На форуме: 7
Старый 01.01.2012, 02:32   #21
batya13
Ресивер: AMIKO SHD-8900,Openbox SX6
Сказал(а) спасибо: 175
Поблагодарили 72 раз(а) в 42 сообщениях
batya13 пока неопределено
пропадает питание LNB/В настройках все правильно.С БП все идет как написано.Где искать?
в бп поменяй кондер на 400в 47мкф
batya13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2012, 03:46   #22
vikulov66
Ресивер: Sat-Integral 950,Orton 4100C,X80RF
Сказал(а) спасибо: 624
Поблагодарили 44 раз(а) в 13 сообщениях
vikulov66 может только надеятся на улучшение
Спасибо всем! Всех с Новым годом!Хотелось бы схемку всего прибора-схема БП уже есть.
vikulov66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2012, 11:04   #23
Шустрик
Аватар для Шустрик
Ресивер: Eurosky ES-19 Combo
Сказал(а) спасибо: 101
Шустрик на пути к лучшему
Сообщение от batya13 Посмотреть сообщение
А еще лучше поставить вместо него 450V 47мкф предпочтительно ELZET
Пусть лучше с запасом будет (чтоб снова не вздулся!)
у МОЕМ еВРОСАТ и 4100C -почемуто стоял 400 V 33мкф-Но еето уже флуд!
Последний раз редактировалось Шустрик; 01.01.2012 в 11:08.
Шустрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2012, 12:21   #24
vikulov66
Поменял.Появляется напряжение на LNB и пропадает.
Старый 01.01.2012, 13:31   #25
batya13
попробуй кабель без дайсика на прямую или проверь у соседа на 100% робочей антене
Старый 01.01.2012, 18:42   #26
GUK
Сними крышку и внимательно осмотри конденсаторы в БП (НА ПЛАТКЕ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ)!-если найдеш вздутые-меняй!
Да что вы все уперлись в кондеры ?!? У человека не СИГНАЛ пропадает, а НАПРЯЖЕНИЕ питания, как понятно из топика. А это уже не кондеры !
Ищи КоЗу в цепи питания конвертора (банально - волосня оплетки на цент. жилу легла, если оконцовка F-ки не зафиксирована изолентой и кабель в ней болтается).Ну а по максимуму - ЛМка и ее цепи (пайка делителя и битый транзюк)
Старый 01.01.2012, 19:08   #27
vikulov66
Когда менял конденсатор напряжение на ноге ЛМ появилось и держалось до выключения после повторного включения не появилось.По питанию нет 3.3 есть 3.2.
какие у кого соображения? Короткое в головке и т.д. как вы поняли исключаются.какая крнкретно железка отвечает за подачу напряжения на ЛМку?
Старый 01.01.2012, 19:24   #28
GUK
Проверь вот этих парней в первую очередь, лучше заменой.
Тип файла: jpg питание LNB.jpg 38.6 Кб 116
Старый 15.02.2015, 00:18   #29
vovashka08
Аватар для vovashka08
Ресивер: 8900
работал с пультом 4100,прошил POLSKA-SW3.4.09-KEY,пульт не работает,какой прошить что бы работал пульт от 4100?
Старый 17.01.2016, 22:15   #30
Yrik
Ресивер: GI 8120 OpenBox 800
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили 68 раз(а) в 47 сообщениях
Yrik немного плохого в прошлом
Всем доброго вечера. Ребята подскажите что может быть, тюнер StarTrack 550D и прикол в том что на нем не работает одна частота на Амосе 10722( нет сигнала), остальные все работают. Частоту и каналы удалял, не помогло. Где копать?
Yrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 05:36   #31
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
В рядом установленной антенне на +, с частотой Пч 10750.
Старый 18.01.2016, 17:56   #32
Yrik
Да дело в том, что подключаю другой тюнер и все пашет. Значит не в антене дело.
Старый 18.01.2016, 19:13   #33
Сообщение от Yrik Посмотреть сообщение
Тюнер попаять надо
Старый 18.01.2016, 19:14   #34
Это для 10759 наводка бывает, 10722 дружит с НТВ конверторами
Старый 18.01.2016, 19:16   #35
Сказал(а) спасибо: 3,195
может быть занижен размах 22кГц
Старый 19.01.2016, 09:05   #36
sgtr3w6_6845
Сказал(а) спасибо: 517
Вес репутации: 30
Yrik Выбери в меню другой спутник, удали все трансы и забей с амоса. Ну и соответствено выставь порт на него, а на амосе удали все трансы. Когда-то уменя такой фокус был с глобо 5000.
Старый 19.01.2016, 15:13   #37
Yrik
Тюнер попаять надо
Спасибо за ответ. Если не секрет что именно попаять (БП, модуль приема) или на самой плате что то?
Старый 19.01.2016, 15:46   #38
Тюнер попаять надо
это железная коробочка на мат. плате
Старый 04.02.2017, 15:26   #39
sancho12
Ресивер: euroskay dvb-8004
sancho12 пока неопределено
Добрый день. StarTrack 550d не видит Сириус. Амос и ХБ нормально. Антенна,кабель в норме.Другие тюнера ОК. На выходе LM317 16,8/26,8 вольт.
sancho12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2017, 15:38   #40
Сообщение от sancho12 Посмотреть сообщение
Добрый день. StarTrack 550d не видит Сириус. На выходе LM317 16,8/26,8 вольт.
многовато,по напряжению
это с подключённой антенной?
JTAG на Micromax 550D tebi Схемотехника, Мастерская 4 04.07.2015 00:48
Star Track 550d vety Схемотехника, Мастерская 1 07.09.2012 23:47
Star track 550D SUPER PLUS /на 3329С / mx-04 Opticum 4xx0с (ALI3329C) 4 14.12.2010 13:15
Поделитесь прогой и прошивкой для Startrack 550D ! anblack StarTrack 15 30.11.2009 10:55
тюнер Star Treck 550d mk2 юрий12 StarTrack 5 30.04.2009 22:28
Текущее время: 05:45. Часовой пояс GMT +3.
