уважаемые форумчане помогите найти прошивку для сего чуда пжлста!!
купили в китае, привезли а он сел и не заряжается и не запускается, даже подключенный к заряднику. горит только страница с надписью "пионер" дальше не грузит. Модель не установлена, опознавательных надписей нет, что за проша ХЗ. заранее
меню было в стиле айфона
79.3 Кб
92
03.11.2011, 12:30
#23
Сказал(а) спасибо: 2,205
80
да тут нужно подбирать прошивку методом тыка, ищи в гугле прошиву именно с твоим меню и блутузом и прошивай
03.11.2011, 21:53
#24
уважаемый zheka ищу прошу уже три дня пробовал и с рулем и с жигулями и с белым экраном ничего не ставится (руки вроде не кривые
прошивку со стилем айфона не встречал, есть ли они в свободной раздаче?
что можете посоветовать, где копать ?
04.11.2011, 09:44
#25
80
У меня есть навик с такой темкой, но нужно снимать дамп
04.11.2011, 15:02
#26
zheka
если не затруднит сделайте плиз. навик очень нужен
04.11.2011, 20:22
#27
80
Если у Вас "умер" навигатор (висит на заставке, не включается, выдаёт ошибку при загрузке) - то, скорее всего повредилась программа (Windows, оболочка, или встроенная навигационная прога). Лечить можно перепрошивкой оси, оболочки или инсталяцией навипрограммы.
Для начала по названию девайса ищем родную прошивку. В 90% случаев, если это не НОНЕЙМ, прошивка находится. Разархивируем файл, файлы из архива льём в корень карты, вставляем карту, жмём ресет (Может быть комбинация кнопок on/off и reset, (и др.)).Если процесс прошивки пошёл - всё хорошо. Если нет - [след. развитие]
Если девайс нонейм - то сначала определяем, на каком чипсете он собран . Это может быть Sirf Atlas, YF, Samsung ARM и т.д. Определив чипсет - пытаемся искать на форумах прошивку под что-то похожее (по размеру экрана, наличию БТ, ФМ, АВ и прочего ), и, если никаких идей лучше нет - то льём по очереди все прошивки подряд, но (ВАЖНО) без загрузчиков (eboot, nboot, bld ...) .
Гораздо хуже, если навигатор совсем не включается и не реагирует ни накакие действия ( иногда встроенная батарея садиться до нуля, её нужно зарядить принудительно, разобрав девайс). С большой долей вероятности надо перешивать загрузчик. (JTAG, AtlasMgr).
05.11.2011, 10:39
#28
при попытке установить прошивку пишет следующее:
Update done
BOOTVER 0136
PLAT 82 f
CPU 500000000HZ
MEM 184320000HZ
LCD 12
RAM 64 MB
FLASH 0(4152MB)
ID ec,d7,94,7a,54,43
И ДАЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ ИДЕТ
надо полагать проша не та и надо искать другую?
05.11.2011, 14:21
#29
80
так треба взнати марку чіпа (Sirf Atlas, YF, Samsung ARM и т.д), що в ньому є (блутуз, фм, скільки МБ оператики, строяна память) і розширення екрану (в мене 800х480)
16.11.2011, 18:15
#30
Ресивер: yfatlas
Пожалуйста помогите найти на вот это чудо прошивку.Не могу подобрать все идут потом пишет все установленно и синий экран,пишет данные и все не выключается.Уже задолбался.Заставка была мельница и авто.Сейчас отдал в сервисный центр второй день не звонят.По ходу тож не могут поставить.
16.11.2011, 23:35
#31
80
Читайте пост выше
04.12.2011, 06:29
#32
Ресивер: explay
Эта прошивка идет на навигатор Arena pro7000
20.12.2011, 18:44
#33
помогите, не могу найти прошивку на prology imap-500m, навик перестал работать когда включаешь показывает надпись prology и затем черный экран и только маленькая полоска белая в самом низу экрана что делать?
27.12.2011, 20:41
#34
Ресивер: не у меня ресивера
(всем привет, помогите найти подобрать прошивку для:
http://www.dealextreme.com/p/5-0-lcd...ope-maps-41578
села батарея, после зарядки не заводится.. экран зажигается - высвечивается картинка с китаянкой и на этом все..
заранее благодарен.) у меня был навигатор с Китаянкой, 7 дюймовый. Есть две прошивки на СЕ 5,0. Куда выслать??
28.12.2011, 05:55
#35
для прошивок CE 5.0
sv247@bk.ru . заранее огромное СПАСИБО!!!
Последний раз редактировалось sv247; 28.12.2011 в 17:40 .
28.12.2011, 17:42
#36
30.12.2011, 20:39
#37
...пока что удалось отправить только новую прошивку, что-то нет барахлит. А ссылка, что не открылась не моя, не умею поз-ся форумами, вот и скопировал просьбу человека на которую писал ответ....
13.01.2012, 12:45
#38
Доброго времени суток.Имеется 4.3" навигатор Tomstar TM-4307.Есть BT и судя по меню ещё и FM. ROM версия : 72C.BF.JXX.9414.Подойдёт ли ему прошивка из первого поста для 72C?Можно где-нибудь глянуть как она выглядит?Можно ли будет на неё ставить дополнительные приложения?
15.01.2012, 15:09
#39
80
А почему хотите его прошивать? Что не устраивает?
17.01.2012, 10:09
#40
Хотелось бы превратить его в КПК(из PNA), всё таки WinCE 5.0 стоит, доставить пару программ.Да и дизайн хочется по-симпатичнее.=)Понравились скрины например от WinCE 6.0 китайцев.Ну а так вроде бы не глючит, единственное версию навитела обновить и законнектить GPS.
Вообще если возможно, хотелось бы на него WinCE 6.0 поставить.=)
Текущее время: 02:30 . Часовой пояс GMT +3.
