На форуме: 35
Старый 27.01.2010, 21:51   #21
Вячеслав87
Вячеслав87 пока неопределено
откатить прежнюю прошивку нет возможности, носил тюнер к знакомому, с его тарелкой настроеной на триколор, обнаружил все открытые каналы. Прихожу к выводу, что надо вертеть тарелку на др. спутники.
Вячеслав87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2010, 22:57   #22
jurbazz
Имею GS 7001S
версия апаратнго обеспечения 10,0021,04,00
версия програмного обеспечения 3,99,74
Tue Jul 4 06:57:51 2006
версия базы данных 3: 99:74
Tue Jul 4.06:57:48 2006
В эмулятор зайти не смог, указанные здесь манипуляции не помогли.
Можно ли заливать в этот апарат софт и список каналов выложеные здесь?
Почему немогу сохранить список с ресивера? Процес идет как описано в инструкции в програме размер файла 420 Kb а в папке куда сохраняю пишет 0 Kb и програма зависает.
Кто в курсе помогите пожалуйста !!!
Последний раз редактировалось jurbazz; 17.02.2010 в 01:19.
Старый 24.02.2010, 10:55   #23
amigo.yurchik
Ресивер: Openbox S1
amigo.yurchik пока неопределено
---- если смотреть фта+эму, то будет работать 100%
---- пробуй перегрузить ресивер и заново скидывать, у меня с некоторых только на 3-й раз получалось стянуть
amigo.yurchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2010, 23:37   #24
jurbazz
Пробовал сливать много раз, все по прежнему. Пробовал залить другой софт, после заполнения первой строки в загрузчике выдает ошибку.
Старый 04.03.2010, 21:33   #25
Tentil
Аватар для Tentil
Ресивер: SkyPrime HD, Satcom4160HD
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
Tentil скоро придёт к известности
Столкнулся и я с такой проблемой. Режим Download и Upload по другому, по удалял даже все готовые отредактированные настройки что и были, (хотел сохранить в комп), залить новый тоже не получилось, набрал каналы вручную, отредактировал, а криптоворкс не работает, а бис нормально. Новый софт не пишет. Времени больше не было возиться, отдал без 5 каналов.
Мотоподвес и ресивер SkyPrime HD
Tentil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2010, 16:44   #26
satnet
Спасиба брата.
Старый 10.03.2010, 09:54   #27
zsl2008
zsl2008 пока неопределено
Вопрос такого плана :
в меню в разделе BISS лишь 7 строк ...
а добавить можно ?
zsl2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2010, 10:27   #28
Tentil
Аватар для Tentil
Пишут, что нельзя добавить больше 7 строк бис. Может попробовать через редактор ключей, я ещё не пробовал. если получится - напишу.
Старый 25.04.2010, 01:20   #29
satnet
Какой софт GS 7001S подерживает Ирдето 2 для Болгарские каналов 39 гр.
Старый 07.06.2010, 12:18   #30
he240484vaa
Аватар для he240484vaa
Сказал(а) спасибо: 19
he240484vaa пока неопределено
Подскажите пожалуйста, как выставить правильно дайсик в GS 7001 ?
У меня sir - 1 порт.
амос - 2 порт.
хотберд - 3 порт.
he240484vaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 13:43   #31
Тыков
Сообщение от he240484vaa Посмотреть сообщение
амос - 2 порт.
хотберд - 3 порт.
если Хот бирд с 13Е у вас идёт в порт дайсека LNB А(1),то прописываете так ,"Антенна"--1,"спутник"--Сириус((тип Lnb везде уневерсал 1))и тд.
satnet
никакой.
Старый 07.06.2010, 14:04   #32
he240484vaa
Ничего я не понял. Можно пошагово инструкцию?
Старый 08.06.2010, 12:34   #33
he240484vaa
Вот прошивка интер + интер
сириус 1
амос 2
хот 3
http://rapidshare.com/files/39660901...nnels.rar.html
Старый 23.06.2010, 16:33   #34
gudini_zol
Ресивер: Dreambox 800hd se
gudini_zol пока неопределено
сириус 1
амос 2
хот 3
This file is neither allocated to a Premium Account, or a Collector's Account, and can therefore only be downloaded 10 times.
This limit is reached.
To download this file, the uploader either needs to transfer this file into his/her Collector's Account, or upload the file again. The file can later be moved to a Collector's Account. The uploader just needs to click the delete link of the file to get further information.
Перезалейте пожалуйста
gudini_zol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2010, 19:45   #35
b.filipe
Ресивер: dreambox 500s
b.filipe пока неопределено
boas amigos
alguem arranja ultimo firmwara mais resente para general satellite fta-7001s por favor?
b.filipe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2010, 23:28   #36
vladimir-rv
Аватар для vladimir-rv
Поблагодарили 138 раз(а) в 38 сообщениях
vladimir-rv на пути к лучшему
jurbazz, Софт с каналами 3.99.102, для запаиси красную кнопку - давиш,а для считывания - синию.
Тип файла: rar fta-7001s_26_06_10.rar 942.1 Кб 203
Последний раз редактировалось vladimir-rv; 26.06.2010 в 23:32.
vladimir-rv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2010, 17:57   #37
b.filipe
boas amigo
muito obrigado pelo firmware, nao conseguem arranjar um softcam mais recente, mais o programa para passar o softcam para o general satellite FTA-7001s por favor?
Старый 10.07.2010, 18:53   #38
Шустрик
Аватар для Шустрик
Ресивер: Eurosky ES-19 Combo
Сказал(а) спасибо: 101
Шустрик на пути к лучшему
Сообщение от b.filipe Посмотреть сообщение
boas amigo
Не andestend!
Шустрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2010, 20:38   #39
b.filipe
eu queria um softcam.key para gs FTA-7001S por favor
Старый 28.08.2010, 12:44   #40
qerib-74
Ресивер: openbox
qerib-74 пока неопределено
подскажите где взять Дамп General Satellite GS7300
ПАМАГИТЕ ПАЖЛУСТА Заранее спасибо
qerib-74 вне форума   Ответить с цитированием
Satellite Antenna Alignment oktagon Плагины/Plugins 2 13.12.2011 23:20
General Satellite 7001S Tentil Схемотехника, Мастерская 0 28.06.2011 12:58
General Satellite HD-9300 SLAVASAM Другие HDTV ресиверы 0 26.11.2009 18:38
Текущее время: 22:26. Часовой пояс GMT +3.
