вернуть оболочку обратно, то меняйте значение обратно на YFLoader.exe)
PS. Модифицируйте ТОЛЬКО если у Вас оболочка YFLoader.exe, с другими оболочками работа метода не проверялась.
г) Перезагружаем устройство и видим обычный рабочий стол Windows 2000
Поздравляю! Вы разлочили свой GPS и стали обладателем полноценного КПК.
Особенности работы:
Все программы, которые используются в оболочке, находятся на скрытом разделе \ResidentFlash2
Просто наберите:
Start => Run => \ResidentFlash2 и перейдите в папку YFAP30.
Если Вы хотите что-бы картинка на рабочем столе оставалась после перезагрузки, то отредактируйте реестр:
HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop
В качестве значения укажите:
не забыв положить картинку с разрешение Вашего экрана в указанное место.
Что-бы ярлыки и программы не удалялись при перезагрузки поправьте реестр следующим образом:
Убедитесь что указанные папки существуют.
такой вопрос как через реестр изменить код идентификацыи
graf8822 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2017, 12:37   #34
evhcc57
Ресивер: Prestigio
evhcc57 пока неопределено
Здравствуйте!
Тема уже почти закрыта.
Приобрел устройство Prestigio Geovision 4300BT
Как узнать на системную информацию и реально его разлогинить - получить права Рута и Суперюзера. Задача кроме Навитела иметь и другие программы навигации. Есть шансы на успех ?
evhcc57 вне форума   Ответить с цитированием
Разлочка процессора Phenom II X2 555 Black Edition neon-123 Железо / Hardware 2 27.05.2014 22:54
разлочка Huawei1550 sat78 Мобильная связь 2 05.11.2012 12:51
Удаление программ с навигатора FelixN GPS навигация 4 26.10.2011 00:09
Текущее время: 03:28. Часовой пояс GMT +3.
